5574 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[MOD bureau] look the hardware by kdb26
n°2374722
kdb26
Posté le 01-12-2014 à 09:37:07  profilanswer
Fait le avant moi comme sa tu fait le teste ^^
bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm
n°2374725
WizardPC
Posté le 01-12-2014 à 09:51:03  profilanswer
Bah je sais pas encore comment je vais faire...
Peinture ? Ou anodisation...
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2374749
Dante60400
Posté le 01-12-2014 à 12:28:57  profilanswer
pingouinnuclaire a écrit :
Déporter a l'horizontale, c'est bien mais faut penser au pont sli :D il n'en existe pas de plus de 15cm, apres faut le faire soit meme!
Il suffit de les superposer et de les décaler ..... Comme elles seront WC ça devrait le faire.
J'ai beau chercher une image pour illustrer mes propos, je ne trouve pas.
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°2374752
kdb26
Posté le 01-12-2014 à 12:43:26  profilanswer
Si j'ai bien compris
 Coucher la cg radiateur sur le dessus  ,l'autre par dessus  comme je l'avais dit ces bien sa ??
Message édité par kdb26 le 01-12-2014 à 18:54:54
n°2374831
ripofee
Posté le 01-12-2014 à 21:24:19  profilanswer
Tu pourrais faire quelque chose du genre de ce qu'a fait newbeedans son magnifique mod Another PC in the wall: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9925_6.htm
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Wall%20PC/018.jpg~original
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Wall%20PC/019.jpg~original
n°2374837
kdb26
Posté le 01-12-2014 à 21:33:20  profilanswer
J'avoue y avoir penser mais sa a déjà était fait newbee a était trop rapide ^^
je vais réfléchir a quelque chose de différant et si je ne trouve pas d'autre solution je me rabattrais sur la soluce a newbee qui soi dit en passant et vraiment très belle visuellement  :love:
n°2374842
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 01-12-2014 à 22:03:50  profilanswer
y a pas beaucoup de possibilités, j'y ai déjà pas mal réfléchi. Avec un pont sli de 15 cm : soit tu les met droite, soit tu les incline ou soit tu les empile
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2374876
zer0sman
Posté le 02-12-2014 à 03:55:32  profilanswer
Plus t'avances et plus ça donne envie :)
n°2374915
pingouinnu​claire
Posté le 02-12-2014 à 14:25:52  profilanswer
J'ai des ponts 15cm (qui en réalité mesurent 14cm) et si tu mets cote à cote tes cartes, ça passe pas...)
moi, j'ai créé çà pour que ça passe...
http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/mini_141127122826438997.jpg
Message édité par pingouinnuclaire le 02-12-2014 à 14:26:11
n°2374948
kdb26
Posté le 02-12-2014 à 18:21:17  profilanswer
pas de perte de perf avec ce pont ?? sinon je me demander si il serais possible de fabriqué son propre pont sli j'ai look un peut ton topic mais sa avais l'air assez hasardeux
n°2374951
kdb26
Posté le 02-12-2014 à 19:53:05  profilanswer
j'ai eu une idéé pour le placement de mais cg elle vont etre en diagonal comme newbee mais en decallé
je vais faire un teste et on vera si sa passe mais normalment sa devrai le faire
je vien de faire mon panier sur doc micro outch mon fessier souffre la
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Nickel / Plexi
66,90
Phobya - Bouton Anti-vandalisme 19mm Aluminium noir, Interupteur Bague Bleu
11,90 €
EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC970 GTX TF5 NICKEL - PLEXI
213,80 €
EK Water Blocks - EK-HD Adapter 12/16mm - Femelle - Noir
40,40 €
Alphacool - Double Connecteur Mâle / Femelle 1/4" 90° Rotatif - Argent
15,20 €
EK Water Blocks - EK-HD Adapter 12/16mm - Mâle - Nickel
27,00 €
DocMicro.com - Entonnoir Souple 1/4"
5,95 €
DocMicro.com - Bouchon métal 1/4" Plaqué Nickel
12,50 €
DocMicro.com - LED DOUBLE UV 3mm avec Prise Molex 4 pins
3,90 €
Bon de réduction - cool2014
-38,27 €
Livraison par GLS (France métropolitaine)- poids 3.75 Kg
8,30 €
Code de réduction Ok
367,58 €
Message édité par kdb26 le 02-12-2014 à 19:55:33
n°2374954
kdb26
Posté le 02-12-2014 à 21:30:12  profilanswer
Voici mon idée pour l'intégration des cg  a quelque chose pret je voudrait que sa ressemble a sa
http://reho.st/self/14f1ddcbb1d35731e5af17cf0912e550f4dc18ae.jpg
je dit pas que sa va être facil mais sa peut être jouable kit a cree une plaque pour la cm
n°2374957
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 02-12-2014 à 21:38:10  profilanswer
question bete. Tu va faire comment pour le pont SLI ?
n°2374961
kdb26
Posté le 02-12-2014 à 21:50:35  profilanswer
je suis entrain d'étudier ce soucie la  justement
 avec un pont souple de 15 cm sa me permet déjà de les décalés
la je look un peut ce que je trouve a droite a gauche sinon il y a toujour la solution a pingui
n°2374963
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 02-12-2014 à 21:56:29  profilanswer
sinon, tu peux les mettre à plat. Une dans un sens et la deuxième dans l autre
n°2374964
kdb26
Posté le 02-12-2014 à 22:09:43  profilanswer
non mais la il ce touche parcontre il a l'air vraiment long ^^^
http://www.amazon.fr/FUJITSU-bridg [...] ywords=sli
n°2374966
kdb26
Posté le 02-12-2014 à 22:33:28  profilanswer
pont sli commander on vera ce que sa donne j'en et pris 3 2 pour essayer de moddé a la mode pingoui et 1 au caou ^^
n°2374967
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 02-12-2014 à 22:34:44  profilanswer
la virgule n'est juste pas au bon endroit :D
n°2374971
kdb26
Posté le 02-12-2014 à 22:45:49  profilanswer
commande doc micro passer et paf - 376 euro sa douille le water ^^
n°2374974
pingouinnu​claire
Posté le 02-12-2014 à 23:35:28  profilanswer
Ah ah ah, j'avais fait pareil. 3commandés au cas où. C'était pas hasardeux, juste que personne s'est lancé dedans donc pas de retours... Je vais faire un bench demain avec les deux ponts et je te dis quoi...
Sinon bah non, pas de pertes de perfs, ya pas grand chose qui transite par le pont. C'est plutôt au niveau des risers qu'il faut pas se louper.
Message édité par pingouinnuclaire le 02-12-2014 à 23:36:40
n°2374995
kdb26
Posté le 03-12-2014 à 12:42:08  profilanswer
Bon aujourd'hui j'ai eu la reponce du sav msi
Cher Monsieur
vous êtes autorisé à échanger des parties de la carte.
Toutefois, si vous devez renvoyer la carte au service, il doit être en état original.
Si vous peignez la carte, vous perdrez la garantie
Pour le pont sli je vais voir parcontre je ces pas si je vais avoir les compétence de souder sa
Tu a procéder comment pingoui ??
n°2374996
pingouinnu​claire
Posté le 03-12-2014 à 12:49:02  profilanswer
Jai éclaté gentiment le plastique d un des connecteurs, jai dessoudé chaque point pour en retirer le fil, jai posé sur l'autre jai ressoudé soigneusement
Message édité par pingouinnuclaire le 03-12-2014 à 12:49:34
n°2374997
kdb26
Posté le 03-12-2014 à 12:52:37  profilanswer
Je vien de trouver sa comme riser vous en pencer quoi première fois que je vois des 30 cm ^^
https://www.hashratestore.com/shop/ [...] ith-molex/
Donc en gros ya juste a exploser le plastique super poser et ressouder ??
Dit comme sa sa a lair simple ^^
Message édité par kdb26 le 03-12-2014 à 12:53:03
n°2375001
pingouinnu​claire
Posté le 03-12-2014 à 13:23:51  profilanswer
http://www.moddiy.com/products/PCI [...] cm%29.html
n°2375008
pingouinnu​claire
Posté le 03-12-2014 à 14:09:06  profilanswer
Je confirme, aprés un firestrike extreme sur les deux ponts, pas de souci...
n°2375010
WizardPC
Posté le 03-12-2014 à 14:15:39  profilanswer
Cher Monsieur
Du coup tu as le droit mais... tu te fais baisé, bien tourné leur réponse :o
edit: si c'est pas trop te demander, vu que tu as un contact, tu peux demander si ils peuvent fournir les pièces en double ? histoire de pouvoir retourner la carte dans son état original si y'a besoin
Message édité par WizardPC le 03-12-2014 à 14:17:13
n°2375028
H@cKulo$$
Posté le 03-12-2014 à 15:53:19  profilanswer
Après les risers ne sont pas blindés.... Dans ton essaie pingouinnuclaire tu les as pas blindés mais je reste perplexe tout de même après avoir lu pas mal de truc par ci/par là :??:
Sinon les blindées soit même mais bon en état d'origine ça serai un plus
Message édité par H@cKulo$$ le 03-12-2014 à 15:54:57
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
n°2375029
pingouinnu​claire
Posté le 03-12-2014 à 15:57:09  profilanswer
Mec, c'est un pont sli que j'ai fabriqué, pas un riser, rien à voir... Pour l'instant tout tourne sur ma carte mere, mais les GPUS sont pas déportés...
C'est clair que tes risers, s’ils sont l'un sur l'autre, il faudra les blinder. C'est ce que je vais faire ;)
Avec du scotch alu par exemple...
n°2375030
WizardPC
Posté le 03-12-2014 à 16:04:38  profilanswer
En parlant de riser (désolé de pourrir ton topic kd26 :D ), faut blinder à chaque fois ? Je vais en recevoir un de 10/15cm bientôt.
n°2375031
H@cKulo$$
Posté le 03-12-2014 à 16:08:06  profilanswer
Ho chiit putin j'en basculant de sujet de l'un a l'autre j'ai confondu   :pt1cable:   :whistle:
n°2375032
pingouinnu​claire
Posté le 03-12-2014 à 16:25:00  profilanswer
On se pourrit tous nos posts mais on a un but commun :P
donc, oui, il est conseillé de blinder les risers à partir du moment où tu en a 2. En effet, ils vont se superposer et donc il risque d'y avoir des interférences... Dixit Newbee sur son thread Another Pc In The Wall...
n°2375033
WizardPC
Posté le 03-12-2014 à 16:26:28  profilanswer
Bon bah avec un seul ça devrait aller alors :)
n°2375084
kdb26
Posté le 04-12-2014 à 06:45:15  profilanswer
Je trouve pas que l'on ce pourrisse les post au contraire
D'une sa fait avancer les débats
De deux sa fait de la lecture ^^
De 3 ces convivial nous ne somme pas axer que travaille j'apprécie personnelement
Pour le blindage des risers j'ai prévue de faire les 2 perso en scotch Alu + âpres une couche de covering noir comme le PCb de la cm même si d'après ce que j'ai prévue on ne devrai même pas voir les riser affaire a suivre comme on dit faut que je commande mais riser
Il sont bien les risers que tu ma link pingoui ?? 40 euro de riser ces pas donner pour 1 boue de nappe et 2 connecteur ^^
Message édité par kdb26 le 04-12-2014 à 06:48:32
n°2375096
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 04-12-2014 à 09:48:00  profilanswer
juste pour infos, si le blindage est relié à la terre, se ne serait pas mieux ? (je suis votre débat , mais je n'intervient pas ;) )
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2375097
kdb26
Posté le 04-12-2014 à 10:28:58  profilanswer
Euh en l'occurrence le blindage dans ce cas et la que pour le coter magnétique donc le relier a la terre me paret pas utile ces un avis perso d'ailleur ^^
n°2375103
pingouinnu​claire
Posté le 04-12-2014 à 11:29:41  profilanswer
En effet...
Par contre, pour les risers, j'en sais rien, je sais juste que ce site est plutôt digne de confiance. Et je sais pas où t'as vu 40€, moi j'ai 14.74€.
Donc, je vais m'en commander deux de ce pas!
J'aurais bien aimé trouver en 40 ou 50cm, mais bon... Et je sais pas si les mettre bout à bout ça le ferrait...
Message édité par pingouinnuclaire le 04-12-2014 à 11:31:36
n°2375105
WizardPC
Posté le 04-12-2014 à 11:32:52  profilanswer
Le riser que j'ai commandé, c'est un petit de 15cm mais il est possible de l'alimenter avec un molex, vous pensez que ça fonctionne mieux ? Plus stable ? :??:
C'est souvent utilisé dans les rig de minage donc..
n°2375479
kdb26
Posté le 07-12-2014 à 12:41:50  profilanswer
S'ailler j'ai reçu les pont sli et le watercooling
Les waterblock son top en même temp il n'y avait pas trop de choix ^^
Parcontre j'avais pris des bouton anti vandalisme pour le power reste du Pc mais je ne ces pas si je ne me suis pas planter car ces des bouton poussoir a 2 position
n°2375489
pingouinnu​claire
Posté le 07-12-2014 à 14:26:36  profilanswer
Mince, cest des bi stables ca veut dire... Je suis pas sûr que la càrte mere accepte
n°2375490
demosys61
Posté le 07-12-2014 à 14:31:01  profilanswer
Drapeau j'adore ton bureau le meme sans intégration ni water me plairais bien..mais je suis pas Manuel.. :o
Message édité par demosys61 le 07-12-2014 à 14:31:26
n°2375493
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 07-12-2014 à 15:02:21  profilanswer
Je ne pense pas que les bistable sont acceptés. je pense que a risque de faire la même chose que si tu reste appuyé sur le bouton de ton boitier
Premier water avisRecherche de lumière ambiante
Recherche de nouveau boitier pour Watercoolingavis et conseil pour watercooling
Recherche un ventirad mini 130 tdp de moins de 145mm de hautDégagement de chaleur : recherche de solutions
AVIS WATERCOOLING CUSTOMAvis Schéma futur watercooling Obsidian 650D !
avis cooler master seidon 120mavis zalman cnps 10x extrême
Plus de sujets relatifs à : [MOD bureau] look the hardware by kdb26
