4198 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Aerogate II
n°972179
amdmanu
I'm still alive
Posté le 26-02-2004 à 22:07:49  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/600015-002_p011.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/600015-002_p008.jpg
Plus d'infos ici
Contrôleur de Température et de Ventilation avec Afficheur LCD Bleu - Cooler Master® Aerogate II - ALD-V02-U1 (Silver)
L'Aerogate II permet de contrôler 4 températures (4 sondes fournies) au travers d'un écran LCD rétro-éclairé en bleu, et propose une fonction de rheobus qui permet de faire varier la vitesse de 4 ventilateurs lui étant connectés.
DESCRIPTION :
- Chaque remontée de température correspond au ventilateur indiqué
- LCD à rétro-éclairage bleu
- Parametrage par cadran à rotation à 7 couleurs ou simple paramétrage de couleur unique
- Supporte 4 ventilateurs (Max= 18W)
- Remonte simultanément la vitesse de chaque ventilateur (RPM) et les températures contrôlées.
- Peut fonctionner avec moins de 4 ventilateurs connectés.
- Le contrôle des vitesse de rotation réduit la consommation d'énergie et les émissions sonores
CARACTERISTIQUES :
Dimension : 150 x 43 x 62 mm (s'installe dans une baie 5"1/4)
Poids : 122 g
Ventilateur : 40 x 40 x 20 mm
Air : 9.21 CFM
Bruit : 29 dBA
Tension : 12V
Connexion : Molex 4 point (Direct Alimentation)
ASTUCE :
Pour eviter le beep au boot qui specifie qu'un ventilo ne tourne pas, j'ai simplement branché le monitoring du CPU sur le ventilo chipset : ça beep une fois le temps que le ventilo atteigne une vitesse suffisante. Sinon, il doit etre possible de couper une patte du buzzer  :o
Message édité par amdmanu le 13-02-2006 à 14:48:47
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°972395
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-02-2004 à 11:19:39  profilanswer
n°972399
Dao
Posté le 27-02-2004 à 11:21:35  profilanswer
change la sonde pour voir, change aussi le branchement de la sonde au nivo de l'aerogate.
Et pr le bip normalement pr arreter faut pas appuyer sur le gros bouton?
n°972455
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-02-2004 à 13:10:38  profilanswer
Si en appuyant sur le gros bouton, il s'arrete de beepper bien sur, le seul pb c'est quand la temperature oscille entre 64.5 et 65°C : alors là ça beep tout le temps :(
Sinon, je ne pense pas qu'il y ait de pb avec la sonde ... il ne me reste peut etre qu/à changer sa place pour un endroit qui chauffe moins :/
n°972529
Dao
Posté le 27-02-2004 à 14:55:53  profilanswer
tu vire la sonde :D
t pas obligé de brancher toute les sonde...  :heink:
moi j'en utilise ke 2, CPU et GPU
n°972562
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-02-2004 à 15:45:40  profilanswer
On est bien d'accord, mais si je vire la sonde je n'ai plus la lecture de mon GPU, car c'est mon GPU qui monte à 65°C :sarcastic:
n°972615
Dao
Posté le 27-02-2004 à 17:26:13  profilanswer
65° c bocou... mais du moment ke ton pc ne plante pas spa très important  [:spamafote]
Message édité par Dao le 27-02-2004 à 17:27:23
n°974183
amdmanu
I'm still alive
Posté le 01-03-2004 à 11:34:03  profilanswer
Si ce qui est important c que l'aerogate me casse les oreilles avec une temperatures qui oscille autour de 65°C en full load :/
n°985779
domont
M'enfin ??
Posté le 19-03-2004 à 14:57:42  profilanswer
salut
pouvez vous me dire si l'aerogate 2 permet d'arreter completement les ventilos en mettant les potards a zero ? car il n'y a pas d'interrupteur sur ce modele je crois ?
il n'y a pas non plus de regul auto des ventilos comme sur le hardcano 12 de thermaltake ?
merci d'avance car j'hesite entre ces 2 modeles
n°985792
oZen
Récupéré mon Zeuuuu.
Posté le 19-03-2004 à 15:34:40  profilanswer
les potard permettent d'aller de 7V a 12 et pas zero ni par un kelkonke interrupteur. Donc non.
n°985796
domont
M'enfin ??
Posté le 19-03-2004 à 15:41:23  profilanswer
merci a toâ ho-zen.
n°1000329
kenshiro@h​okuto
Posté le 13-04-2004 à 22:53:20  profilanswer
qq u n sait ou on peut retrouver des sonde pq j en ai cramer une
donc il beep au demarageet ca me soul
merci d avance
n°1000367
computersm​sa
Posté le 14-04-2004 à 00:09:15  profilanswer
GPU c'est bon jusque 110-120 °C ;)
n°1017506
ounz0r
Posté le 14-05-2004 à 13:32:42  profilanswer
amdmanu a écrit :
Je viens d'acquerir ce nouveau bijoux mais je ne sais pas si l'on peut regler des seuils pour les alarmes de temperatures ?
Mon VGA monte à plus de 65°C et la bête beep non stop :D
As tu brancher tou les ventilos ?
car si il reste un connecteur sans ventilo il beep chez moi
n°1019145
pride-ride​r
Posté le 17-05-2004 à 20:58:33  profilanswer
veridike ke le gpu peut monter a 110-120 ???? et sinon doit on faire confiance aux sondes ( le bios indike po la meme temperature que mon reobus avec sa sonde )
n°1019196
Killer_386
Posté le 17-05-2004 à 22:18:18  profilanswer
Salut tout le monde :hello:, j'envisage de m'acheter l'Aerogate II et je voudrais vos avis sur cette chose ? Est-il bien ? N'avez-vous pas rencontré de problème avec ?
Merci ;)
Message édité par Killer_386 le 17-05-2004 à 22:18:34
n°1020180
Killer_386
Posté le 19-05-2004 à 14:12:10  profilanswer
up :D
n°1020484
Killer_386
Posté le 19-05-2004 à 21:46:00  profilanswer
bah toujours personne  :ouch: !!
 :cry:
n°1020652
lombric
Posté le 20-05-2004 à 10:28:39  profilanswer
Je suis interesse par ce rheobus moi aussi.
J'ai lu pas mal de tests, les inconvenients sont generalement les memes:
-bouton sans fin a la rotation
-pas moins de 7v (ca me suffit largement neanmoins)
-petit bip au boot
n°1021229
Killer_386
Posté le 21-05-2004 à 00:20:51  profilanswer
Allay üP  :sweat:
n°1021251
Dao
Posté le 21-05-2004 à 00:54:49  profilanswer
bah moi je suis plus que satisfait de ce rhéobus, j'ai la version noir, il est beau  efficace et fonctionnel.
le bouton sans fin de rotation j'trouve pas ça génant, le bip au démarrage encore moins... ay tellement rien a lui reproché qu'on va cherché les ptit détail tout bete... :)
n°1021344
Killer_386
Posté le 21-05-2004 à 11:19:58  profilanswer
ok merci c'est cool ;) Je vais l'acheter sans plus tarder alors :D Je comptais le prendre en noir aussi pour aller avec mon boitier.
n°1021350
blatty
Posté le 21-05-2004 à 11:29:26  profilanswer
Le aerogate II est tres bien, look sympa ecran lcd genial mais il a un tres gros defaut ki m'as fait m'en séparer. En fait c'est au niveau de la mollette car il faut faire plusieurs tours pour baisser la tension a 7 v et on sait pas trop ou on en est. au debut j'ai cru que ca allait etre passager mais au bout d'un moment ca m'a vite gonfler et j'en ai repris un "normal" avec 4 canaux et analogique(pas numérique je c pas trop comment dire ^^)
n°1021359
marte
Posté le 21-05-2004 à 11:51:25  profilanswer
n°1021403
blatty
Posté le 21-05-2004 à 13:43:16  profilanswer
n°1022260
Killer_386
Posté le 22-05-2004 à 20:54:41  profilanswer
Bon ben je l'ai acheté en noir et j'ai tout monté en 2 heures pour prendre beaucoup de soin sur le rangement et maintenant c'est tout beau :love:. Je ne vois pas quels sont ses défauts pour l'instant. La molette qui tourne sans fin de rotation, je ne trouve pas que c'est un problème :).
Le bip au démarrage n'est pas gênant non plus. Bref c'est un ptit bijou :love:.
Et grâce à ce bijou, pour placer les sondes j'ai été contraint de faire la poussière dans le PC de A à Z, il y en avait tellement que même moi j'ai halluciné, le SLK était blindé de merde. Donc j'ai quand même gagné 6° au CPU depuis le grand ménage :D.
Pour finir, si certain pense se l'acheter mais ils hésitent, et ben..... N'hésitez pas !!!  PRENEZ-LE :love:
:whistle:
n°1022433
blatty
Posté le 23-05-2004 à 11:43:58  profilanswer
:whistle:
par rapport a une fanbus normal tu ne trouve pas que le reglage des ventilos n'est pas précis et ke c chiant de ne pas savoir ou t'arreter?
n°1022528
patrice123
Posté le 23-05-2004 à 14:42:33  profilanswer
Avant d'acheter ce produit, j'aimerais savoir si la régulation de la vitesse de rotation des ventilos est automatique, en fonction de la température, ou seulement que manuelle par la molette ?
n°1022530
Dao
Posté le 23-05-2004 à 15:00:14  profilanswer
manuel uniquement..
n°1022550
Killer_386
Posté le 23-05-2004 à 15:41:18  profilanswer
Non, je trouvais ça louche au début, mais on s'habitue, puis, je suis pas tout le temps en train de régler mes ventilos, je m'en sers surtout pour les températures ;)
n°1022551
Killer_386
Posté le 23-05-2004 à 15:41:40  profilanswer
Dao a écrit :
manuel uniquement..
n°1022585
lombric
Posté le 23-05-2004 à 16:42:19  profilanswer
Au niveau de la precision, on voit sur le lcd, la vitesse de rotation evoluer donc ca ne devrait pas poser probleme, non :??:
Message édité par lombric le 23-05-2004 à 16:42:28
n°1022789
blatty
Posté le 23-05-2004 à 21:42:17  profilanswer
pour les ventilo avec detect ...
n°1023658
nfshp2
Posté le 25-05-2004 à 09:01:13  profilanswer
slt,
je vais acheter une tour antec 1040 , ya 2 ventillo de fournis. je voudrais aussi me prendre l'aerogate mais a la vu des commentaires je me demande si je dois faire du bricolage ou pas.
Pouvez vous me dire si ya un probleme avec les ventiboitiers d'origine.
je vous remercie d'avance pour vos explications
n°1023763
Killer_386
Posté le 25-05-2004 à 13:47:09  profilanswer
non il y a aucun prob, il faut juste brancher tes ventilos sur l'aerogate II et alimenter l'aerogate aussi :D Et C'est bon. Tu n'as pas besoin de bricoler si tu aime le bordel de fil :D
Au total, l'aerogate II permet de controler 4 ventilos dont un petit qui est sur l'aerogate mais rien ne t'empêche de l'enlever car chez moi, il sert à rien :)
n°1023903
nfshp2
Posté le 25-05-2004 à 18:24:04  profilanswer
comment ca?
n°1023906
Dao
Posté le 25-05-2004 à 18:28:29  profilanswer
ouais, comment ça?
comme tous les rhéobus t'as 4 rallonges pour brancher tes ventilo, j'vois pas ou est le blem... après si il y a du bordel, bah c'est surement a cause de l'utilisateur..  :whistle:
Message édité par Dao le 25-05-2004 à 18:31:21
n°1023963
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 25-05-2004 à 19:25:07  profilanswer
c quoi un Aerogate II ?
n°1024010
nfshp2
Posté le 25-05-2004 à 20:46:37  profilanswer
ca permet de modifier la vitesse des ventillos! http://www.ldlc.com/fiche/PB00020099.html
n°1024071
Killer_386
Posté le 25-05-2004 à 22:27:22  profilanswer
Dao a écrit :
ouais, comment ça?
Ben je dis ça car je deteste voir un seul fil dans mon PC, donc j'ai mis 2h pour prendre soin de tous les ranger. Et pour les ranger pour ne plus les voir justement, j'ai du bricoler un peu; faire des rallonges pour les deux ventilos du fond, malgré la présence de rallonges fourni mais sont trop courtes :D (pour moi hein  :lol: ).
Et puis les fils des sondes, ça fait un bordel aussi !!
 :whistle:
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Question: Cooler Master AerogateTest sur Cooler Master Aerogate II ?
nouveau possesseur aerogate 2prob de sonde aerogate 2 de coolermaster
Ou acheter l'aerogate I de CoolerMaster ?
Plus de sujets relatifs à : Aerogate II
