3511 connectés
  PROBLEME DE COLD BOOT AVEC CUSL2-C
n°616370
ziiio
Posté le 10-10-2002 à 10:48:11  profilanswer
Voila j'ai un problème avec mon processeur je vous fait l'historique.
Config:
CM: ASUS CUSL2-C Bios 1009(dernier en date il me semble)
Proc: PIII 700
Quand je démarre la premiere fois le matin avec le setting suivant:
FSB 133
RAM 100
PCI 33
Voltage 1.95V
cad PROC a 933Mhz
le pc refuse le démarrage et me met en 466Mhz et rentre tout seul dans le bios.
la je le met a :
FSB 100
RAM 100
PCI 33
Voltage 1.95V
cad PROC a 700Mhz
la il démarre arrivé sous windows XP je fais tourner un logiciel pour chauffer le proc arrivé a 40-41°C je redémarre rentre dans le bios et remet:
FSB 133
RAM 100
PCI 33
Voltage 1.95V
cad PROC a 933Mhz
et là il damarre sans problème!
ensuite je me suis un peu renseigner sur le net et j'ai trouvé  2 réponses:
1) Cold Boot
2) Les asus démarre toujours a 1.75V donc quand le proc est froid ca ne passe pas!
les 2 réponses peuvent évidemment être commune. Ceci dit j'essaye un rodage. Pendant trois jours je lais le proc tourné a 933Mhz/1.95V quasiment sans arrêt mais sans résultat quand j'éteins au bout des 3 jours et laisse mon pc passer une nuit normalement éteint le lendemain même problème!
Est ce que quelqu'un a déjà eut ce probleme si oui est ce qu'il a put le solutionné et comment merci d'avance les gars de m'aider je viens d'acquérir une GF4Ti4200 et j'ai besoin d'avoir un proc un peu plus puissant pour qu'elle exprime toute ca puissance!
[:ziiio]
Message édité par ziiio le 10-10-2002 à 11:01:50
n°616388
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 10-10-2002 à 11:39:25  profilanswer
Ton problème:
Au premier démarrage,ta MB démarre tjs au voltage d'origine du processeur. Que ce soit 1.75v ou autre. Une fois le pc démarré une premiere fois, tu n'as plus ce problème.Donc si tu reboot, reset etc, pas de soucis, la MB conserve le réglage que tu as fait dans le bios.
D'ailleuyr tu peux le voir au premier démarrage; meme si tu met 2V dans le bios, lorsque ton pc plante et arrive dans le bios a 466Mhz, le voltage réel donné par le bios sera le voltage d'origine du proco
Solution:
Si le proco ne tiens pas les 933 a 1.75V (son voltage d'origine) pendant le temps du boot (le voltage de 1.95 est appliqué juste après), tu auras tjs ce problème.Tu peux le roder pour faire en sorte que ton proco soit stable au moins pdt le temps du boot a 933@1.75V, mais tu as peu de chance.
Il te reste le "Wire trick" ou le reliage des pate de ton P!!!. Ca permet de changer la tension d'origine de celui ci, et donc d'éviter d'azppliquer les 1.75V au boot. Tu trouveras la méthode de reliage des pates sur le net voir meme sur HFR, je crois qu'il avait fait un article il y a quelques temps.
voila, @+
Booster, the only one (thanks God...)
n°617201
ziiio
Posté le 11-10-2002 à 14:35:15  profilanswer
merci de ta reponse je crois que je vais essayer ca et puis sinon je vais changer la cm et le proc.
Merci encore.
 [:ziiio]
n°636439
tarzag
Posté le 29-10-2002 à 22:29:03  profilanswer
fais une recherche sur le fourm avec le mot clé CUSL2 et tu auras ta réponse en détail (je viens d'en acheter une et je suis en trian de lire les différents topics)
Retraité de l'Achats/Ventes... me reste quand même un [Feedback]  :hello:
probleme sur carte mere abit TH7-2Overclocking TNT : problème peu commun...
Probleme avec GF 4 420MMxProblème bios suite a un changement de fréquence ....
Alim Noiseblocker 430w : gros problème de tensionsHelp!! Probleme D'oc
[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...la... y a un probleme
neon cold uv + ballast acheter sur openjl !!!!Problème Memoire Cache sur P4...(comment l'éviter)
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME DE COLD BOOT AVEC CUSL2-C
