3591 connectés
 Page :   1  2  3  4
Vos GeForce 7800 Gt
n°1354512
John5
Posté le 01-01-2006 à 20:34:27  profilanswer
Tu as fais comment pour le Vmod parce que j'aimerais bien savoir comment on fais.
n°1354515
clements42
Posté le 01-01-2006 à 20:36:23  profilanswer
n°1354520
kozaeffet
s'il y a cause à effet....
Posté le 01-01-2006 à 20:42:38  profilanswer
Pinto a écrit :
tiens tu as une asus comme moi, la trouve tu super bruyante?
la mienne est grave lourde de plus leur smart doctor ne permet pas de monitorer le ventilo...
Je la trouve pas particulièrement bruyante (faut dire j'ai boitier assez silencieux Antec Sonata II)
As tu celle avec le pcb bleu et le rad+ventilo de chez asus ?
n°1354540
John5
Posté le 01-01-2006 à 21:09:43  profilanswer
J'ai trouvé nibitor mais je vois pas du tout comment l'utiliser.
n°1354561
Pinto
Posté le 01-01-2006 à 21:53:19  profilanswer
oui j'ai celle là, j'ai mesuré 60db :pt1cable:
allez sur  http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=72857
pour le voltmod. :hello:
n°1354564
la_sifflet​te
Posté le 01-01-2006 à 21:58:23  profilanswer
allez hop quitte a êrte abn icusiis tu n(est qu'un gros con et enculé en plus !!
ça c'est le verité les insiltes pour toi  je vx m^w pa  mp tu est vraiment trop conne pouffiasse
n°1354565
la_sifflet​te
Posté le 01-01-2006 à 21:59:10  profilanswer
et hopje deg&age de hfr  PTDR
n°1354572
clements42
Posté le 01-01-2006 à 22:11:18  profilanswer
merci pour le lien pinto.
toi qui a testé, c'est dur ?
n°1354609
Pinto
Posté le 01-01-2006 à 23:08:50  profilanswer
simple mais faut etre méticuleux et patient lors de l'augmentation des tensions.
n°1354614
tdr
Posté le 01-01-2006 à 23:15:44  profilanswer
je comprend rien a l'us quelqu'un peu m'expliquer ? :D
Sa nique la garantie ça non ? (il y a de la soudure ??)
Merci ;)
Message édité par tdr le 01-01-2006 à 23:17:28
n°1354624
clements42
Posté le 01-01-2006 à 23:35:08  profilanswer
la garantie oui :d
moi non plus pas tout compris, mais bon faut souder une résistance apparement
n°1354636
tdr
Posté le 01-01-2006 à 23:58:34  profilanswer
ahh si il faut soudé pas pour moi alors
dommage:(
n°1355113
John5
Posté le 02-01-2006 à 18:58:04  profilanswer
On peut pas faire cela via le bios de la carte et nibitor?
n°1355174
kozaeffet
Posté le 02-01-2006 à 20:28:39  profilanswer
Oui tu peut modifier timing memoire, horloge gpu/memoire et voltage avec nibitor (c'est qd meme moin risqué que de souder des trucs hein ^^)
n°1355183
John5
Posté le 02-01-2006 à 20:44:15  profilanswer
Est ce que tu saurais m'expliquer un peut comment nibitor fonctionne?
n°1355185
clements42
Posté le 02-01-2006 à 20:45:16  profilanswer
sinon faut modifier le bios avec Nvidia bios modifier et le flasher avec Nvflash ;)
n°1355188
John5
Posté le 02-01-2006 à 20:48:19  profilanswer
Et si je fais une couille comment je repare?
n°1355198
clements42
Posté le 02-01-2006 à 20:54:17  profilanswer
c'est a dire ? soit le flashage marche ou soit tu te goure et donc pas de flashage
n°1355203
John5
Posté le 02-01-2006 à 20:58:39  profilanswer
bah si le flashage marche pas je peut la reflasher ensuite avec le bios d'origine? il est conseillé de monter par cran de combien le voltage?
Message édité par John5 le 02-01-2006 à 20:59:21
n°1355205
clements42
Posté le 02-01-2006 à 21:00:38  profilanswer
par défaut c'est 1.40V, moi je vais tester à 1.45V (c'est la 1ère fois, pas envie d'y aller comme un bourrin), mais après ça dépend de ton cooling (si tu es en water, tu peux aller jusqu'a 1.55V je pense), faut faire gaffe aux temp surtout
n°1355213
John5
Posté le 02-01-2006 à 21:07:46  profilanswer
Si elle crame le SAV peut voir les modif?
n°1355217
clements42
Posté le 02-01-2006 à 21:11:38  profilanswer
aucune idée :d
n°1355220
John5
Posté le 02-01-2006 à 21:15:05  profilanswer
Arf pas cool ca xD
Quelqu'un pourrait nous dire si ca se voit????
Quand tu auras essaier tu pourras me tenir au courant?
n°1355316
Pinto
Posté le 03-01-2006 à 02:19:31  profilanswer
La modif par bios ne permet pas de monter asses il faut au moins 1.55v pour commencer à s'amuser et surtout on ne peut pas augmenter le voltage de la ram.
sur la mienne je gagne 150mhz au core et 375mhz à la ram!
http://img256.imageshack.us/img256/1114/3dmark0593316gi.th.jpg
n°1355374
John5
Posté le 03-01-2006 à 11:50:12  profilanswer
Tu la refroidis comment?
n°1355394
fastero
Posté le 03-01-2006 à 13:09:32  profilanswer
est-ce que les 7800GT de chez Gigabyte sont bien ?
n°1355404
Tetramd
Posté le 03-01-2006 à 14:13:36  profilanswer
dis pinto , tu as modé ta carte graphique ? je veux dire avec des logiciels comme nibitor ? si oui pourrais tu m'aider car j'ai jamais fait et je comprend rien et pire c'est de l'anglais ( 2/20 o bac... :D )
n°1355439
clements42
Posté le 03-01-2006 à 16:09:25  profilanswer
pinto l'a déjà dit, il a soudé une restistance sur sa carte ;)
n°1355440
clements42
Posté le 03-01-2006 à 16:10:48  profilanswer
au fait, j'ai un problème pour flasher le bios de ma 7800GT, n'ayant pas de lecteur de disquette, je suis obliger de créer un cd-rw bootable, mais comment on fait ? :(
n°1355450
Pinto
Posté le 03-01-2006 à 16:39:18  profilanswer
oui uniquement mod "hard" pas de bios différent j'ai meme gardé le décalage des rop qui donne en fait, reconnu sous 3D 05, 588mhz au gpu
j'ai un vf700 cu et des tweakmonsters pour refroidir le tout.
n°1355453
clements42
Posté le 03-01-2006 à 16:47:53  profilanswer
c'est quoi des teweakmonsters ?
n°1355454
Pinto
Posté le 03-01-2006 à 16:48:42  profilanswer
ce sont des rads pour chip mémoire en cuivre.
n°1355457
clements42
Posté le 03-01-2006 à 16:53:53  profilanswer
ok, ils sont plus perfs que ceux que zalman fourni j'imagine ? (les bleus)
n°1355467
Pinto
Posté le 03-01-2006 à 17:09:38  profilanswer
Bah il sont en cuivre pas en alu et plus gros donc oui plus perfs!
http://img345.imageshack.us/img345/3836/dsc007360og.th.jpg
n°1355471
clements42
Posté le 03-01-2006 à 17:14:51  profilanswer
ok, merci
ps : c'est quoi ton app photo :love: ?
n°1355480
Pinto
Posté le 03-01-2006 à 17:34:12  profilanswer
Sony T3
n°1355504
funflip
>> IMPOZ TON STYLE <<
Posté le 03-01-2006 à 18:14:21  profilanswer
idem, ça marche bien ces ptites crottes hein ?
n°1355592
Pinto
Posté le 03-01-2006 à 20:31:49  profilanswer
http://img285.imageshack.us/img285/9722/3dmark05966319gl.jpg
http://img285.imageshack.us/img285/4285/3dmark20032004315xk.jpg
n°1355634
John5
Posté le 03-01-2006 à 21:27:49  profilanswer
Il me fais rever moi je fais que 7930 lol!
n°1355682
clements42
Posté le 03-01-2006 à 22:19:53  profilanswer
vous avez pas comment on peut booter à partir d'un cd-r(w) ? c'est pour flasher le bios :/ (pas de lecteur de diskette)
n°1355818
tomsoft
Posté le 04-01-2006 à 11:14:31  profilanswer
@pinto : vmod ?
 Page :   1  2  3  4
Quel est le meilleur ventirad pour une 7800 GT ?7800 Gt débridée en 7800 Gtx ca marche !!!
Logiciels o/c 7800 GT?*_*_*_* Nvidia 7800 GT || o/c & Vmod *_*_*_*
O/C GeForce FX 5200Choix de rad et wb 7800 gtx
aide un overclocker un PNY geforce fx 5700 LE 128Mes 7800 GTX HS > Comment remonter le top d'origine ?
overclocker une Geforce 6600 GT ( AGP)Meilleur Waterblock 7800...
Plus de sujets relatifs à : Vos GeForce 7800 Gt
