8497 connectés
  GPU
  Surchauffe GPU extreme
n°2347910
valarmorgh​uliis
Posté le 18-05-2014 à 15:36:20  profilanswer
bonjour
alors voila ma carte graphique AMD Radeon 6850 monte a des temperature incroyable ! du moins elle ne m'avais jamais fait sa .
je vous met un screen des temperatures, dites moi si vous trouver sa normal ...
http://img11.hostingpics.net/pics/956754card.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/765930ffd.jpg
voila ma tour et comment son disposé les ventilateurs
http://img11.hostingpics.net/pics/94689037gh.jpg
___________________________________________________________________________________
================================CONFIG ===================================
CPU : AMD phenom II x4 980 black edition : 3.7GHZ
CG : AMD RADEON 6850
RAM 2xkingston 2GO
MOTHERBOARD : 78LMT-S2 GYGABITE
Message édité par valarmorghuliis le 18-05-2014 à 21:01:28
n°2347917
fogia-four
Posté le 18-05-2014 à 17:33:24  profilanswer
Salut; truc tout bête,  tu n'a pas un jolie tas de poussière dans ta carte graphique ? Le ventilateur fonctionne bien ?
n°2347930
valarmorgh​uliis
Posté le 18-05-2014 à 19:07:37  profilanswer
non je l'aspire tout les mois donc sa peut pas venir de la
et le ventilo marche niquel
Message édité par valarmorghuliis le 18-05-2014 à 19:09:09
n°2347931
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 18-05-2014 à 19:28:38  profilanswer
PATE THERMIQUE ,, ,?
dans le future je serait plus vieux
n°2347933
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 18-05-2014 à 19:35:54  profilanswer
Ce qui métonne le plus c'est la rapidité avec laquelle ça augmente as tu tenter de changer de logiciel pour regarder les temperatures?
Sinon ton RAD doit être décoller du GPU pcq là c'est pas possible :D
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2347946
valarmorgh​uliis
Posté le 18-05-2014 à 20:51:03  profilanswer
la pate thermique j'ai netoyer et j'en ai remis de la neuve.
pour le rad décoller je sais pas , il faut faire quoi dans ce cas la ?
le truc cest que , dans les jeux j'ai pas trop de soucie , en qualité ulta , je tourne a 70fps environ et la temperature depasse pas les 80 degrés.
c'est juste dans les test de type benchmark , que sa soit 3dmark ou furmark , ma CG s'emballe a mort...
mon alim est une heden , je sais que c'est de la merde  donc , es que sa peut venir de la ?
n°2347948
neolord
Posté le 18-05-2014 à 20:54:47  profilanswer
sa peut venir de la donné pas la bonne puissance faire soutillé tous gpu
mais je trouve que c'est normal si c'est le max :sleep:
puis prend toi une alim 80+ ldlc 500w ou 400w
n°2347952
valarmorgh​uliis
Posté le 18-05-2014 à 21:01:52  profilanswer
je rajoute le resultat du test sous skyrim ultra
n°2347967
Hornetnest
Posté le 18-05-2014 à 23:54:11  profilanswer
Non ca vient pas de ton alim, aucun lien avec la température GPU.
n°2348032
neolord
Posté le 19-05-2014 à 16:38:51  profilanswer
peut etre pas la puces mais etage d'alim pour precisé
mais en tous cas il faut la changé
  GPU
waterblock GPU inexistant......pffffavis zalman cnps 10x extrême
Surchauffe Dell Inspiron 1546Overclocking I7 930 avec Rampage 3 Extreme
[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <Waterccoling AIO montage sur GPU!
connecter plus de GPU sur son PC[Workblog] ORAnge Mécanique (Shoot)
Conseil Water Cooling Asus Maximus VI Extreme i7 4770K
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe GPU extreme
