7160 connectés
  GPU
  Comment depacer ce que propose powerstrip ??
n°715984
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 03-02-2003 à 17:49:12  profilanswer
Voila je viend de recup chez un ami une geforce 4 mx440 de marque (attendez la suite avant de vous marrer)  EXAIR. C'est une carte neuve qui vaut - de 70?.
Mais j'ai été surpri en découvrant la mémoire. C'est de la mémoire au format BGA  :D  C'est 64 MO DDR en 128bits of course. En plus c'est de la 5ns.
Et les fréquences d'origine ne sont que de 250/333 (bizarre...).
Alors vu la mémoire dispo, j'ai fait un test direct avec la mémoire à 400, et ensuite 443mhz. Mais je peu plus augmenter avec powerstrip, suis a fond. Le core est à 280 mhz, mais je dois encore monter sans prob.
Le tout a tourner sous unreal 2k3 et 3d mark pendant un moment et sans bug.
Mais now comment je fais pour augmenter ma mémoire sans flasher le bios  :??:
Merci  :D
n°716144
dams86
Posté le 03-02-2003 à 19:34:13  profilanswer
tout le monde s'en fous  :whistle:
n°716156
C4_EXODUSS​S
Posté le 03-02-2003 à 19:40:32  profilanswer
faut regler "l echelle" es curseur mais je me rapelle plus comment  :D
FeedBack
n°716189
Dkiller
Posté le 03-02-2003 à 19:56:34  profilanswer
clic sur les dessins (une ram et lautre je sais plus) en dessous des echelles et met la valeur max que tu veux
n°716202
Posté le 03-02-2003 à 20:12:21  answer
Pour ma rage XL j'avais du changer un fichier .ini de powerstrip
mais ca date
n°716560
dams86
Posté le 04-02-2003 à 09:49:29  profilanswer
merci j'essaye  :jap:
n°718626
bouss01
;o)
Posté le 06-02-2003 à 18:43:05  profilanswer
alors elle donne quoi maintenant ton mx???
n°718666
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-02-2003 à 19:11:16  profilanswer
tu la clock
tu desinstalle powerstrip
tu reinstall en ayant bien tout effacé
il va redetecter ta frequence o/c comme la frequence d origine et tu pourra monter +
ou + simple tu tape rivatuner ds google :)
n°718683
thieuma
Posté le 06-02-2003 à 19:21:44  profilanswer
nicko500 a écrit :
tu la clock
tu clock, tu fais refresh et il prend les fréquence clockée par défaut et rajoute ça marge
spa plus simple ? :whistle:
n°718692
dams86
Posté le 06-02-2003 à 19:28:32  profilanswer
non en fait faut clicker sur la mémoire (l'icone) et on choisi le pourcentage d'O/C. A savoir que par defaut c'est 133% mais on peu mettre ce qu'on veut.
Sinon la carte a donné 300/510. Pour la mémoire apres j'ai des petits points de fois sous windows. Pour le core j'ai pas testé plus.
Mai si je mettais des radiateur sur la mémoire...
Pour info avec ma config, je suis passé de 5502 @ 6787 sous 3d mark.
Et sous le bench de UT2K3 je suis passé de 54fps à 78.5 en 1024*768. Pa mal pour une carte à 400 bales non?
n°718797
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 06-02-2003 à 20:41:16  profilanswer
ou pas  [:proy]
n°719413
thieuma
Posté le 07-02-2003 à 15:53:06  profilanswer
[:tapai]
n°719450
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 07-02-2003 à 16:32:38  profilanswer
Merci  :D
Pour les fréquences par défaut, à mon avis c'est une 440SE !!
En général ils omettent de le dire; mais beaucoup de 440 parmis les moins chères sont cadencées à ces fréquences.
n°719477
Dkiller
Posté le 07-02-2003 à 16:51:55  profilanswer
 :sarcastic:
n°719589
dams86
Posté le 07-02-2003 à 19:03:48  profilanswer
Dkiller a écrit :
 :sarcastic:
merci au fait  :D
Pour info oui, ca doit bien etre une 440se, mais elle tourne bien !!
n°722221
canaille
beyond the limits
Posté le 10-02-2003 à 12:39:41  profilanswer
dites, j'OC via les drivers NVidia, ça m'evite d'avoir a mettre en memoire rivatuner ou power strip...mais je suis a fond ... savez vous comment depasser les limites ?
J'avais vu ça une fois : un coup de regedit et C bon, mais je ne retrouve plus la page !
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
  GPU
Question powerstrip...Question powerstrip
reglages powerstripG4ti4200 et powerstrip
Hr je propose un sondage a ton initiative au sujet de la moderation...Powerstrip et disable support for drivers options...
Powerstrip et Overclock sous windows...Il est ou le menu dans powerstrip pour overclocker!!!!!!
Comment, ou avec quel autre programe que powerstrip peut on O/C 1 GF4Comment OC ma MX plus loin que ce que permet Powerstrip???
Plus de sujets relatifs à : Comment depacer ce que propose powerstrip ??
