7776 connectés
 Page :   1  2  3
[Topique unique] GTX 580 Recensement des O/C
n°2170836
Krav_Maver​ick
Posté le 15-11-2011 à 14:33:19  profilanswer
hametsu a écrit :
Tu as dû toucher au vgpu, si oui combien ?
À 75%, elle doit être bruyante non ?
1920*1080 ultra pour ma part, content de l'asus silencieuse au possible et très bien refroidit !
1100mv pour etre stable a 100pcent
Ca passe encore le ventilo a 75pcent mais de mon point de vue c'est la limite, apres ca devient bruyant oui.
Message édité par Krav_Maverick le 15-11-2011 à 14:35:07
n°2170842
hametsu
Posté le 15-11-2011 à 14:51:05  profilanswer
On parle de 1.088v pour la limite "sans risque" d'OC, ton 1.1v est peut être un poil excessif ..
n°2170879
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 15-11-2011 à 17:57:25  profilanswer
1100mV le Vgpu
Je pense pas qu'il y est grand risque encore en bloquant la ventil a 85% en jeux c'est bruyant certes mais ua moins j'ai les perfs qu'il me faut ^^ et puis le bruit me gene pas avec le casque sur les oreilles.
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°2170921
Moz007
Posté le 15-11-2011 à 21:02:53  profilanswer
Perso j'envoie 1.175v 24/7 pour 980Mhz/1950Mhz/2300Mhz en tri sli, ça ne bronche pas le moins du monde... pour l'instant ! :D
n°2170976
Thom@s920
Posté le 16-11-2011 à 02:27:32  profilanswer
Perso je suis
@870 GPU
2100 mem
pour 1.06v
/!\FEED/!\
n°2171091
hametsu
Posté le 16-11-2011 à 16:14:39  profilanswer
Pensez à indiquer le constructeur, sinon, ça n'a pas de sens.. De même que la méthode de validation de stabilité, les t°c, fréquences d'origines ..
n°2171344
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 17-11-2011 à 20:24:44  profilanswer
bonjour,
j'ai une EVGA standard, en air, bios 1.04...
je recherche les erreurs avec occt GPU puis je vérifie avec un 3Dmark11 en X et je valide avec une petite heure de BF3...
pas moyen de monter la ram... :fou:
@stock :
Core Voltage : 1.013v
Core Clock : 774MHz
Shader Clock : 1548MHz
Memory Clock : 2004MHz
T°C IDLE : ~40°C
T°C FULL : ~86°C
Core Voltage : 1.000v
Core Clock : 823MHz
Shader Clock : 1646MHz
Memory Clock : 2015MHz
T°C IDLE : ~40°C
T°C FULL : ~85°C
http://www.techpowerup.com/gpuz/f2ewz/
Core Voltage : 1.025v
Core Clock : 853MHz
Shader Clock : 1706MHz
T°C IDLE : ~40°C
T°C FULL : ~88°C
http://www.techpowerup.com/gpuz/vs245/
j'ai pas eu le temps d'aller plus, c'était en attendant ma HD6990.
je finis de monter mon mini-ITX avec la GTX580 et je continue... :D
Message édité par friskeucalyptus le 17-11-2011 à 20:26:32
Boutique - Feedback
n°2171443
hametsu
Posté le 18-11-2011 à 09:43:46  profilanswer
Tu laisses combien de temps le test OCCT : GPU ?
n°2171459
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 18-11-2011 à 10:40:11  profilanswer
5 minutes pour faire le tri au départ, de toutes façons il est moins séléctif que 3DM2011... avec lui, en 30s tu sais tout de suite si ça passe :D
ensuite BF3 pour un test sur la durée (plus d'une heure).
Boutique - Feedback
n°2171461
hametsu
Posté le 18-11-2011 à 10:46:02  profilanswer
Mouais, plus j'utilise OCCT : GPU, moins je le trouve fiable, bien qu'en version 3.x et dx9, je m'en suis servi pour tester pendant 1h les t°c et détection d'erreur à 0.
Aujourd'hui, je suis plus partie sur tester avec heaven 2.5 et 3dmark2011 en boucle (durant une nuit) + jeux le lendemain.
Je trouve ton vgpu relativement bas par rapport à ce qu'il me faut sous OCCT (3.x) pendant 1h sans erreur pour le même résultat.
N'as-tu pas des retours windows, quelques freezes forçant le jeu a "cesser de fonctionner" (bf3) ?
n°2171494
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 18-11-2011 à 12:55:11  profilanswer
bah non, j'ai mis que deux OC mais ils sont rockstables...
par contre dès que je tente une montée de la fréquence de la ram, c'est mort!
j'ai testé aussi EVGA OC Scanner (l'équivalent de occt gpu) pour détecter les erreurs, c'est pas mal non plus. maintenant c'est clair qu'occt m'à déjà laissé passer un oc sur une gtx590 (après une heure de test) qui faisait planter 3dm2011 au bout de 2 passages...
Boutique - Feedback
n°2171503
hametsu
Posté le 18-11-2011 à 13:20:57  profilanswer
D'après HFR, l'oc de la ram n'est pas vraiment top sur ce type de carte, même si elle est stable, elle provoque des erreurs dont le mécanisme pour les corriger fait baisser les performances globales de la carte. Maintenant, tu devrais être à même de la monter vers 2100/2200 non ?
n°2174100
psgman20
Posté le 28-11-2011 à 15:42:56  profilanswer
Bonjour  :hello:
je viens d'acquérir une gtx 580 matrix et je fais deux trois tests voir si tout va bien !! et j'ai eu une petite surprise j'ai augmenté le core de 10 mhz et fais un test sous occt et j'obtient ça !!
http://img829.imageshack.us/img829/8454/gtx580n.jpg
un core a 89  degrés !! ventilo a fond les manettes !! je comprend pas !!
n°2174112
hametsu
Posté le 28-11-2011 à 16:56:30  profilanswer
Ce n'est pas tes 10mhz qui sont à l'origine de la t°c, il faut savoir qu'OCCT fait chauffer ~10°c de plus la CG par rapport à une utilisation en jeu.
Mais de là, à atteindre 89°C .. Il fait quelle t°c ambiante chez toi ? ton boitier est bien aéré (genre pas sous un bureau, à côté d'un radiateur, ..) et son flux d'air interne est optimisé (ajout de ventilateur, démontage des cages dd inutiles, câbles rangés, ..) ?
Pas de poussière non plus ?
Ton imprim' écran est trop petit, je vois pas où tu as réglé tes ventilateurs ..
Message édité par hametsu le 28-11-2011 à 16:58:46
n°2174119
psgman20
Posté le 28-11-2011 à 17:42:07  profilanswer
il doit faire environs 24 degrés dans ma chambre j'ai un boitier au top pour le flux d'air 4 ventilos de 140 cm pour le boitier et 2 ventilo pour le cpu pas de poussiere non plus c'est pour ça que je suis étonné surtout avec la matrix qui est censé être au top niveau température
n°2174717
Krav_Maver​ick
Posté le 30-11-2011 à 22:58:33  profilanswer
Je mets ma b**e à couper qu'ici personne n'est stable plus de 3heures a bF3 réso mini full hd préréglages ultra vsync et DOF 90 avec quelconque GTX 580 oc. Ca ne fonctionnera qu'avec les réglages d'origine.
n°2174724
hametsu
Posté le 30-11-2011 à 23:27:58  profilanswer
Asus GTX 580 DCII @ 862Mhz/1724Mhz/2164Mhz,  1.088v, fan à 30% et t°c max à 75°c.
J'ai dû repasser aux pilotes 285.62Mhz, les deux suivant, en beta, me faisait des retours windows + sauter l'oc. Ils sont très instables, comme peut le montrer mes tests :
avec les 290.36 beta :
http://img408.imageshack.us/img408/6412/cpuochtongpuoc.th.jpg
avec les 285.62 whql :
http://img9.imageshack.us/img9/1708/bf320111130002757785.th.jpg
Regardes les courbes..
n°2174743
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 01-12-2011 à 08:15:31  profilanswer
Je suis parfaitement stable avec ma GTX 580 Hawk edition @ 900/1800/2100 après une session de 5h de BF3 encore hier le tout en ultra Vsynch on juste pour tester si sa changeais vraiment quelque chose, perso j'aime pas, j'ai jamais été instable sous BF3 et la carte est OC depuis que je l'ai mise dans mon boital =)
Ta plus qu'as te la coupé alors :/ sorry
Message édité par Langenoir12 le 01-12-2011 à 08:32:30
n°2174752
hametsu
Posté le 01-12-2011 à 09:29:23  profilanswer
Langenoir12, tu as augmenté à combien le vgpu ?
n°2174800
Krav_Maver​ick
Posté le 01-12-2011 à 15:09:25  profilanswer
Bon... ben  :sweat:
n°2174802
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 01-12-2011 à 15:11:49  profilanswer
couic... :D
Boutique - Feedback
n°2174812
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 01-12-2011 à 17:35:52  profilanswer
 le Vgpu est a 1100mv
n°2174813
hametsu
Posté le 01-12-2011 à 17:45:05  profilanswer
Quels pilotes ?
n°2174845
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 01-12-2011 à 20:41:40  profilanswer
Depuis les pilote de la Beta BF3 en octobre jusqu'a ceux sortie Lundi les 290.36 je n'est jamais eu le moindre soucis.
Même niveaux température avec mon OC je ne dépasse pas les 85°c, que du bonheur =).
n°2174924
hametsu
Posté le 02-12-2011 à 09:57:52  profilanswer
t'as bien de la chance, ma carte graphique est instable avec les 290.36 :(
Message édité par hametsu le 02-12-2011 à 09:58:42
n°2175020
ricou13000
Posté le 02-12-2011 à 22:33:34  profilanswer
slt je viens d achater une gtx 580 point of view "charged" et la temp est monté a 80 degré et ventilo a 65% sous BF3  avec gpu a 810 et ram a 2025 ce sont les frequences par defaut, ca chauffe les gtx 580?? car j avais une gtx 570 phantom3 OC a 870 et ventilo a 60%, temp max 63 degré presque 20 degré d ecart!
j ai les pilotes 290.36
n°2175049
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 03-12-2011 à 09:03:11  profilanswer
Ventirad en carton ?
j'avais une GTX 295 mono pcb de chez PoV et elle tenais bien l'OC sans trop de chauffe bizard
n°2175433
S3r3gon
Posté le 05-12-2011 à 11:38:23  profilanswer
Hametsu , comme toi je possède la gtx 580 dcii OC à 822/1644/2044
après 3h00 de Bf3 la carte en jeux tape dans les 69° 70° mais mon problème c'est dead island ou la , la CG prend 72° voir 75° dans la tronche au bout de 10 min même pas, tu peux faire le test si tu possède le jeu et me donnez tes température?
Merci et désolé pour le petit HS mais on trouve pas beaucoup de post fr ou on cause de la gtx 580 DCII
n°2175436
ApeKx
Posté le 05-12-2011 à 11:56:05  profilanswer
En quoi cela pose un souci d'être à 75° ??
L'explication est toute simple tu as beaucoup plus de fps dans Dead Island que dans BF3 ce qui fait que la carte mouline bcp plus et chauffe plus.
J'ai le même phénomène sur BF3 avec la vsync (60 fps maxi) mes cartes reste en dessous de 70, sans la vsync je passe les 80° avec un fps > 100.
Message édité par ApeKx le 05-12-2011 à 11:57:13
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2175437
hametsu
Posté le 05-12-2011 à 12:00:57  profilanswer
Sur dead island, j'ai > 100 fps et ça chauffe un poil plus oui, mais tant que tu es à sous 80°c (avec le profil des ventilateurs sur auto), tu n'as aucune raison de t'inquiéter.
NB: ton OC ressemble à celui dit "gamer" du logiciel gpu tweak d'asus lol
tu peux la monter plus haut sans problème ! max vgpu 1.088v après c'est variable, mais tu peux arriver à 852mhz/1704mhz/2144mhz pour 1.088v et après tu retentes en montant de 2 mhz pour le core et 4 mhz pour la memory.
Pour les testes .. 1h OCCT sans erreur, benchs 3dmark2011 et heaven 2.5.
Ensuite, quelques heures en jeu, mais le mieux, c'est de laisser en boucle heaven 2.5 tout à fond, tesselation extreme etc. genre 12h et là tu es quasi certain que ton oc est vraiment stable.
Pour ma part, le max c'est 862Mhz/1724Mhz/2164Mhz 1.088v tout mes jeux tournent avec cette OC sans aucun problème, heaven 2.5 en extreme a tourné 12h et la T°c était de 72°c
Message édité par hametsu le 05-12-2011 à 12:06:25
n°2175459
S3r3gon
Posté le 05-12-2011 à 13:47:01  profilanswer
jvai try le 852/1704/2144 pour voir.
Perso j'utilise msi afterburner
Merci pour les infos ++
n°2175493
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 05-12-2011 à 16:44:23  profilanswer
12h de torture Gpu chacun son truc :/
n°2175524
stokos
Posté le 05-12-2011 à 19:17:10  profilanswer
J'ai moi aussi une DcII qui tourne actuellement en H24 à 900/1050/1800 pour 1.1v.
La carte n'est pas plus avec son rad d'origine mais avec un wb de chez Ek, le seul compatible, mais qui fait bien son boulot  :love:
http://img546.imageshack.us/img546/6602/capturegs.png
La température ne dépasse pas les 50° après plusieurs heures de Bf3 !
Message édité par stokos le 05-12-2011 à 19:18:30
n°2175567
dilus
Posté le 05-12-2011 à 20:41:18  profilanswer
je suis a 930/1075/1860 pour 1.1v ya moyen de faire plus je pense mais je suis un noob en oc gpu donc :p
http://gpuz.techpowerup.com/11/12/05/cgr.png
n°2196870
fabb24
Posté le 03-03-2012 à 01:20:42  profilanswer
Je viens d'acheter une MSI twin Frozr III et j'ai testé un petit peu l'overcloking.
j'obtient pour l'instant :
900/1050/1800 avec le voltage de base de 1.000v
Je n'ai pas encore eu une seule erreur sous OCCT (environs 20 minutes ) ni sous BF3 ( 3h )
La carte ne dépasse pas 65°avec le ventilo à 55% (donc silencieux).
J'ai l'impression d'être le seul à tenir cette fréquence avec si peu de voltage non ?
J'ai pas encore testé plus haut.
n°2197026
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 03-03-2012 à 19:58:10  profilanswer
Ta l'air d'en tenir une bonne la ^^
n°2222882
skmanu2b
Posté le 03-06-2012 à 14:44:29  profilanswer
EVGA SC 1.5GB et Arctic Accelero Xtreme Plus II
970/1940/2175/1.2v
70°C max
Asrock Z77 Fatality Pro-M i7 2600K@5GHz/1.46v EVGA GTX 580 SC@970/2175/1.2v Gskill Ripjaw X 2x4GB 1600/Cl9@1866/CL10 OCZ Agility3 120GB WD Caviar Black 1TB/WD Caviar Blue 500GB Cooler Master Silent Pro 1000W WB EK Supreme LT. Swiftech MCR320-QP Res. EK DC
n°2222891
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 03-06-2012 à 16:02:10  profilanswer
970/1940/2175/1.2v
70°C max
t'as pas peur pour tes étages d'alim ?
Boutique - Feedback
n°2223027
skmanu2b
Posté le 03-06-2012 à 23:05:52  profilanswer
Non, avec une 1000w 80+ bronze, je ne devrais pas avoir de problème.
EDIT:
Tu parles des VRMs? Elles sont faites pour tenir 1.5v...
Message édité par skmanu2b le 03-06-2012 à 23:10:59
n°2233549
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 20-07-2012 à 13:06:57  profilanswer
a peu prêt la même chose ici :
DCU2 + EKWB, 882MHz.
MSI kombustor stable à 1.025mV mais tribes ascend déconne.
Aucun pb dans tribes à 1.050mV.
Température : 53° max, avec un rad 360 (qui refroidi également le core i7 950 @ 3.83GHz ...)
Gain de FPS = gain de fréquence (environ 12% donc)
Bonne carte  :)
Mais VRM sifflent  :(
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2233754
stokos
Posté le 21-07-2012 à 19:02:41  profilanswer
Les temps sont passées à environ 55° depuis que j'ai rajouté une seconde carte @850mhz h24.
Je pensais que ça chaufferait plus quand même ! Tant mieux :jap:
Pas de problème de vrm qui sifflent sur aucune des deux cartes.
 Page :   1  2  3
Overclock E8400 P5E, vos avis pour finaliserAide OC GTX 285 XFX
WaterCooling GTX 590Gtx 560 ti soc
Augmenter voltage GTX 580 Phantom 3 [Résolu]Overclock de mon Amd Athlon X2 260
overclock 560 ti CU2 TOP ASUSOverclock i5 2500k sur P8P67 pro
Help me! Premiere Overclock i7 930!
Plus de sujets relatifs à : [Topique unique] GTX 580 Recensement des O/C
