4958 connectés
  CPU
  i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température
n°2410224
kevlolman
Posté le 18-10-2015 à 11:50:07  profilanswer
Bonjour
J'ai un processeur i7 950 avec une carte mère GIGABYTE GA-X58-UD3R, il y avait un kit watercooling en promo j'ai acheter le coolmaster seidon 120m me disant pour l'overclocker sa devrait être bien, j'ai bien appliquer la patte thermique petit problème au montage je ne peut avec ma carte mère mètre dans le bon sens:
http://img11.hostingpics.net/pics/850547Capture.jpg
Voici la température en idle:
http://img11.hostingpics.net/pics/794823modeidle.jpg
En pleine charge au bout de 2 minutes:
http://img11.hostingpics.net/pics/233868temppleinecharge2min.jpg
c'est quoi le problème vraiment le fait que cela soi pas dans le bon sens?
Message édité par kevlolman le 18-10-2015 à 12:20:13
n°2410227
hellion666
Posté le 18-10-2015 à 12:50:18  profilanswer
Avant le seidon tu avais quoi comme rad ?
n°2410231
street mob​o
pc collector
Posté le 18-10-2015 à 13:31:49  profilanswer
je pense que la pompe a dur de passé ton syphon ,  fait en sort que les tubes du rad soient vers le haut  sur ta photo je ne vois rien qui gene mais verifie aussi que le bloc  pose bien sur le cpu  , tu a serré en  étoile  moins  ? et que  la pompe sur un header  reglé a 100% dans le bios aussi , le ventilateur sur le cpufan sans aucun soucis mais la pompe doit avoir une alimention  constante  donc verifie  dans le bios  a 100% sur le header
n°2410234
saruhada
Legendary X58
Posté le 18-10-2015 à 14:27:36  profilanswer
AiO = Intel RADstock
Prend toi un bon Noctua ou BeQuiet...
Achats & Ventes
n°2410238
aure47600
Posté le 18-10-2015 à 14:48:41  profilanswer
Faut pas non plus abusé sur les aio, ça tient un bon noctua  ;)
A mon avis, 2 solutions pour ton problème, soit tu as mal monté ton waterblock (trop serré/pas assez, trop de pâte) ou alors ton block a un défaut de fabrication, plaque de cuivre pas parfaitement plane.
ça met arrivé avec un h100  ;)
n°2410488
kevlolman
Posté le 20-10-2015 à 19:04:20  profilanswer
J'ai démonter effectivement beaucoup de pâte thermique, j'en n'ai enlever maintenant c'est pire que avant, je vais virer cette daube et prendre un noctua, Merci
n°2410491
kevlolman
Posté le 20-10-2015 à 19:08:50  profilanswer
Vous me conseiller quoi celui a l'air detre bien http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] _radiateur
n°2410492
ClokeStone
Posté le 20-10-2015 à 19:13:27  profilanswer
Salut.
Il fait partie des meilleurs.
Mais attention à l'encombrement !  ;)
n°2412361
warrax74
Posté le 05-11-2015 à 01:39:55  profilanswer
Salut !
J'ai aussi un 120M monté quasi pareil, sauf qu'au niveau du procc j'ai les tubes qui sortent a coter de la ram.
J'ai un 990x a 4.2Ghz permanant, en idle je suis a 36° au max, et 51 en charge. Je le trouve pas si mauvais...
http://image.noelshack.com/minis/2015/45/1446683932-seydon120.png
Topic
  CPU
Choix ventirad pour I7 3770K (En 2015)Probleme de stabilité apres de longues années d'OC
Problème pour courber tuyaux rigide.[OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU]
I5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500kCourbe de temperature cpu et gpu help
HELP probleme suite à un changement de processeurProblème Pc ne démarre plus
problème gtx970+msi AB
Plus de sujets relatifs à : i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température
