3217 connectés
  Signification d'un écran bleu apres OC : "unmountable boot volume" ???
n°620169
maxicool
Posté le 15-10-2002 à 21:49:16  profilanswer
Salut
hier, je testais un cpu (XP1900 agoia)
A 150 fsb à 1,85v, nickel, superpi OK...
Je me dit : je continue, je met direct à 155 à 1,85v : ecran boot après le boot de windows, je me dit alors : pas assez de voltage (mais je suis au max de ma kr7a), ou trop haut.
Je descend à 152, idem (merde)
Je remet à 150, ecran bleu (bizarre)
Je remet par défaut, écran bleu (argh, fais chier, un truc de pété ???)
J'ai toujours le même message "unmountable boot volume", alors je me dit que c'est le hdd qui a merdé à cause du haut pci, mais bon, ca fait que 37,5 mhz ! Bizarre...
Je boote à a partir d'une disquette ou d'un cdrom, idem, ecran bleu, galère...
Je me dit que je vais installer un nouvel os sur un vieux dur, ok, install nickel mais toujours cet ecran bleu avec les autres durs branchés...
J'ai un rack (pour les divx), je l'enlève, et ca boot impec sur le vieux dur.
je réessaie avec le hdd d'origine sans le rack : boot nickel, rien de perdu sur le hdd !!
Bref, c'est mon rack qui fout la merde !!
Qui connait cette erreur ??? un remède ?
MERCI
n°620191
maxicool
Posté le 15-10-2002 à 22:06:28  profilanswer
:cry:
n°620194
turlututu6​000
Posté le 15-10-2002 à 22:08:34  profilanswer
c'est quoi ta CM et tu est monté comment en raid???
AMD XP 2000+@1840+256DDR-PC2100+Geforce-3-TI200@200/465
n°620204
pgeo
Posté le 15-10-2002 à 22:15:02  profilanswer
en o/v on flingue tres souvent la base registre windaube  :gun:  c'est ptet là ton prob ? ou alors ton autre disk as pas supporté 37.5
il est bien reconnu au bios ?
n°620267
maxicool
Posté le 15-10-2002 à 22:42:50  profilanswer
reconnu au bios
j'ai une kr7, pas de raid
37,5 c vraiment pas bcp...
je fais comment pour récupérer mon dur ?
n°620269
turlututu6​000
Posté le 15-10-2002 à 22:48:12  profilanswer
j'avais un PB sur ma abit KA7 100 lorsque j'utilise l'ATA 100 c'etait un probleme de drivers sous 2000 et que j'ai retrouvait sur XP. si c'est sa il te faut changer les drivers. moi j'ai optaint pour changer de CM et de proc, j'en avais besoin ( de amd athlon 500 -> amd XP200+) c'est mon choix
n°620273
pgeo
Posté le 15-10-2002 à 22:52:08  profilanswer
pour sauvegarder les données de mon IBM dtla je l'ai mis sur une nappe ata66 et dans le bios en ata33 ça rame dur mais sauvegardé mes données!!
pour le tien je ne sait pas
tu as bien sur essayé les utils de répar de base de registre ?
sous win il est visible ou pas ?
n°620287
maxicool
Posté le 15-10-2002 à 23:04:41  profilanswer
sous win, j'y arrive pas, car ecran bleu avant !
je viens de faire un recherche, c une erreur repertoriee par MS !! j'ai dl un patch, j'essaierais demain (pas envie de tripoter dans les nappes ce soir).
je vous tiendrais un courant
n°620292
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 15-10-2002 à 23:13:13  profilanswer
tu as essaye avec ton bios par defaut?
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°620302
maxicool
Posté le 15-10-2002 à 23:22:07  profilanswer
oui
n°620304
kyky
Posté le 15-10-2002 à 23:23:28  profilanswer
tu as pu faire un scanne du disk?
n°620307
pgeo
Posté le 15-10-2002 à 23:26:16  profilanswer
sous dos avec la d7
n°620324
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-10-2002 à 00:01:11  profilanswer
normalement unmoutable boot volume c est lorsque windows ne trouve pas la partition de boot
ca arrive lorsque tu decale les lettres de lecteurs en ajoutant un dur par ex...
mais dans ton cas je vois pas pourquoi  :??:
n°620427
maxicool
Posté le 16-10-2002 à 09:44:08  profilanswer
non, avec une dsiquette msdos, ca plante avant...
n°620428
maxicool
Posté le 16-10-2002 à 09:44:19  profilanswer
bon, hier soir, je suis allé voir sur le site de MS et en fait, cette erreur est une erreur connues, il y a un patch que j'a installé.
je viens d'eesayer mes disques dures en master 1 et 2 : c'est K, ils fonctionnent... Rien de perdu ni sur l'un ni sur l'autre !
reste à voir si ils fonctionnent avec des periphs slave, auquel cas mon pb sera résolu...
PROBLEME DE COLD BOOT AVEC CUSL2-Cquestion sur ecran lcd
Ecran bleu apres certains O/C, pkoi et que faire ??kit écran lcd
P4S533 : c koi cette erreur au boot ?Ecran LCD
kel ecran lcd?Boot a froid sur gigabyte 8IRXP avec PIV1.6A! help!
Ecran LCD : lekel ? ou ? vous avez ?
Plus de sujets relatifs à : Signification d'un écran bleu apres OC : "unmountable boot volume" ???
