7794 connectés
  comment changer le potar d un enermax 80mm????
n°516585
gomatrix
Posté le 13-06-2002 à 23:33:18  profilanswer
voila j ai 2 ventilo enermax 80mm dans la tour et j aimerai changer les potars pas pratique par des potar rond a main.
en enlevant la gaine thermo sur les potar d origine j ai vu qu il n y avait aucune resistance c etait un simple potar rond avec trois fiche dont 2 relier ensemble.j ai acheter des potars tout simple a 3 fiches et j ai essayer a priorie toutes les possibiliter et j arriver a reguler la vitesse mais meme en tournat au minimum le ventilo tourne je dirai environ a la moitier de sa vitesse.
est ce que qq un sait comment faut faire ou s il faut un potar speciale...
je precise que je voudrais passer par les fil d origine et non pas reguler la vitesse par les + ou -(sauf si on peut pas faire autrement,dans ce cas la si vous pouviez me donner la manip..)
n°516598
pittzebest
Posté le 13-06-2002 à 23:36:46  profilanswer
pour les 80mm (les autres je sais pas) tu mets un potard de 20Kohm linéaire tu auras exactement les mêmes variations ;)
n°516610
gomatrix
Posté le 13-06-2002 à 23:41:57  profilanswer
sur mon potar c est ecrit"1K 601M"je parle sur celui que j ai acheter.Il est trop beau avec l embout chrome!
n°516618
pittzebest
Posté le 13-06-2002 à 23:44:57  profilanswer
ces chiffres, ça me dit pas grand chose :D
remplace le potard que tu as mis par un autre de résistance plus élevé (mais linéaire surtout)
n°516971
gomatrix
Posté le 14-06-2002 à 04:21:45  profilanswer
up
n°516986
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-06-2002 à 07:16:02  profilanswer
je dirais que c'est un 1kilo ohm celui que tu as acheté :) [:yaisse4]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°517244
gpiem
Posté le 14-06-2002 à 13:33:35  profilanswer
Petite question pour ceux qui habitent Paris :
Dans quel magasin d'électonique je pourais trouver des potar ?
Car j'aimerai bien me faire un panel pour régler mes 3 Enermax.
J'en ai marre de ramper sous mon burau pour les régler ! :hap:
http://golgoth.x32.free.fr/
n°517249
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-06-2002 à 13:38:46  profilanswer
au pifometre:
st quentin radio, rue st quentin a coté de la gare du nord ...
sinon y'a aussi les cyclades a coté de la gare de lyon, rue traversière (et bd diderot)
y'a aussi un truc vers la nation je crois ...
mais le moins cher ca sera st quentin a vue de nez
POSSIBILITEE DE CHANGER LE COEFF SUR UN PII 333 ?changer ventilo alim pour un S2
y a t'il un potar pour regler le 5V dans les alims enermax 300W!Changer le ventilo de sa Leadtek 4200 : je l'ai fait
changer le ventilo de l'aqua 690?Enermax 80mm et 120mm
Enermax - EG365AX-VE (FMA) Peut on reglé le +5v?AX7 + 1 Enermax 8 dessus et 2 autres de plus pour le boitier ??
Plus de sujets relatifs à : comment changer le potar d un enermax 80mm????
