10754 connectés
  GPU
  comment enlever le rad de ma cg ?
n°772309
KmK
Posté le 09-04-2003 à 22:58:50  profilanswer
Salut !  :hello:
je n'arrive pas a enlever le rad de ma carte graphique (ti4200 > leasdtek winfast a250le) maintenu par des sorte de petit clips blanc en plastique montés sur des ressort. On peut les pousser mais je n'arrive pas a les retirer !
Comment faire ??  je suis sur que c tt con mais la je bloque.
merci !!
KmK
ps:  [:jln2] or not  [:jln2] ?  :whistle:
Message édité par KmK le 10-04-2003 à 11:10:58
n°772316
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-04-2003 à 23:07:08  profilanswer
:pfff:
n°772549
KmK
Posté le 10-04-2003 à 11:10:05  profilanswer
[:sweet purple]
nan mais c pour mettre un zm80a-hp  :D
n°772572
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 10-04-2003 à 11:21:48  profilanswer
:bounce:
Ca m'interresse aussi afin de refaire le montage en faisant en sorte que le rad touche les puces de ram (d'origine ca touche pas, bien leadtek :kaola: ) et en rajoutant de l'AS3...
P@F deathlist
n°772689
KmK
Posté le 10-04-2003 à 13:46:08  profilanswer
VignoS a écrit :
:bounce:
je sais pas si tu va beaucoup y gagner mais bonne chance pasque il faudra changer les vis et bien les serrer..
n°772702
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-04-2003 à 14:01:15  profilanswer
ben je l'ai deja enlever sans probleme...
tu pousse les bitonio blanc, tu enleve le rad de dessous (le tout fin)
tu vire celui de dessus et si le bitonio blanc gennent encore ben tu le repouse a nouveau,
je vois pas ou est le probleme :heink:
edit: chez moi le rad touche bien toute les puces!!
Message édité par Mandagor le 10-04-2003 à 14:01:58
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°772754
viGnoS
Posté le 10-04-2003 à 15:12:04  profilanswer
cocu va :D
j'ai seulement 2 puce de ram qui ne touche pas le rad en vrai mais ca doit suffire pour faire foirer la ram j'arrive pas a la pousser à beaucoup plus que 566MHz ...
faut que je me motive a chopper 2 vis et un truc pour serrer le rad sur les puces :)
P@F deathlist
n°772777
KmK
Posté le 10-04-2003 à 15:40:33  profilanswer
en le faisant glisser ?
tu vire celui de dessus et si le bitonio blanc gennent encore ben tu le repousse a nouveau
qu'entend tu exactement par pousser ? si je le pousse il m'empeche justement d'enlever le rad  :heink:
Message édité par KmK le 10-04-2003 à 15:41:15
n°772782
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-04-2003 à 15:49:28  profilanswer
attend, c bien une 4200 de leadtek??
y a aucun probleme, normalement ca part tout seul,
quand tu declipse les truc blan le rad fin par tout seul(normalement il bouge deja sans enlever les truc blanc)
le rad il est bien en 2parties?? une grosse avec le ventilo et une fine??
ils sont quand meme pas colé chez toi?
edit: moi c pas une VIVO, c ptetre pour ca  :??:  (toi tu a ptetre une VIVO)
Message édité par Mandagor le 10-04-2003 à 15:51:25
n°772786
KmK
Posté le 10-04-2003 à 15:55:53  profilanswer
nan c pas un vivo chez moi mais ca change rien. je viens d'essayer et j'y suis arrivé. en fait j'etait bien partit depuis le depart mais g t pas allé jusqu'au bout pasque j'arrivais pas a declipser tt les bitoniaux. G bien relu ton message et j'y suis arrivé c t tt con et tt facile t'a raison je capte pas pkoi j'y suis pas arrivé du premier coup  [:sweet purple]
Merci mon gars !  [:darkmavis ]
KmK
n°772787
KmK
Posté le 10-04-2003 à 15:57:22  profilanswer
au fait comment t'a nettoyé le gpu toi ?
vais essayer avec un chiffon
n°772789
KmK
Posté le 10-04-2003 à 16:04:22  profilanswer
ok c bon : sopalin powaa  :D
  GPU
ENLEVER 1 fan sur une ALIMENTATION à 2 fans?Ma Méthode pour enlever le PAD rose correctement
Commment je fait pour enlever le rad/ventilo de ma 9700pro sapphire???Comment enlever le pad thermique présent sur certains ventirad ??
faut il enlever le spacer d'une radeon 9700 ?comment enlever le rad d'une radeon 8500 ?
Comment enlever un disque dur d'un silent drive ?enlever le core en cuivre de l'innova REV3...
Enlever la grille du ventilo de l'alim c si efficace?Enlever le ventilo sur une Geforce DDR (creative) ??
Plus de sujets relatifs à : comment enlever le rad de ma cg ?
