3648 connectés
  GPU
  Overclock 9700pro g du mal !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°881432
hamon5
Posté le 17-09-2003 à 12:07:26  profilanswer
Voila d'abord bonjour au overclocker fou et respect !
G un prob avec ma carte 9700pro : :gun:
g commencer un o/c je suis actuellement a 360/340
et je trouve que c pas enorme surtout pour le coreencore la ram je comprends
Pour le core g monter un rad + enermax http://www.monsieurprix.com/medias/ME0000239554.html avec pate thermique...avec ça theoriquement le core devrai etre bien refroit !
3 Questions:
-Pourquoi je peut pas monter plus (g des bug graphique poit blanc...des que je depasse 360) ?
-Est ce que si je monte le voltage je pourrai obtenir plus ?
-Est ce que le core est bien en contact avec la base du rad parceque il me semble qu'il y a un truc en metal autour du core qui fait peut etre qu'il est pas bien en contact ?
VOILA MERCI POUR LES REPONSES
n°881464
rody83
No pain, no gain
Posté le 17-09-2003 à 13:59:32  profilanswer
les bugs graphiques et points blancs ça vient de la ram, pas du gpu il me semble...
n°882285
Taloul
Posté le 19-09-2003 à 16:16:01  profilanswer
Non le point blanc c'est le core moi j'avais 380/330 et plein  d'artifact et maitenent 370/350 sans artifact et je suis pas a le fin d'oc pour la ram !!!
n°882310
gla
Posté le 19-09-2003 à 17:17:31  profilanswer
3 Questions:
salut , c peu etre le max ke ta carte peu supporte et c vrai que c tres peu
n°882317
hamon5
Posté le 19-09-2003 à 17:40:10  profilanswer
Mouais mais est ce que si je monte le voltage je pourrai en tirer d'avantage ?
Je pense que non vu qu'il risque de chauffer plus mais bon d'autre avis sur la questio ?
n°882401
hamon5
Posté le 19-09-2003 à 22:11:34  profilanswer
Up please
n°883396
zorg
Posté le 22-09-2003 à 09:26:00  profilanswer
t'es pas tout seul, mon hercule ne prend que 351 pour le core, au delà c'est des points blanc ou noir selon dans 3dmark 03 pourtant elle est watercooled et j'ai du rajouter une feuille de cuivre sur le core pour que le waterblock soit en contacte avec car il y avait une différence de hauteur avec la semelle autour du gpu.
je vais tantôt tester le vmod pour le core, on verra ensuite.
L'overclocking c'est une maladie...,
n°883449
hamon5
Posté le 22-09-2003 à 14:34:32  profilanswer
Mmmh une feuille de cuivre (j'y avais pas penser) tu trouve ça ou ça m'interresse fortement  :bounce:
Par contre au niveau des point blanc ou noir moi c pareil mais uniquement sur "battle of proxicon" et "troll lair" (ou un truc comme ça ) Game 2 et 3 pour faire plus simple !
Pour les autres test j'en vois pas et sur UT2003 Benchmark nonplus !
C bizarre qd non ?
n°883749
zorg
Posté le 23-09-2003 à 11:30:03  profilanswer
c'est pareil au niveau des test que tu dis chez moi donc c'est pas dit que sous les jeux ça merderait, après tout on joue pas avec 3dmark.
pour la feuille de cu, je travail dans les échangeur thermique et on utilise des feuille pour faire les soudure entre les plaques dans le four.
n°883864
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 23-09-2003 à 16:21:39  profilanswer
La semelle c'est un spacer et faut le virer (avec un cutter dans un coin)
http://www.vr-zone.com/reviews/ATi/R9800Pro/GPU.jpg
Message édité par alkurun le 23-09-2003 à 16:24:03
n°883871
berni66
Posté le 23-09-2003 à 16:32:26  profilanswer
t'est sur de ça car j'ai eut le même prob donc j'ai simplement rajouté un peu de pate thermique et ça marche nikel
et je suis à 375 pour le core sans prob
d'ailleurs le rad de l'autre coté du core et moin chaud que ceux de la ram !
n°883877
zorg
Posté le 23-09-2003 à 16:47:29  profilanswer
ouais mais dans ce cas, ta pate thermique te sert de joint et ton rad n'est pas plaqué contre le core, c'est pas le top.
soit tu vires le spacer, soit tu met comme moi une feuille de cu de la bonne épaisseur pour ratrapper la hauteur.
n°883881
berni66
Posté le 23-09-2003 à 16:54:08  profilanswer
ben ça marche mieux que ta feuille de cu apparemment donc je vois pas le prob
n°883887
zorg
Posté le 23-09-2003 à 17:05:32  profilanswer
j'ai obtenu un léger mieux avec mais c'est pas la joie lorsque tu vois certains qui monte à 470 pour le core je me dit qu'il y a une couille dans le potage,m'enfin si toi ça te conviens alors c'est tout bon. :)
n°884192
hamon5
Posté le 24-09-2003 à 10:44:27  profilanswer
Moi ce que je craint si j'enleve si j'enleve le spacer c d'ecrser le core apres en remontant le rad!
Mais je pense que je vais essayer un de ces jours !
Je vais pas me contenter de 360
n°884205
Ill Nino
Love
Posté le 24-09-2003 à 11:41:09  profilanswer
n°884358
zorg
Posté le 24-09-2003 à 17:40:45  profilanswer
moi aussi j'ai peur pour le core car quand on sait comment c'est fragile ces bêtes là, on ne peut que faire attention.
c'est claire que 360 c'est pas top mais c'est pas dit que tu pourra monter plus haut car moi en watercooling je ne suis qu'à 350 et au dessus c'est bug graphics, je vais tenter un de ces jour la vmod.
n°884488
mac fly
Posté le 24-09-2003 à 21:23:44  profilanswer
Comme dit justement plus haut IL FAUT VIRER CE FOUTU spacer ! il ne sert à rien d'autre que limitter l'o/c en empechant le rad de correctement refroidir le gpu ! -> sans blague...tu croyais vraiment que qu'ils ont fait ça a cause du poid/pression du rad sur le core ??? :D :lol: , déja que sur les cpu qui ont des rads énormes c'est très discutable (perso je n'en n'ai JAMAIS utilisé et g les rads les plus gros et lourds... Pal8045, slk800, alors un spacer pour les ridicules grammes d'une c.graphique entre nous ça frise vraiment le ridicule, ou plutot la magouille à 2 balles pour finalement empecher volontairement d'o/c leurs produits)
Exemple perso, d'origine ma 9700 NON PRO His Excalibur dépassait pas les ~295mhz au grand max pour le core.. en virant le spacer + pate thermique g remonté le rad d'origine et la carte était 100% stable à 370mhz pour le GPU !  (là avec le dernier Zalman elle ronronne peinard à 381mhz)
->ps: j'ai acheté cette carte en occasion pour... 170? :D c'est de loin l'achat le + interessant que g jamais fait lol
Message édité par mac fly le 24-09-2003 à 21:29:32
n°884497
hamon5
Posté le 24-09-2003 à 21:35:13  profilanswer
Bon Mac fly tu m'a convaincu dés que g un moment je vire ce spacer et on verra bien le resultat de toutes façon g rien a perdre a part ma 9700pro :cry:  :(
Au fait tu la passe au congelo la carte avant de virer le spacer ? Ou c pas la peine ?
n°884557
alkurun
Posté le 24-09-2003 à 23:16:23  profilanswer
Pas besoin du congelo.. Un cutter pour soulever (doucement) un des coins et ca viens tout seul
Il ne sert à rien. J'ai mis un WB dd dessus et serré à fond les vis à main. Ca pétera pas si tu visses un chit coup à gauche et un chtit coup à droite.
400mhz au core  :sol:
n°886158
hamon5
Posté le 27-09-2003 à 20:16:06  profilanswer
Voila Le spacer est virer et g gagner 10 Mhz...C la fete :bounce:
Bon sinon la j'arrete je suis a 371/341 et je vais m'en contenter !
De toute façon tous mes jeux tourne nikel meme avec les frequences par defaut...c'etais juste pour voir jusqu'ou elle pouvais monter je suis un peut deçus tous de meme
Peut etre je me lancerai ds le vmod qd elle sera a la traine...
PS: sans modif 351/337
    avec modif 371/341
Perso je pense qu'un polissage du core GPU et du rad pourrai apporter un plus mais j'ai trop la fleme  :hello:
n°886266
alkurun
Posté le 27-09-2003 à 23:02:20  profilanswer
    avec modif 371/341
5 mhz pour 2 h de taf... :/
n°886380
zorg
Posté le 28-09-2003 à 10:06:25  profilanswer
ouais b1 c'est pas glorieux, j'ai aussi viré le spacer hier j'ai gagné aussi que 10 mhz au delà c'est plantage dans les jeux mais faut que je test sans le FW activé peut-être que c'en est la cause. pour la ram j'ai viré leurs rads ridicules et j'ai mis des énormes et maintenant elle tient à 665 donc un bon gain.
je viens de mettre en avant mes petites pinces et mon potar pour le vmod, juste le temps de trouver qu'elle valeur mettre et je test.
n°886392
hamon5
Posté le 28-09-2003 à 10:29:34  profilanswer
Ok mais tu parle de pinces tu va souder ou pas ?
n°886465
alkurun
Posté le 28-09-2003 à 12:24:53  profilanswer
Pas bseoin de souder si il utilise des pinces...  [:demoncleaner]
n°886515
hamon5
Posté le 28-09-2003 à 14:34:31  profilanswer
Ben ouais il y a moins de risque du coup c clair mais ou trouver des pinces assez petite pour pratiquer le vmod ?
n°886520
hamon5
Posté le 28-09-2003 à 14:55:36  profilanswer
Apres quelque recherche sur le web :
http://www.radeonthetop.com/print.php?ida=64
http://www.syndrome-oc.net/modgpu.php
Vous en penser quoi ?
n°886634
syfer10
intel ATI RULEZZZZZZZ
Posté le 28-09-2003 à 19:03:34  profilanswer
+1 g le meme avec ma 9800 pro si je pousse trop la memoire  :sweat:
n°886692
mac fly
Posté le 28-09-2003 à 20:43:25  profilanswer
Ca veut absolument rien dire il n'y a pas de règles générales, moi g des points blancs au 3dmark03 quand c'est le GPU qui est trop o/c ... ;)
n°886701
Kptain Sad​dock
Posté le 28-09-2003 à 20:53:01  profilanswer
pareil  :jap:
La faculté de citer est un remède comode à l'intelligence.
n°886707
hamon5
Posté le 28-09-2003 à 21:11:18  profilanswer
Pareil lol
Sur 3Dmrk2003 je monte maxi a 370 alors que avec UT2003Bench je monte a 385 c fou ça et je plante a 390 mais sans aucun Bug
C la que je me dis un peut de voltahe en plus pour le core et on continu l'assention... :bounce:
n°886722
berni66
Posté le 28-09-2003 à 22:24:02  profilanswer
ben moi je suis à 402 pour le core maintenant
et j'ai des point blanc uniquement dans certaine video !!
à n'y rien comprendre !  :pt1cable:
tous le reste marche nikel
mais à mon avis sa doit etre du à autre chose !
quelqu'un connais le test artefact fourni avec les drivers omega? c'est fiable? parce que la non plus j'ai rien !
n°886779
unreal07
Meuh
Posté le 29-09-2003 à 04:30:10  profilanswer
mon core passe difficilement au dessu de 350 ...  :fou:
mais cest surement du a fait que cest deja une 9500@9700  :D
bon je vais tester pour le spacer mais je crois que mon gpu est pas vraiment fait pour l'overclock avec les 8 pipelines activées.
n°887223
berni66
Posté le 30-09-2003 à 12:33:19  profilanswer
:bounce:  un avis sur le test d'artefact des drivers omega?
n°887254
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 30-09-2003 à 18:30:29  profilanswer
non ce test est pas fiable
Verifie si tas des artefacts dans les jeux  :)
n°887305
berni66
Posté le 30-09-2003 à 19:36:41  profilanswer
juste dans les videos ! mais pas les .mov
dans les jeux aussi pendant les videos !
et j'ai beau revenir au frequence de base j'ai tj le prob
c'est tres bizzard ! une idée?
n°887337
alkurun
Posté le 30-09-2003 à 20:28:15  profilanswer
alkurun a écrit :
Ram CG niquée si ca s'arrange pas en baissant l'OC...
 [:totoz]
n°887574
berni66
Posté le 01-10-2003 à 13:16:23  profilanswer
pas possible j'y ai pas touchée à la ram !
et j'ai jamais depassé les 340 mhz pour la ram ce qui est normalement acceptable
et puis comme je disais ça ne le fais que dans les videos !
et pas toutes en plus !
n°889407
zorg
Posté le 04-10-2003 à 16:21:15  profilanswer
c'est très aléatoire je dirait, chez moi j'ai des carré noir ou blanc, tout dépend du fond de l'image dans 3dmark 03 quand j'o/c trop le core, et si je monte trop avec la ram c'est freeze.
par contre dans les jeux si je monte trop le core c'est freeze et si c'est la ram c'est bug graphique (points blancs ou carrémenet des barres transversalles de couleures)
je pense que le core est sous alimenté en voltage volontairement car ça chauffe un max et comme ça on limite l'o/c et du coup le retour au SAV des carte mais avec un bon refroidissement style watercooling, on peut se permettre le vmod.
ce que tenterait bien mais c'est pas très clair au niveau des info, sur x-bits labs ils mettent une résistance de 2.7 khoms mais j'ai lu sur un forum qu'ils se sont en fait planté dans leur calcul car ça donne 1.55v et c'est limite pourmonter l'o/c.
il faut plutot essayé soit avec une 1200 ohms ce qui donne 1.63v ce qui est mieux.
je pense que je vais essayé ça.
j'ai tester mes pinces, elle vont nickel sur le petit regul.de tension.
pour ceux qui en cherche, on est trouve chez conrad.
n°889583
hamon5
Posté le 04-10-2003 à 21:16:06  profilanswer
Ouep ben je crois que tu a raison Zorg pour le 2.7 khoms !
En effet g fais la manip du Vmod GPU decrit par ce lien http://www.radeonthetop.com/print.php?ida=64 et impossible d'o/c plus que ce que j'etais avant !
A la base le GPU est alimanter par du 1.5 v et comme tu dis le 2.7 kOhm donne 1.55 v (g pas de multimetre il faut que j'en achete un) et ben c pas avec ça qu'on va monter il faudrai savoir quelle resistance il faut pour monter au moins a 1.75 v ?
Si tu c Zorg tiens moi au courant je vais chercher de mon cote
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
Overclock max pour un xp 1800 + sans rajout de refroidissementrapport qualité/prix/overclock quel proco pas trop cher en ce mmt
Vos o/c sur 9700proquestion sur overclock gf4 ti 4200
Quelle Radeon 9700 ou 9700Pro choisir ?????[ Le topic officiel ] Choix difficiles de matos pour l'overclock AMD
[ Le topic officiel ] Choix difficiles de matos pour l'overclock P4O/C de m***** de ma 9700Pro peltier cooled :( (lienvers toph ala fin)
conseil overclock hercule 9700 bios modifié par moi !pas d'overclock possible avec radclocker
Plus de sujets relatifs à : Overclock 9700pro g du mal !
