8908 connectés
  GPU
  sapphire hd 7950 vaporx overclock !
n°2250213
jujule
Posté le 15-10-2012 à 20:52:06  profilanswer
Salut à tous.
Je viens de faire l' acquisition de cette hd 7950 vaporx oc édition qui présente la particularité d' avoir 2 bios que l' on peut inter changer avec un bouton se trouvant sur la cg.
1- 850/1250
2- 950/1250 (boost)
les deux bios d' origine fonctionnent très bien, mais je trouve que la carte est un peu capricieuse dans le sens ou même le bios 2 activé les fréquences restent à 850/1250.
Si je force le power limit a +20 les fréquence de 950/1250 sont alors appliquées, sans quoi elles ne le sont pas.
J' essai de la booster d' avantage mais je n' arrive à rien du tout, que ce soit avec TRIXX, MSI AB ou même avec le ccc.
Mon but serait d' atteindre 1100/1450 en oc h24.
Je viens de voir que cela pouvait être dû à la fonction ULPS qui pourrait m' embeter?
Peut être que mon alim n' est pas suffisante pour ma config?
Help me please, cela fait 3 jours que je me prends la tête au point de me demander si la carte n' est pas défectueuse et si je ne devrais pas la renvoyer.
Message édité par jujule le 17-10-2012 à 10:25:54
n°2250230
metm
metm
Posté le 15-10-2012 à 21:59:33  profilanswer
salut,
suivent les test sur le net
je pense aussi me prendre cette vga
je suis tombe sur un truc de 1150/1650Mhz
pour un bon oc tu dois passé sur bios 1- 850/1250  ?
n°2250232
jujule
Posté le 15-10-2012 à 22:24:15  profilanswer
Salut et merci de ta participation metm.
Je me suis en effet rendu compte que le bios 1- 850/1250 était plus stable.
Mais pourrais-tu me dire avec quel log tu ferais et aussi m' aiguiller sur des réglages vgpu et autres?
n°2250286
jujule
Posté le 16-10-2012 à 14:00:11  profilanswer
bon ca y est, ca avance!
je suis en ce moment stable a 1100/1500 pour 1.087 vgpu.
par contre j' ai ete obligé de faire avec msi ab pour debloquer le vgpu en modifiant le fichier cfg.
dernier probleme, dans msi ab les frequences gpu/memoire sont a "0".
connaissez vous le moyen pour arranger ce bug et aussi depasser la limite du ccc pour oc le gpu au dela de 1100
Message édité par jujule le 16-10-2012 à 14:01:05
n°2250291
John5_68
Posté le 16-10-2012 à 14:46:19  profilanswer
Question: La vapor-X est t'elle bloqué au niveau des tensions?
J'ai sur différents forums qu'on ne pouvait pas augmenter la tension du  GPU pour overlocker.
n°2250293
jujule
Posté le 16-10-2012 à 14:50:28  profilanswer
je l' ai expliqué juste au dessus.
il faut modifier un fichier cfg dans msi ab.
je ne sais pas s' il existe une autre solution.
avec les autres log d' overclocking pas de modif du vgpu.
n°2250294
John5_68
Posté le 16-10-2012 à 14:52:31  profilanswer
Tu as essayé trixx?
n°2250303
jujule
Posté le 16-10-2012 à 15:21:55  profilanswer
pour trixx je ne sais pas comment debloquer le vgpu comme avec msi ab.
n°2250306
John5_68
Posté le 16-10-2012 à 15:28:10  profilanswer
Apparemment trixx 4.4.0b permet de débloquer les tensions.
Je me renseigne car je compte acheter cette carte mais si on ne peut pas ajuster le vcore je vais surement me rétracter.
n°2250309
jujule
Posté le 16-10-2012 à 15:47:34  profilanswer
je telecharge et j' essai.
n°2250313
jujule
Posté le 16-10-2012 à 16:16:04  profilanswer
bon alors bonne nouvelle
trixx 4.4.0b fonctionne niquel pour le vgpu
petit plus encore, il permet de depasser les limites du ccc.
8850 points a 3dmark 2011 en mode performance@1100/1475 vddc 1087 mv
furmark 15 minutes sans probleme aussi, et maintenant je vais tester un peu de bf3.
Message édité par jujule le 16-10-2012 à 16:17:10
n°2250443
jujule
Posté le 17-10-2012 à 10:06:42  profilanswer
dernier test d' oc
1150/1550 avec vddc 1200 mv le tout avec le bios 850/1250@959 mv
3dmark 2011 en mode performance 9050 points avec cpu 2500k@4200 mhz
3dmark 2011 en mode performance 9180 points avec cpu 2500k@4400 mhz
je pense qu' elle tiendrait plus, mais pas envie de tester plus haut, car 1100/1450@1087 mv me suffisent pour jouer h24
donc voila, pour ceux que ca intéresse, cette carte est magique en oc.
Message édité par jujule le 17-10-2012 à 10:21:50
n°2250749
jujule
Posté le 18-10-2012 à 19:43:26  profilanswer
jujule a écrit :
dernier test d' oc
je me suis rendu compte apres coup que la tention gpu ne bougeait pas 1035 mv au max.
donc mes oc nr tiennent pas sur le long terme et je suis fort dégouté car en effet le vgpu parrait bloqué.
si quelqu' un a une parade à cette limitation!!!
n°2250782
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 18-10-2012 à 22:49:52  profilanswer
dans les paramètre de msi ab tu as "unlock voltage control" avant d'aller trifouiller dans le fichier cfg?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2250881
jujule
Posté le 19-10-2012 à 14:57:12  profilanswer
oui j' ai deja fait cette manip mais ca ne marche pas non plus!!!
Message édité par jujule le 19-10-2012 à 15:00:07
n°2254365
Fabio016
Posté le 07-11-2012 à 00:02:50  profilanswer
Ayant acquis récemment cette carte je me trouve confronté au même problème...
Je peux modifier le vgpu dans trixx 4.4.0b mais quand je regarde dans GPU_Z le vgpu ne depasse pas les 1.035?
Quelqu'un à trouvé une solution de puis le dernier message pour réellement débloquer le vgpu?
Merci d'avance.
n°2255169
metm
metm
Posté le 10-11-2012 à 20:20:10  profilanswer
un lien pour le  trixx 4.4.0b ?
  GPU
[Aide] Un choix difficile à faire radiateur pour une nouvelle configOverclock i7 860
Sujet : Overclock 2490x (ES) (=3960x) conseil??erreur OCCT sur 3770k sans Overclock
Overclock HD6950 CrossfireOverclock e4300 + G41
[Overclock] Carte Gaph avec GPU Boost. GTX 660 TiOverclock A6-3650
Overclock I7 3770k//OCCT dépasse les 85˝ après 1mnaide pour optimiser overclock
Plus de sujets relatifs à : sapphire hd 7950 vaporx overclock !
