3811 connectés
  GPU
  temperature vrm
temperature vrm
n°2421230
k3rmitou2
rien ne sert de courir ...vite
Posté le 05-01-2016 à 17:28:33  profilanswer
bonjour les gens  :D
voila je souhaiterai savoir si mes temp vrm de mes 2 sapphire 7950 vapor x oc boost (gpu 950 mhz mem 1250 mhz) en xfire sont trop hautes.
mon oc sous afterburner
core voltage 1,144 gpuz me voit 1.12 gpu 1100 mhz
mem voltage 1.602                        mem 1450 mhz
en pleine charge sous mad max les températures vrm vont de 85 à 93 degrés
J'en appel à votre aide les gens  :jap:
Merçi pour vos réponses.
n°2421245
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 05-01-2016 à 19:45:55  profilanswer
Les vrm peuvent monter tranquillement jusqu'à 125 degrés après les artefact commenceront tes temp pour un cross sont tout à fait normale
en crossfire l'idéal est d'avoir un boîtier bien ventilé pour pas qu'il réchauffé la tour entière
n°2421254
k3rmitou2
Posté le 05-01-2016 à 20:41:47  profilanswer
@ccomesa merci pour la réponse mais la distance en xfire des 2 cartes n'est elle pas non plus responsable malgré ma ventilation boitier (carte mere gigabyte z97x-gaming 5)
Quand au boitier   ---> HAF 932 - 120 mm avant, 140 mm arrière, 4x120 mm sur la porte en face des 7950
 PS watercooling liqmax 240 pour le cpu 2x120 mm pour le rad
Gigabyte Z97X gaming 5,I7 4790K,2x8Go Ram ddr3 667 Mhz@933Mhz,GTX 1080 KFA2 EXOC,SSD intel 240GO, 480G0 Go x2, samsung 2TO x2, Corsair Tx850 watt, Boitier Haf 932, Samsung S23b350 23" + iiyama E2773HS 27"
n°2421257
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 05-01-2016 à 21:03:55  profilanswer
et si le problèmes des cartes custom c'est qu'il envoie la chaleur directement a l'intérieur du boitier avec un cross c'est double sauce
les 4x120 sur la porte extrait ou envoie l'aire dans le boitier?
n°2421266
k3rmitou2
Posté le 05-01-2016 à 22:19:26  profilanswer
yep direct dans le boitier
  GPU
  temperature vrm
quel température prendre en compte du OpenHardwareMonito OCtempérature i7 4790k OC
Bonne température pour un I5 4690k OC à 4.5?Besoin d'avis sur température
Problème température ?i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température
Courbe de temperature cpu et gpu helpSondage - Température du liquide
Avis Temperature I7 5820kTemperature élevé i7 4770k
Plus de sujets relatifs à : temperature vrm
