3668 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Overclock 9700pro g du mal !
n°889583
hamon5
Posté le 04-10-2003 à 21:16:06  profilanswer
Ouep ben je crois que tu a raison Zorg pour le 2.7 khoms !
En effet g fais la manip du Vmod GPU decrit par ce lien http://www.radeonthetop.com/print.php?ida=64 et impossible d'o/c plus que ce que j'etais avant !
A la base le GPU est alimanter par du 1.5 v et comme tu dis le 2.7 kOhm donne 1.55 v (g pas de multimetre il faut que j'en achete un) et ben c pas avec ça qu'on va monter il faudrai savoir quelle resistance il faut pour monter au moins a 1.75 v ?
Si tu c Zorg tiens moi au courant je vais chercher de mon cote
n°889791
zorg
Posté le 05-10-2003 à 10:59:47  profilanswer
b1 je sais pas vraiment mais j'ai tenté le 1200 ohms et devinez quoi, je suis actuellement à 398.5 pour le gpu alors qu'avant je plafonnait à 351 et j'ai pas fini de monter car j'ai testé sur 3dmark03 et pas un bug, rien, c'est nickel, je vais monter encore pour voir les limites.
je rapelle qu'il ne faut pas tenté la modif à moins d'avoir un système de refroidissement efficace sinon...
hamon5, si tu trouves pour avoir 1.75, donne la valeur de la résistance car moi j'ai un multi-mètre mais je ne m'y risque pas car c'est comme ça que j'avais grillé ma mx après vmod en voulant savoir le voltage.
par contre si t'es doué en calcul, qu'est ce que ça donne exactement comme voltage avec 1202 ohms exactement.
n°889850
hamon5
Posté le 05-10-2003 à 12:17:23  profilanswer
Je c pas Zorg pour la tension avec une resistance de 1200 ohms
Mais une question avant a 350Mhz tu avais des bug graphique style point noir ou point blanc...Et maintenant y en a pu ?
Je vais chez mon fournisseur mardi et je fais la manip...
n°890160
zorg
Posté le 05-10-2003 à 19:01:29  profilanswer
oui, à 350 j'avais des piti carré noir ou blanc selon et maintenant plus rien. je suis encore monté à 405Mhz et toujours nickel, alors on va continuer.
n°890231
hamon5
Posté le 05-10-2003 à 19:39:48  profilanswer
C cool  :bounce:
Mais comment tu a eu l'idee de mettre un potar de 1200 ohms ?
Tu a lu quelque part ou bien ?
n°891273
zorg
Posté le 07-10-2003 à 10:36:47  profilanswer
je sais, je vais me faire lincher mais bon c'est pour la bonne cause.
http://www.nokytech.net/forum/show [...] adid=17047
normalement aujourd'hui t'as le matos, il me tarde de savoir ce que ça donne chez toi.
n°891277
hamon5
Posté le 07-10-2003 à 10:49:29  profilanswer
Bon effievtivement je vais bosser dessus aujourd'hui mais tu me fais peur avec ta resistance de 1200  :(
G un peut chercher sur le forum etpas trop loin g trouver ça:
2e solution me parait plus simple.
Standaart voltage = 1.5 volt
8K2 Ohm geeft 1.58 Volt
5k6 Ohm geeft 1.61 Volt si ta carte est pas WC j'irai pas plus haut à ta place.
2k7 Ohm geeft 1.75 Volt, pour carte WC...
je te donne le lien:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=120
Donc je vais de ce pas acheter un potar de 10Kohms et faire des tests je te tien au courant...
n°891337
hamon5
Posté le 07-10-2003 à 13:13:19  profilanswer
Bon ben voila carte griller...Meuh nooon  :bounce:
Alors g placer la resistance de 5.6Kohms mais g raccourci les pinces avant elle faisai 30cm maintenant 10 je pense que c mieux
Sinon niveau O/C c le top ! Je suis pour l'instant a 405 sans aucun bug graphique...ce coup ci c vraiment la fete  :love:
Je vais continuer a faire des tests de stabilité a cette frequence et apres on monte encore...je vairai plus tard pour le vmem...
n°891419
hamon5
Posté le 07-10-2003 à 15:31:33  profilanswer
Plantage a 405Mhz avec 5.6Kohms !
Passage a 2.7Kohms stable a 405Mhz je continus les tests
Par contre Zorg a mon avis tu va monter tres haut  :jap:  avec ta resistance de 1.2Kohms si tu a pas de probleme de surchauffe !
n°891450
mac fly
Posté le 07-10-2003 à 16:21:58  profilanswer
Tu as le refroidissement d'origine je suppose ?
-> moi aussi je vais me tenter le mod de voltage GPU... avec le rad d'origine ma 9700 tourne à 370/300.Avec le dernier rad Zalman ZM80c+son ventilo elle tourne à 385/300 , vu tes résultats ça me laisse déja reveur une fois le mod effectué... :D
n°891460
zorg
Posté le 07-10-2003 à 16:56:57  profilanswer
bizzare ce que t'as trouvé car le gars sur le lien que j'ai mis, avec 2.7kohms il trouvait en faisant les calculs en suivant la formule un voltage à 1.55v et non 1.75 et ça a été vérifié par d'autre personne sont calcul.
il préconisait donc 1.2khoms.
en tout cas chez moi ça tourne nickel, je précise, super stable car je viens de faire 1h de unreal 2 tout les détails à font AA x4 et Aniso x8 donc je vais encore monter.
ça a pas l'air de trop chauffer, remarque elle est watercooled.
Message édité par zorg le 07-10-2003 à 16:57:58
n°891464
hamon5
Posté le 07-10-2003 à 17:06:29  profilanswer
Pour repondre a ta question Mac Fly g pas le refroidissement d'origine mais ça http://www.monsieurprix.com/medias/ME0000239554.html
Sinon pour Zorg je sais pas qui a raison mais en tous cas ça marche meme avec du 2.7 mais c evident que si je met un 1.2 (j'en ai en stock  :D  ) la carte sera d'autant plus stable et pourrai monter plus
Pour l'instant je fais les testes a 2.7 je verrai apres mais bon je suis pas WC... :cry:
n°891466
mac fly
Posté le 07-10-2003 à 17:08:35  profilanswer
Il y a un topic sur le mod de voltage des 9700 pro et 9700 (c les memes circuits) -> et en aircooling les gars ont utilisés des résistances de 5.9khom ou à la rigueur 2.7khom mais jamais en dessous de cette valeur en tout cas et ce meme en étant en watercooling...(je sais pas ce que ca donne réellement coté voltage et par conséquent je sais pas si à terme c risqué ou pas)
Message édité par mac fly le 07-10-2003 à 17:09:53
n°891470
mac fly
Posté le 07-10-2003 à 17:11:57  profilanswer
Oki, t'as sortit l'artillerie lourde :D
Vu les perfs de mon dernier Zalman ca sera aussi suffisant.
Si j'arrive à me dénicher une résistance de 2.7khom ce soir je fais les tests et posterais mes résultats :)
n°891719
mac fly
Posté le 07-10-2003 à 22:59:08  profilanswer
Mod GPU effectué avec une résistance de 2.7kohms -> rock stable à 415mhz pour le gpu [:alphat] (je commence à voir les 1er artefacts à 420mhz ;) )
Finalement g bien rentabilisé mon achat avec cette 9700 non pro (que j'ai eu en fait d'occasion mais neuve pour 170? :D  )
Message édité par mac fly le 07-10-2003 à 23:00:42
n°892239
zorg
Posté le 08-10-2003 à 20:48:50  profilanswer
bon j'ai testé le max et c'est stable à 420 mais des points apparaissent dans la démo battle of proxion mais pas ailleur donc de croi que le gpu a atteint ses limites.
demain si j'y pense avant de démarrer le pc de fou le potar à 2.7khoms pour voir si ça tien à la même fréquence et si oui je le laisse comme ça car je ne sais pas exactement la valeur que j'ai actuellement avec 1.2kohms et je crains effectivement qu'à la longue, bref vous voyez ce que je veux dire.
je vais essayer de me démerder pour savoir quel voltage j'ai actuellement mais je ne garantis rien.
n°892619
hamon5
Posté le 09-10-2003 à 14:16:22  profilanswer
Juste pour info a 2.7 Kohms impossible de monter plus haut que 405Mhz sans bug pour mon cas
Mais bon 405Mhz c pas mal qd meme je fais 5850 a 3Dmark2003 !
Pour l'instant je stop les modif j'ai vu ce que je voulais voir...
n°892626
zorg
Posté le 09-10-2003 à 15:10:52  profilanswer
ce matin j'ai passer mon potar à 2.7kohms et ça tient à 410 au delà, bugs graphiques sous 3dmark 03 mais stable alors je crois que je vais laisser cette valeur pour la résistance car inutile de survolter le gpu pour obtenir 10Mhz de plus et risqué d'écourter sa vie car à cette fréquence avec une telle carte on est bon pour un moment avec les jeux et de toute façon je ne peux pas me plaindre pour le prix que je l'ai payée (180?)j'en profite bien.
n°892629
mac fly
Posté le 09-10-2003 à 15:20:20  profilanswer
:jap: moi aussi c'est tout benef elle ronronne donc finalement à 415/300 et ne m'a couté "que" 170? :sol:
Message édité par mac fly le 09-10-2003 à 15:20:41
 Page :   1  2
Page Suivante
Overclock max pour un xp 1800 + sans rajout de refroidissementrapport qualité/prix/overclock quel proco pas trop cher en ce mmt
Vos o/c sur 9700proquestion sur overclock gf4 ti 4200
Quelle Radeon 9700 ou 9700Pro choisir ?????[ Le topic officiel ] Choix difficiles de matos pour l'overclock AMD
[ Le topic officiel ] Choix difficiles de matos pour l'overclock P4O/C de m***** de ma 9700Pro peltier cooled :( (lienvers toph ala fin)
conseil overclock hercule 9700 bios modifié par moi !pas d'overclock possible avec radclocker
Plus de sujets relatifs à : Overclock 9700pro g du mal !
