7922 connectés
  Modding
  Changer le fan d'une enermax
n°1587882
core13
Posté le 02-07-2007 à 18:06:22  profilanswer
Bonjour j'ai une enarmax liberty 620w et j'aimerai changer le fan pour le remplacer par un plus silencieux et peut etre avec des leds.
Et j'aimerai savoir si il est difficile de demonter une alim? si il ya un risque de l'endomager?
Je crois qu'elle est fixé avec des rivets et je n'ai pas de machine pour les enlever
et ni pour en remettre quoique je pourrais mettre des vis apres.
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1587936
the_king_c​laes
pas roi arthur mais claes
Posté le 02-07-2007 à 19:35:19  profilanswer
la machine pour enlever les rivat :
une foreuse ...
ensuite rien de bien mechant a demonter une alim et changer le ventilo :)
tu ne sais rien endomager ;)
n°1587954
brazzil
kan sa koince c'est k sa blok
Posté le 02-07-2007 à 19:53:50  profilanswer
http://www.sana.be/SPP/images/foreuse.gif une foreuse me semble un peux surdimentionée une perceuse me semblerais plus appropriée
n°1587982
core13
Posté le 02-07-2007 à 20:26:44  profilanswer
ah ouai j'etait dans le btp avant celle la sert a creuser les fondations profondes pour trouvber le sol stable ou reposera le batiment
merci de ta reponse the_king_c laes
ne serait tu pas belge?
car tu dis
"tu ne sais rien endomager"
alors que les fr disent "tu ne poura rien endommager" ^^
bref et sinon pour remettre des rivets?
ou sinon puis-je mettre des vis?
n°1588024
the_king_c​laes
Posté le 02-07-2007 à 21:53:50  profilanswer
oui je suis belge , perso je vais dans un magasin je dit foreuse il me comprennent ;)
pour les remettre il te faudra une riveteuse ,des vises tu ne sera pas car tu n'as pas de filet (du moins si tu as des rivet , tu a pas de filet)
n°1588099
core13
Posté le 03-07-2007 à 00:53:42  profilanswer
filet , un pas de vis tu veut dire?
riveteuse c'est cher?
ca se loue?
merci de ton aide
n°1588136
the_king_c​laes
Posté le 03-07-2007 à 11:29:58  profilanswer
riveteuse , pres de chez moi sa coute 10 euro :)
sinon tu va dans un garage ou carrosier et tu leur demande 2 minute :)
n°1588140
Posté le 03-07-2007 à 12:06:03  answer
Pour faire sauter les rivets, une perceuse, une meche métal et zou ca saute facilement.
En ouvrant l'alim, tu perds la garantie par contre.
C'est simple et il n'y a pas de risque de changer le ventilo ... suffit juste de faire un minimum attention.
n°1588172
core13
Posté le 03-07-2007 à 13:54:07  profilanswer
merci beaucoup de votre aide j'ai toujours cru qu'une riveteuse coutait cher ben  non :P
n°1589719
Xezbeth
Posté le 06-07-2007 à 19:08:51  profilanswer
A mon avis une alim avec des rivets, y'a plus de garantie dessus ^^
n°1589720
core13
Posté le 06-07-2007 à 19:10:55  profilanswer
et pourquoi ca?
n°1589721
Xezbeth
Posté le 06-07-2007 à 19:11:51  profilanswer
Ben je sais pas elle à qulle age ton alim?
n°1589735
core13
Posté le 06-07-2007 à 19:36:13  profilanswer
1mois  :ange:
n°1589737
core13
Posté le 06-07-2007 à 19:36:59  profilanswer
mais dans mes souvenirs il me semblait que cetait des rivets mais suite a ton post jai regardé des tof sur le net et il me semble que c'est des vis  :pfff:
n°1589742
Xezbeth
Posté le 06-07-2007 à 19:45:02  profilanswer
Ben c'est pour ca que je disais ca, étant donné que je ne me souviens pas avoir vu des almes rivetés, je me suis dit que c'était un très vieux modèle ou autre. D'ou mon post ;)
sinon pour les rivets, (d'une alim o d'un boitier) pour les enlever fait comme t'as dit Yrsone
n°1589752
core13
Posté le 06-07-2007 à 20:00:31  profilanswer
merci de cette precision ca m'arrange que ca soit des vis meme si j'ai apprit que pour mettre des rivets ce n'est pas une machine couteuse mais une simple pince a rivet qui coute dans les 10 euros voila :hello:
  Modding
Changer le CPU d'un portable (Asus)Garder le rad box intel? ou changer de rad?
je pense changer de pross grace au PL-P4Pchanger les ventilos de ma tour TT Armor :-D
changer ventilo alim par un enermaxChanger des ventilo Enermax 8 cm contre des papst ?
Changer la vitesse du ventilo d'une alim Enermaxcomment changer le potar d un enermax 80mm????
changer le ventilo d'une Enermax?Dois-je changer mon alim 250 W thermorégulée par une enermax 330W ?
Plus de sujets relatifs à : Changer le fan d'une enermax
