2567 connectés
  Air Cooling
  Arrêt "brusque" d'un ventilo
n°790451
Rapha83
Posté le 30-04-2003 à 14:45:24  profilanswer
Je suis pas spécialement bricoleur, et j'ai un ventilo sur le plexi de mon boitier qui fait pas mal de bruit.
Souvent quand j'écoute de la zique ou alors le soir, j'arrête mon ventilo.
J'en ai eu marre d'ouvrir le panneau latéral et de débrancher le ventilo tous les soirs, alors maintenant je le coince avec un coton-tige. Je voudrais savoir si ça abime le ventilo de l'empêcher de tourner lorsqu'il est alimenté ?
(c'est un ventilo tricolore Antec)
:sarcastic:
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
n°790472
veaux
Posté le 30-04-2003 à 15:03:20  profilanswer
:sarcastic:
le stator doit chaffer sevère non :/ tu risques de le niquer
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
n°790483
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-04-2003 à 15:13:39  profilanswer
disons ke si il a pas cramé au bout d une heure c bon il tiendra ....
le fait de le bloquer fait chauffer la bobine
si elle chauffe pas trop ca va
ca depend des ventilos ;)
n°790507
Rapha83
Posté le 30-04-2003 à 15:43:55  profilanswer
Non il tient bien le choc, car je l'ai laissé une après-midi comme ça. Je viens de toucher la bobine, elle est chaude, mais vraiment pas de quoi se cramer les doigts, donc je suppose que c'est bon. Je le bloque avec un côton-tige pour éviter de niquer les pales.
http://rapha83.free.fr/divers/ventilo_stop.jpg
Ce qu'il y a de bien par rapport à un switch, c'est qu'il reste allumé.  :D
Bon le coton-tige c'est pas très esthétique je vous l'accorde.  :pt1cable:
n°790515
stupidduck
Posté le 30-04-2003 à 15:55:23  profilanswer
t'as essayé speedfan ?
If you can't find a way, create one!
n°790522
dofor
:F
Posté le 30-04-2003 à 16:03:50  profilanswer
ptain y'a vraiment des bourrins... :sweat: :/
n°790562
Rapha83
Posté le 30-04-2003 à 17:10:02  profilanswer
Je viens d'essayer SpeedFan (je connaissais pas). Je vais le garder comme soft de monitoring car il est super je trouve, mais pas moyen de faire ralentir le moindre ventilo.  :pfff: Pourtant j'ai bien lu l'aide. J'ai une MSI KT3 Ultra 2.  :sweat:
n°790578
stupidduck
Posté le 30-04-2003 à 17:25:35  profilanswer
oui c'est le seul problème : il est compatible avec presque rien comme mobo :/ ... mais avec moi ca marche :D (asus a7s333)
n°790599
Rapha83
Posté le 30-04-2003 à 17:53:13  profilanswer
En tout cas merci, à défaut d'avoir trouvé une solution moins "coton-tige" j'aurai au moins trouvé un meilleur soft de monitoring que celui qui était livré avec ma CM.  :)
n°790969
frenchdav
Monocylindre en V
Posté le 01-05-2003 à 00:24:19  profilanswer
fo démonter les fils et placer un 'tit inter sur ceux du ventilo... car le fait de le charger comme ça, je suis pas sûr que la CM va appécier... :ouch:
n°790974
toto_67
Posté le 01-05-2003 à 00:32:59  profilanswer
suffit de mesurer le courant absorber avec un ampèremètre et la tension avec un voltmètre est on a les watt dégagé un pur perte..
sinon
pour fair fun il pourrait utiliser un ILS avec un petit aimant comme clé de contact...
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°792985
testi
Posté le 03-05-2003 à 03:01:39  profilanswer
:sarcastic:
un petit peut de soudure, ajoute lui un potentiomêtre de 100ohm, tu perce la face ar pour l'installer comme pas de danger pourle moteur du ventilo est tu aura la vitesse que tu veut
n°793089
TotalRecal​l
Posté le 03-05-2003 à 10:08:20  profilanswer
pas bon pour le ventilo :pfff:
Topic .Net - C# @ Prog
n°793094
S2000
CduGood !!!
Posté le 03-05-2003 à 10:34:20  profilanswer
Ah ouai t'a pas essyer MBM5 pour le monitoring... sa c'est de l balle
I lOvE LifE
  Air Cooling
soluce pour ventilo boitier silencieux pas cherun ventilo et une alim silencieuse pour mon dell xps
changement dissipateur et ventilo sur 9700 proquel ventilo silencieux en 80*80*15 ?
quel ventilo pour un P4 ?need conseil:dois choisir entre 5 ventilo pour un barton 2500 et NF7S.
PB Ventilo GeForce 4 ti4200 (Vibration, bruit....)install du ventilo sur un slk 800
Changer le ventilo de mon alim pour un Papst . Besoin de conseil !!!Ventilo sur chipset : utile ? (+ autres questions...)
Plus de sujets relatifs à : Arrêt "brusque" d'un ventilo
