3161 connectés
  GPU
  Probleme d'o/c de gpu
n°1063563
Wild-Skunk
All you base are belong to us.
Posté le 25-07-2004 à 21:21:57  profilanswer
J'ai présentement une Asus geforce 5600 256 meg sur une carte mere gigabyte ga-7vt600 et je me demandait si cetait possible de l'o/c sans grand risque. les seul aide que jai trouver dans le forum dise de prendre winfox mais les option pour o/c ne marche pas pour ma carte et kelkun peut m'expliquer pourquoi faut pas depasser 66 en fréquence agp?
n°1063574
jarode
S'accomplir c'est se dépasser
Posté le 25-07-2004 à 21:33:25  profilanswer
pour overclocker un GPU Nvidia tu peux utiliser aussi un petit fichier qui est une clé de régistre qui s'inscira tout seule. Tu dois chercher "coolbit" à télécharger. Tu peux trouver facil cela par google par exemple. Ensuite lorsque tu a installer cette clé, tu verras que tu auras dans ton panneau de config d'affichage spécifique à Nvidia une option supplémentaire "fréquence d'horloge" où tu pourras alors jouer sur les fréquence du GPU et de la mémoire. Mais attention ne pas monter trop haut d'un coup pour ne pas endommager ta carte fais petit à petit et fais des essaie de jeux etc pour voir à chaque fois si c'est stable et si tu n'as pas de problème d'affichage. Sinon ben pour ce qui est de la question de des 66Mhz de l'AGP ben je pense que ce n'est que pour une question de chauffe. Mais tu n'as pas besion non plus de bcp de jus pour cette carte. Donc pas besion de jouer sur la fréquence l'AGP. De tout façon pour l'o/c tu ne risque pas vraiment grand chose car tu verras très vite où sont les limites de ta carte. Ce n'est pas une carte qui s'o/c de bcp mais il y a moyen de faire qqch de bien je pense. Enfin bon amusement et a+
Jarode
n°1063639
Wild-Skunk
Posté le 25-07-2004 à 23:40:27  profilanswer
je suis mieux de monter ma frequence dhorloge principale et dhorloge memoire au debut de combien pour etre sur de ne pas faire tout sauter? par defaut ils sont a 324MHz pour l'horloge principale et 501MHz pour l'horloge mémoire.
n°1063642
Fissa
Posté le 25-07-2004 à 23:46:42  profilanswer
fréquence, c'est plus approprié que horloge...
Déja, si tu dois overclocker, hôte toi cette peur ridicule :
ta CG ne fondra pas car elle devriendra instable bien avant !
Dès que tu éperçois des défauts, bug, appellés surtout artéfacts, tu diminue un peu et c'est bon ;)
Message édité par Fissa le 25-07-2004 à 23:47:20
n°1063690
Wild-Skunk
Posté le 26-07-2004 à 00:48:42  profilanswer
:kaola:  , ok merci jvais esseyer detre moin parano  :whistle:
n°1064232
Wild-Skunk
Posté le 27-07-2004 à 04:26:52  profilanswer
en augmentant les fréquence principale et memoire de ma cg tout mes jeux lag plus quavant normal?
  GPU
Impossible d'overclocker, probleme fréquence agpprobleme de performance ...
problème avec OCCTProbleme OC avec a7N8X-E Deluxe Urgen svp :'( !
problème de température après o/c d'un p4 2,4Probleme OC sur une a7n8x-e deluxe urgent svp !! :'(
SuperMicro P4 3.00GHz, 1GB ddr infineon, maxtor 250gb : probleme au...gros problème de température
Problème de température ?Problème si 1A-HV2 + 1A-HV3 en série avec 1048 ???
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'o/c de gpu
