5669 connectés
aerogate 2
n°1065434
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 14:10:40  profilanswer
Bjr tlm
je voudrais avoir l'avis des personnes possédant l'aerogate II de coolermaster..
en fait je voudrais l'acheter mais je voudrais savoir si je vais pouvoir le brancher sur es ventillo sachant qu'ils sont directement brancher a l'alim..
voila si vous pouvez m'éclairer merci d'avance
n°1065451
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 14:29:27  profilanswer
n°1065471
Dao
Posté le 28-07-2004 à 14:59:13  profilanswer
heuuu, c'est l'aerogate qui alimente les ventilo... et l'alim alimente l'aerogate...
n°1065475
tai-cafard
Posté le 28-07-2004 à 15:03:45  profilanswer
il te faut un adaptateur 4 pins vers 3 pins, ca va faire du bazar en + dans le pc sauf si tu bricole les fils
n°1065476
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 15:03:55  profilanswer
ui mais en fait mes ventillo n'int pas la prise pour aller sur la carte mére... tu sais ils se branchent comme les lecteurs et les hdd
a part celui du cpu
et dc je voulais savoir comment je pouvais faire?
n°1065478
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 15:06:33  profilanswer
le bazard je men charge mais j'aurais pas les vitesse si? et les adaptateur je les trouve où?
n°1065480
tai-cafard
Posté le 28-07-2004 à 15:08:55  profilanswer
bah voila c'est ce que je disais, il te faut un adaptateur 4 pins vers 3 pins (pas trouvé sur le net)
ou ca si tu bricoles les fils:
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=104
Message édité par tai-cafard le 28-07-2004 à 15:10:43
n°1065483
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 15:11:43  profilanswer
merci pourl'info
mais est-ce que je vais pouvoir avoir la vitesse de rotation des ventillo
n°1065486
tai-cafard
Posté le 28-07-2004 à 15:15:32  profilanswer
t'a pas une tof ? (ca sera pas possible, si tu a uniquement un fil noir et un rouge qui partent de ton ventil)
Message édité par tai-cafard le 28-07-2004 à 15:15:43
n°1065487
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 15:18:10  profilanswer
bah G 2 fil noir un rouge et un jaune
n°1065492
tai-cafard
Posté le 28-07-2004 à 15:27:25  profilanswer
qui partent du ventilo ? pas possible
n°1065496
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 15:34:18  profilanswer
bah c'est exactement les mêmes que ceux de l'alim...
n°1065500
tai-cafard
Posté le 28-07-2004 à 15:39:58  profilanswer
fais une photo
n°1065509
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 15:45:26  profilanswer
lool j'ai pas mon apn sous la main
n°1065510
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 15:46:13  profilanswer
je vais chercher la photo d'un ventillo similaire
n°1065512
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 15:50:28  profilanswer
n°1065513
tai-cafard
Posté le 28-07-2004 à 15:54:41  profilanswer
hé ben y en a 2 qui partent du ventilo et puis ya l'embout pour brancher sur l'alim, j'ai tjs pas trouvél'adaptateur 4 pins vers 3 pins alors faudra que tu bricoles (couper les 2 fils et acheter ca : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=104
n°1065514
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 15:58:09  profilanswer
okay et pour l'aerogate y vaut le cou?
je vaudrais l'acheter en noir pour le mettre sur un al 600 de la même couleur
n°1065516
tai-cafard
Posté le 28-07-2004 à 16:02:14  profilanswer
ce qui me dérange sur ce truc c'est le chti ventilo, si c'est un ventilo de merde, même s'il tourne pas vite il peut être bruyant. Fo voir les avis généraux
n°1065519
SkY-Wi
Posté le 28-07-2004 à 16:06:56  profilanswer
klr surtt kil est a lavt
n°1065644
tiboz
Posté le 28-07-2004 à 19:55:02  profilanswer
moi j en ai 1 , c pas tro mal a part ke je trouve l alarme un peu relou , et la tension minimum est de 7 v :( , j orai préféré 5v mais bon. personelemt , g debranché le ventilo du dd ki ne sert a rien , meme s il est pluto silencieu. autre probleme , la vitesse de rotation veut pas tjr descendre o minimum , je c pas pourquoi.
n°1065671
Elricdelyo​n
Posté le 28-07-2004 à 20:32:11  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4995-1.htm
En haut à droite il y a un bouton "rechercher", ça peut être utile.
n°1065947
p4p800edel​ux
Posté le 29-07-2004 à 11:55:25  profilanswer
j'ai envie de l'acheter mais jé peur de faire une bétise car tt mé ventilo st équipé d1 potar et que l'aerogate est un régulateur de vitesse dc jé peur kil y aille conflit a cose des potars avec l'aerogate. pouvez me dire si çe sera le cas.merci
n°1065972
nico44
Posté le 29-07-2004 à 12:33:45  profilanswer
J'ai acheté ce rhéobus et des ventilos termaltaque 120mm et 92mm. Sur ces ventilos tu as une prise 4 pin type périphérique ide et un 3 pin type fan standard avec juste le fil jaune de monitoring de connecté. il te suffit donc de couper les prises 4 pins et de récupérer les parties métaliques d'un connecteur 3 pin pour rajouter les fils noir et rouge (dans le bon ordre si tu veux pas inverser la polarité lol) dans la prise 3 pin et voilà tu branches sur l'aerogate et c parti!!
Ps: pense à la gaine thermorétractable pour pas avoir 3 fils qui se baladent dans ta tour et cela pour chaque ventilo
Cooler Master® Aerogate II ==> Baybus?Tour pretorian + aerogate 2 + control de 2 autre ventilo
aerogate 2 , fan vga ?comment faire baisser la tension d un aerogate???
install Aerogate helpAerogate II
Question: Cooler Master AerogateTest sur Cooler Master Aerogate II ?
nouveau possesseur aerogate 2prob de sonde aerogate 2 de coolermaster
Plus de sujets relatifs à : aerogate 2
