7193 connectés
  GPU
  comment oc au boot de WinXP avec Rage3D ??
n°636230
netpower
Posté le 29-10-2002 à 20:01:28  profilanswer
salut
j'ai rage3D d'installer mais quand je demarre ma carte graphic revient toujopurs a sa frequence d'origine ??
j'ai bien cocher "overclock setting at boot" : "enabled"
je met mon core a 350 et ma memoire a 357mhz c'est tres stable mais a chaque redemarrage , je reviens au depart ??
comment faire pour rester topus le temps oc , please  ??
(tout en gardant rage3d ;) )
@+ Netpower  addict
  GPU
p4 2.4b@3ghz : probleme de boot à froid...please helpSignification d'un écran bleu apres OC : "unmountable boot volume" ???
PROBLEME DE COLD BOOT AVEC CUSL2-CRadeon 8500 bien mystérieuse.... Rage3D mémoire= 370 MHz!!!
P4S533 : c koi cette erreur au boot ?Boot a froid sur gigabyte 8IRXP avec PIV1.6A! help!
probleme de boot à froid ....je pige pas trop ....pourquoi ca boot pas a 200/40 de fsb ?
[HELP] problème avec TBird L1 reliés + MSI KT3: no boot si coeff. < 9[HELP] arrive pas a overclocker PIV4 2.0A (gain de 560mhz via winXP
Plus de sujets relatifs à : comment oc au boot de WinXP avec Rage3D ??
