4158 connectés
  GPU
  montage raté arctic cooling / 9800 pro=>carte HS ??
n°1206637
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 22-02-2005 à 16:14:36  profilanswer
Tout est presque dans le titre après remontage je me retrouve avec des bandes oranges verticales sous windows ....
Je lance 3D mark le texte est lisible l'image est partiellement voire très fortement déformée :(avec des carrés oranges un peu partout :(
La question est ce que g bousilé cette carte toute neuve ?
G remis le ventilo d'origine exactement le même pb ....
Je stress ....
Message édité par hamrak le 22-02-2005 à 17:40:08
n°1207019
aXiOn
Posté le 22-02-2005 à 22:51:22  profilanswer
Peut etre que tu as mal mis les ventilos ce qui empeche un bon contact entre le GPU et le radiateur et le GPU chauffe donc ce qui explique tes bugs, il y a aussi la possibilité que tu l'ai mal mis, qu'il ai tellement chauffer jusqu'au point de s'endommager, dans ce K la ta carte est H.S.(jspr pas pr toi :s)
Conseil : si tu dois la ramener au magasin remet tout d'origine et fait en sorte qu'on voye pas que tu aies touché, sinon ta garantie saute
n°1207327
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 23-02-2005 à 13:43:30  profilanswer
Merci de ta réponse .
je ne pense pas avoir mal mis le ventilo/chauffe j'ai plusieurs montages à mon actif wc et autres, par contre ce que je crains c d'avoir endommager un composant ;( lors du montage ..
Et peut être ausssi d'avoir écraser le gpu mais la g un doute ...
n°1208965
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 25-02-2005 à 18:11:42  profilanswer
up
n°1211083
spokynet
Posté le 28-02-2005 à 21:21:31  profilanswer
n as tu pas trop mis de pate thermique qui aurai coule sur les pins du gpu ou des memoires certaines pates chargees en argent sont tres conductrices...
n°1211519
3dfx68
Posté le 01-03-2005 à 16:19:25  profilanswer
j'ai déjà eu un GPU barbouillé d'artic silver sur les résistances avoisinantes, ça n'empeche pas de bien fonctionner :jap:
ce qui est possible c'est que tu ai ripé lors du montage sur une petite piste passant à proximité des trous...regarde bien attentivement.
n°1212641
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 03-03-2005 à 14:42:47  profilanswer
Merci de vos réponses je regarde tout ça ..et je vous tiens au courant
HF
n°1215734
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 08-03-2005 à 22:44:18  profilanswer
Attention, les remontages de R9800 sont souvent problématiques à cause du spacer. Des topics dans ton genre j'en ai vu hélas.  :(
Si tu as mis une quantité normale, soigneusement étalée de pâte thermique, ça pourrait venir d'une surchauffe du GPU. D'origine, le contact n'est assuré que par une grosse tartine dégoulinante de pâte. C'est bizarre mais c'est ainsi. [:spamafote]
bench's: Tropics║Valley
n°1223800
CHIP-7
Posté le 23-03-2005 à 21:44:48  profilanswer
Je recherche le radiateur avec les fixation d'origine et en tres bonne etat pour une 9800 pro, merci pour la reponse...
n°1223887
theboss347​5
Posté le 23-03-2005 à 23:05:58  profilanswer
j en ai un qui traine.je veux bien te le filer,donne moi ton adresse en mp,c est la maison qui offre ;)
n°1223896
CHli
Posté le 23-03-2005 à 23:15:21  profilanswer
Et moi j'ai court-circuité une 4200 à l'époque avec ça... donc attention à la pâte thermique... !
  GPU
soft pour régulation ventillo carte graphiqueQuel carte mère?
Montage du Arctic Cooling NV Silencer 5Carte graphique ET silence...
Prob ATI Silencer sur Sapphire 9800 proModif Artic Cooling Super silent 4
Quelle est selon vous LA carte graphique (sans modif) silencieuseNouveau processeur pour carte mère !!
Plus de sujets relatifs à : montage raté arctic cooling / 9800 pro=>carte HS ??
