10400 connectés
Possible ?
n°2536476
Boby30
Hêtre
Posté le 13-04-2020 à 19:02:07  profilanswer
J'ai acheté la RTX 2060 1OC de KFA2.
Il y a un logiciel avec qui permet d'overclocker ... mais pas assez à mon goût.
Quel valeur sur le logiciel je peux augmenter et de combien [:alphat] ?
https://image.noelshack.com/minis/2020/16/1/1586797298-sans-titre.png
n°2536657
Boby30
Hêtre
Posté le 15-04-2020 à 20:06:58  profilanswer
Up les coco ^^ pleaseeee
n°2536662
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 20:57:27  profilanswer
vas y test fais monter les curseur sa risque rien même si tu mettais tout à fond
https://zupimages.net/up/20/15/wzd4.png
tu gére juste la fréquence core et ram et pas trop de vcore sinon tu tape trop vite le powerlimit
Message édité par lolo-1234 le 15-04-2020 à 21:00:06
n°2536692
Boby30
Hêtre
Posté le 16-04-2020 à 11:36:12  profilanswer
Ok je vais essayer, quel est le soft le plus pratiquer pour voir mes FPS monter ?
Comme ça au freeze j’arrenterais.
n°2536712
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 13:58:28  profilanswer
sur le screen que je t ai mis plus haut je stress la CG avec konbustor plasma sa met le gpu à 57% et tu règle en live pendant que le stress test tourne
tu peut le faire avec gpuZ sur la première page le  "?" mais t as pas les fps ensuite les benchs classic
n°2536837
Boby30
Hêtre
Posté le 17-04-2020 à 07:38:38  profilanswer
Super un Merci pour tes conseil.
n°2536905
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 22:09:41  profilanswer
bon ! sa donne quoi ton oc ? on veut des screens ! des bench ! des scores ! :ouch:
n°2537004
Boby30
Hêtre
Posté le 19-04-2020 à 11:08:30  profilanswer
alors j'avoue pas très concluent ...
2 méthodes de OC :
- le "1OC" de KFA (l'overclocking auto) environ 53FPS
- le OC en mettant toutes les valeurs à fond (l'overclocking manuel) environ 52FPS
Conclusion je vais laissé les pros s'en charger ^^
Rajouter une pale sur un Noctua NH-D15, possible et utile ?Ventirad le plus petit possible pour un Ryzen 3600?
Ventilateurs boitier pwm par le gpu est ce possible ?Overcloker un Q6600 à plus de 3ghz possible?
Customisation ventilateurs NZXT Kraken X62 possible ?Montage CPU et GPU en parallèle custom loop
Boîtier fin, 7700K à 4,6GHz, silence: possible?Phanteks Enthoo Evolv ITX mod pour airflow possible?
Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?[AVIS] Overclock plus possible
Plus de sujets relatifs à : Possible ?
