5541 connectés
  GPU
  Quelle es le meilleur moyen pour o/c ?
n°734107
GlaDiaCs
Posté le 24-02-2003 à 20:22:18  profilanswer
Quelle es le meilleur moyen de refroidir ca gf4 ti4200 128mo ? lorsque j o/c ma carte elle me fait des bug de texture monstrueu par exemple : des grande ligne marron ki traverse les textures ainsi que des ptit carre de differente couleur n ayan rien avoir avec les textures...
Voila donc g penser que si je refroidiser ma carte o maxi je pourrai l o/c  bien o dessus de ce ke jepe faire actuelement ( 250/530) alor ke bocoup son a 310/620 .
Air cooling ou Water cooling ? quelle es le coup de c " amenagement " et quelle materielle me conseiller :)
Merci ^^
n°734257
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 24-02-2003 à 22:05:24  profilanswer
tu peut metre des rad sur les chips de ram
n°734327
Markoleouf
Posté le 24-02-2003 à 23:06:50  profilanswer
alu!
moi, j'ai e mm pb ke toi, mais sans o/c et ke dans certains jeux!! :fou:
je suis dégouter car je ne sais plus koi faire!!!
help me please!
on n'encule pas une poule sans casser des oeufs !
n°734381
niktard
Posté le 25-02-2003 à 00:22:16  profilanswer
t'as mis les driver 42.86?! ( clubic.com )
ca aide!....moi j'avais des pb de texture avec la démo de 3 niveaux sur splinter cell ( installé les 42.86=>plus de probleme de texture! )
n°734591
GlaDiaCs
Posté le 25-02-2003 à 11:50:51  profilanswer
Justement g mit les nouvo driver 42.86 mais ca me semble bizar d avoir une capaciter d o/c si faible !! ma ram n atteint pa les 540 sans avoir de bug texture :( 530 maxi et pour cpu n en parlon pa 260 ca bug :///
Ou je pe trouver des rad pour mettre sur les ram ?
Si je la refroidi je pourrai o/c ma carte plus ?
En fait le prob lorske l on o/c c bien la t° car g penser a mettre en attendan un gros ventilo ki fai peu de bruit devan mon pc avec le coter ouver biensur :)
n°734710
niktard
Posté le 25-02-2003 à 13:37:56  profilanswer
bah plus la T° est élévé, plus y a de bug.....d'où le fait de bien ventiler !
pour les rad' cherche des gars qui vende sur Achat/ventes des truc de CG qui ne leur serve plus...
sinon un un bon 80mm de chaque coté et ca rox!
n°734835
PoyPoy323F
The real
Posté le 25-02-2003 à 17:31:39  profilanswer
non decoupés les rad???
et comment tu les fai tenir?
"I'm born in a place where you can't survive..."
n°734852
niktard
Posté le 25-02-2003 à 17:44:02  profilanswer
bah t'adapte si son trop grand....
pour les faie tenir:  de l'artic silver adhésive !( pour GPU et chipset )
n°734894
PoyPoy323F
The real
Posté le 25-02-2003 à 18:35:18  profilanswer
avec un rad de duron je pense que ca peu marcher ms les chip de ram sont trop eloigné (donc il faudra decouper!!)
et ils sont trop haut (deuxieme decoupe!)
et si je met de l'artic collante ca peu s'enlever apres si on c loupé ou c definitif?
pour l'instant je vais monter un peu le voltage et je pense gagner quelques Mhz!
n°734899
niktard
Posté le 25-02-2003 à 18:44:29  profilanswer
wé ca peut s'enleve y a pas de probleme....c''st pas de la super glue qui ferait tenir une SLK900 sur la CG pendant un trembleement de terre force 12....mais c'est suffisant! :D
du moment que tu fout de l'alu ou du cuivre de dessus avec des ailette verticale !....sinon tu bataille pas, tu met un plaque de cuivre derriere la CG avec un 80mm, et une autre plaque de cuivre devant avec un autre 80 mm dessus et ca rox.....( moi j'ai fait ca avec de l'alu...et la 4400 est monté a 315/720 avec 1.7V pour l'AGP, là j'attend du cuivre! :D )
n°735063
GlaDiaCs
Posté le 25-02-2003 à 22:27:29  profilanswer
Tu pe me montrer foto de ta carte graphike car elle doi etre enorme :pt1cable: j imagine 80mn soi 8cm de chake coter soi plu de 16cm o total !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :whistle:
donc bah ouai mais bon si le resultat et la ^^ et cb ca coute o faite ?
n°735088
niktard
Posté le 25-02-2003 à 22:47:29  profilanswer
c'est pas la plaque d'alu qui fait 80mm d'epaisseur!!!...elle fait 5mm !...c'est déjà mieux! et largement suffisant, ce sont les ventilos qui font 80mm de diametre ( et 25mm d'epaisseur )....
ma carte c'est une Leadtek Ti 4400 TD 128 MO, j'ai viré les 2 p'tit ventilo de 45mm ( dont un ke j'avais foutu sur le rad' du chipset de l'EPox pour monter a 200 de fsb ...) et l'autre en réserve dans un tiroir....
y a un ventilo en dessous du rad' et un autre au dessus fixer par une elastic !.....
  GPU
Meilleur carte mere asus pour p4, pour overclocker?Quel est le meilleur boitier sans alim autour de 100? ?
meilleur refroidisseur / silencieux pour un Athlon XP 1700Existe til un moyen pr voir la série du proc que en lisant sur le core
meilleur bios pour kt7 ?Voici le meilleur moyen d'OC votre CPU !
Meilleur moyen pour brancher des fils nus sur une prise DDQuel meilleur moyen pour tester la stabilitée du CPU ?
Meilleur moyen tour budget <1000F ??qui connaît le meilleur moyen de connaître la t° du cpu et ...???
Plus de sujets relatifs à : Quelle es le meilleur moyen pour o/c ?
