5651 connectés
  GPU
  Changement de ventillation R9700Pro ???
n°761238
Ill Nino
Love
Posté le 27-03-2003 à 11:27:40  profilanswer
Ma premiere tentative sur cette carte a ete un echec,j'voudrais savoir si quelqu'un ici a reussit a changer le ventillo de sa R9700Pro, le probleme etant qu'il y a un ecart entre le rad et le proc comble par un pad en temps normal... :(
En gros comment vous avez fait pour que le proc touche le rad...
J'veux mettre un ZM-80HP sur la carte... :hello:
n°761267
Powerfull
Posté le 27-03-2003 à 13:00:02  profilanswer
Non il faut la version ZM-80HPA, moi je tourne avec ca
La piéce qui se pose sur le GPU est taillé spécialement pour les radeon9700pro
n°761280
Ill Nino
Love
Posté le 27-03-2003 à 13:28:16  profilanswer
Achetee sur le net ???? T'as le site ???
n°763735
wanou
Posté le 30-03-2003 à 15:40:26  profilanswer
n°763762
reglisse
Posté le 30-03-2003 à 16:19:03  profilanswer
moi aussi j'ai fini pas opté pour le zalman, j"ai comblé l'écart grace à une plaque de cuivre relativement fine plus efficase que le pate rose ou presque un milimetre de pate thermique
n°763763
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-03-2003 à 16:20:59  profilanswer
tu vire le spacer sinon :o
n°763764
reglisse
Posté le 30-03-2003 à 16:26:51  profilanswer
j'y ai pensé mais il a l'air vraiment bien collé  :??:
n°763775
Cap'tain K​averne
Posté le 30-03-2003 à 16:37:02  profilanswer
il s'enlève bien ou pas ?
comment tu fais ça  toi ?
n°763777
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-03-2003 à 16:42:29  profilanswer
avec un cuteur en y allant doucement ca part tout seul
n°763779
Cap'tain K​averne
Posté le 30-03-2003 à 16:43:13  profilanswer
Tu l'as fait réellement ?
n°763804
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-03-2003 à 16:54:02  profilanswer
oui, DMA aussi, kyky aussi, learn aussi ...
n°763806
Cap'tain K​averne
Posté le 30-03-2003 à 16:55:38  profilanswer
c'est quoi qui fait tenir, de la colle qui se ramolit avec la chaleur ou plutôt une genre Cyanolite ?
n°763807
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-03-2003 à 16:56:40  profilanswer
ché po faut glisser une lame de cuteur dans un coin, et apres tu souleve :)à
n°763816
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 30-03-2003 à 17:08:18  profilanswer
tu glisse un cutter ds les 4 coin, ca se detache tou seul
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°763907
Cap'tain K​averne
Posté le 30-03-2003 à 18:35:43  profilanswer
:jap:  ayet!  j'ai fais la modif, c'est vrai que le Spacer Ati à la con a sauté tout seul. j'en ai profiter pour remplacer le radiateur d'origine Gigabyte par un Titan tout cuivre identique à celui des cartes Hercules. Il est déjà bien plus silencieux...je vais voir maintenant au niveau de l'OC ...
Message édité par Cap'tain Kaverne le 30-03-2003 à 19:18:40
n°764055
microman
Posté le 30-03-2003 à 20:35:02  profilanswer
tu n'aurais des photos par hasard comme cela tu nous les montre car moi meme je dois faire la modification avec le zm-ha80 pour ma hercules 9700 pro
et je veux voir si ca tien la route
n°786949
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 26-04-2003 à 10:14:57  profilanswer
Salut
Une photo pour le mod de la Hercules avec le zalman...ke jé fait.
http://monsite.wanadoo.fr/MatosPC_Passion
Au passage avec le Zalman ça donne 49° max pour la carte ,avec un leger souffle sur le rad, sinon à 360/340(pas essayé +) elle monte à 52° max.Parfait donc.
Jé pris un ventilo de P4 (box) que j'ai un peu réduit et il se fixe sur la tranche du Zalman(comme les prochains Zalman).
Po de bruit du tout avec un fanmate..vé voir ce ke sa donne, mais deja aux meme frequences la temp tombe à 42°!!
A++
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
n°794165
djpetergol​d
Posté le 04-05-2003 à 16:47:04  profilanswer
Salut ! Moi je dis faites attention ! Moi j'avais pas repéré l'espace enntre le spacer et le chip et j'avais rempli de artic silver ; bilan : ma carte me fait toutes les couleurs sous dos (orange à la place de blanc sur la moitié de l'écran) et les jeux sont injouables tellement c'est buggé malgré un downclock à 260/250 (ou qqch du genre ,le minimum autorisé par powerstrip en fait) : textures qui tirent vers le violet , polygônes dans tous les sens , etc ... En gros je me suis pris 400? dans le ... pour un espace inutile (et aussi à cause de moi pasque à près j'ai encore fait des conneries avec cette carte mais bon ...) !
n°794251
reglisse
Posté le 04-05-2003 à 18:43:28  profilanswer
moi j'ai placer une petite plaque de cuivre entre le core et le Zalman
n°794620
Ill Nino
Love
Posté le 05-05-2003 à 08:47:20  profilanswer
Boh c'est bon la, le spacer se vire facilement...
n°796381
necris
J'ai connus bla²
Posté le 07-05-2003 à 09:51:18  profilanswer
djpetergold,j'ai eus le meme probleme que toi
j'ai redemonte,nettoye correctement,mis un peu moyen de pate thermique,remonte le tout et ca remarche nickel
  GPU
Changement d'alim nécessaire ?problème de boot après changement vcore??????
[xbox] changement des ventilosChangement de ventilo ( besoins de conseils )
Changement d'alimentation...changement de config et o/c
Changement ventilo alimChangement ventilo alim
Changement de rad
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventillation R9700Pro ???
