9791 connectés
  GPU
   Vmod Ti4200 Leadtek
Vmod Ti4200 Leadtek
n°936072
hallscar
Posté le 25-12-2003 à 19:15:10  profilanswer
slt
je voudrais savoir cmt faire un Vmod sur cette CG?
http://www.leadtek.nl/nts/fr/produ [...] %20LE%20TD car je ne trouve pas le SC1102CS
voila le gestionnaire d'alim:
http://www.anpec.com.tw/products/d [...] PW7047.htm
qq c ou je doit souder une resistance?
Message édité par hallscar le 26-12-2003 à 21:40:03
n°936103
seb1333
Posté le 25-12-2003 à 20:39:16  profilanswer
moi ossi g voulu faire la meme manip ...
g tjrs pas fait ...
sinon sur google tape le nom de ton régulateur plus le mot "datasheet" tu trouvera surement des doc au format pdf
reli avec un potar de 25kohm la pate nommée "FB" du régulateur sur la masse (de la cg)
bon la c la méthode pour carte mere ...(pour monté le voltage cpu) et en conséquent je ne sais pas du tout si ca peux marché
n°936105
hallscar
Posté le 25-12-2003 à 20:44:22  profilanswer
g remi le bon lien pour le datasheet du gestionnaire d'alim. Euh, sinon, cmt on c ou se trouve la masse sur une CG?
n°936113
seb1333
Posté le 25-12-2003 à 20:49:52  profilanswer
la masse tu peux la récupéré a plusieur endroit
comme des petites pastille a des endroit  ouvre l'oeil !
sinon tu la récupère a la patte n°12 du régulateur .. (GND)
n°936115
facedehari​cot
Posté le 25-12-2003 à 20:51:57  profilanswer
mets direct sur le boitier :)
ou un rond de vis sur la mobo  :sweat:
n°936117
seb1333
Posté le 25-12-2003 à 20:53:24  profilanswer
j'espère que la tension du gpu et de la ram monterons ensemble ...
n°936118
hallscar
Posté le 25-12-2003 à 20:54:51  profilanswer
je reli la patte 8 et 12 par une resistance? c pour faire le Vcore ou Vram? sinon, une R de 430 Ohm, ca suffit?
n°936119
facedehari​cot
Posté le 25-12-2003 à 20:54:54  profilanswer
ca risque pas, le gpu est a 1.55v au depart je crois et la ram 2.55v  :sweat:
si vous trouvez comment faire je suis preneur sinon vais etre obligé de l'envoyer a mad o/c  :whistle:
n°936124
hallscar
Posté le 25-12-2003 à 21:00:00  profilanswer
oui, fo faire 2 Vmod: 1 pour la memoire, 1 pour le GPU
sinon, je reli bien la patte 8 et 12? c pour le Vmem ou Vcore ca?
Message édité par hallscar le 25-12-2003 à 21:00:20
n°936126
seb1333
Posté le 25-12-2003 à 21:05:42  profilanswer
non sur nos leadtek ya k'un réguateur de tension ( enfin moi j'en est k'un !) donc je pense que la mod entre la patte 8 et 12
permetra de monté le Vmen et Vcore ..!
sinon personnellement pour la résistence je sais pas
moi je prendre un potentiomètre de précision (50tours) et de 25 KILOohms pour pas prendre de risque !
n°936127
hallscar
Posté le 25-12-2003 à 21:08:50  profilanswer
donc tout se jou entre le R entre la patte 8 et 12?
n°936129
seb1333
Posté le 25-12-2003 à 21:14:26  profilanswer
oui je suis pret a metre ma main au feu (enfin pas plus de 3 sec ...)
http://www.oc-tuning.com/modules/t [...] rial&tid=3
c'est pour mobo , mais c le meme principe !
n°936134
seb1333
Posté le 25-12-2003 à 21:17:38  profilanswer
bon moi je V me coucher ...
sinon tu passe a l'acte , prend des photo ds tout les sens
pour bien montrer a tous ce ki serai intéressé pour la mod de cette ti4200
n°936138
hallscar
Posté le 25-12-2003 à 21:22:06  profilanswer
je passe a lacte dem1, je v acheter ce kil me fo
n°936308
facedehari​cot
Posté le 26-12-2003 à 12:17:42  profilanswer
n°936316
hallscar
Posté le 26-12-2003 à 12:37:44  profilanswer
mrd, le magasin d'elec été fermé aujourd'hui, donc j'irai Lundi  :(
n°936463
seb1333
Posté le 26-12-2003 à 18:50:45  profilanswer
c la version 64mo => pas les meme rég de tension
n°936472
facedehari​cot
Posté le 26-12-2003 à 19:23:03  profilanswer
on parle d'une 64 ici, et c juste la quantité de ram qui change donc bon
n°936485
hallscar
Posté le 26-12-2003 à 20:09:09  profilanswer
et non, c po pareille, meme le 128Mo ont po toutes les meme reg de tension, c le bordel, moi je sui tombé sur le truc po standart :(
n°936503
seb1333
Posté le 26-12-2003 à 20:46:10  profilanswer
+1  :pfff:
n°936505
hallscar
Posté le 26-12-2003 à 20:48:11  profilanswer
vivement lundi, c bon, on ma confirmé que la resistance entre FB et ground fera ogmenter la tension: mais de la ram ou gpu ca jen c rien!!!!!!!!
sinon, avec une resistance de 430 ohm, ca passe?
n°936523
seb1333
Posté le 26-12-2003 à 21:18:22  profilanswer
moi je te conseil de prendre un potentiomètre ... (plusieur kiloohm ) si 430 c une résistence tro faible , le matos va pas aimé ..
n°936535
hallscar
Posté le 26-12-2003 à 21:29:37  profilanswer
ok, donc RDV lundi (si le magasin est ouvert :))
n°936547
hallscar
Posté le 26-12-2003 à 21:39:25  profilanswer
c cette CG http://www.leadtek.nl/nts/fr/produ [...] %20LE%20TD
Message édité par hallscar le 26-12-2003 à 21:40:20
n°939031
darkspace
ZZZzzzzzzz
Posté le 30-12-2003 à 18:53:31  profilanswer
Salut !!!!
Je voudrais modifier ma Leadtek aussi, j'ai fait quelque recherches mais pour le moment pas grand chose à part peut être ça http://www.maximumoc.com/guides/4200voltmod.html apparement 2 résistances variable de 5K  suffisent. Je continue mes recherches.
n°939063
darkspace
ZZZzzzzzzz
Posté le 30-12-2003 à 20:13:08  profilanswer
re
J'ai regardé il s'agit bien de circuits SC1102CS.
n°939177
hallscar
Posté le 30-12-2003 à 23:11:34  profilanswer
po moi, moi c un APW7047, le truc que personne conné lol
edit, g eu mes resistances, donc, plus la resistances est forte, moin la tension augmente?
Message édité par hallscar le 30-12-2003 à 23:14:38
n°939470
darkspace
ZZZzzzzzzz
Posté le 31-12-2003 à 11:06:46  profilanswer
Hi !
Ben j'ai vu hier soir que le sujet est déjà traité ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 223083.htm je vais tenter de faire les modifs ce week-end... m'enfin rien de sur car je dois terminé de moder mon boitier. Des que j'ai fait la modif je vous dirais si je gagne vraiment quelque chose.
n°940635
seb1333
Posté le 02-01-2004 à 13:32:42  profilanswer
voila c ca !
plus ya de ohms moins la tension va monté
va si doucement faut pas abusé...
n°941428
hallscar
Posté le 03-01-2004 à 15:49:02  profilanswer
g soudé une resistance de 2.7Kohm a la patte 8 et 12, he sui monté a 340 / 610 met la carte semballe sous 3Dmark au bout de 5-10min, elle choffe (refroidissement dorigine)
EDIT: mais g tjrs des artefacts lors des app 2D (demarrage, sous WIN XP) et ca marche impec avec des app 3D (3Dmark), g flashé le bios, mé c bizare, car il n'y a que la frequence du core ki change celle de la memoire reste la meme, hors je pense ke ca vien de la. qq a ce problem?
sinon, vou flashé avec koi, moi g fé avec Winfox!
Message édité par hallscar le 03-01-2004 à 16:56:54
  GPU
   Vmod Ti4200 Leadtek
précision sur Vmod A7N8X avc potard 22khoms.Refroidir une Geforce 4 Ti4800Se (leadtek)
Vmod inutile sur ma 9800pro??!!! ://Pb de ventillos sur LeadTek GeoForce4 4800 SE ...
Perf en O/C avec GPU ti4200Comment virer le rad de la Ti4200 Msi + questions sur le ZM-80C-HP
ti4200Cherche logiciel simple et performant pour overckocler gf4 ti4200
recherche vmod geforce 3Vmod RAM Geil Pc4200 2*256mo
Plus de sujets relatifs à : Vmod Ti4200 Leadtek
