4605 connectés
  GPU
  Baisse FPS jeux
Baisse FPS jeux
n°1921347
patell
Posté le 17-08-2009 à 14:24:13  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir Street fighter 4 sur PC, j'ai une ATI 4870 1GB et le logiciel ati tray tool, un athlon 6000+ et 2Gb de DDr2...
je joue à mon jeu, j'ai afficher les FPS, et je suis a 60 tout va bien, mais aleatoirement, mes FPS tombent a 14 ou 15 et impossible de jouer, mes temperatures sont bonnes, et quand je met le jeu en pause mes FPS remontent a 60 mais j'enleve la pause ca retombe...
j'ai mis à jour les pilotes de ma carte graphique mais rien n'y fait, j'ai aussi desactiver le V-sync...
si quelqu'un pourrait m'aider ce serait sympa
n°1921354
tomofo2000
Posté le 17-08-2009 à 14:51:22  profilanswer
quelle est ton alimentation?
n°1921359
trajouf
Posté le 17-08-2009 à 15:25:12  profilanswer
CPU limited
n°1921456
patell
Posté le 17-08-2009 à 20:45:52  profilanswer
j'ai une LC power 480W et un Pross cadencé a 3.1Ghz, je fai tourner tout les derniers jeux ( far cry 2, crysis, rainbow six) sans avoir de baisse de FPS...
n°1921489
tomofo2000
Posté le 17-08-2009 à 22:22:59  profilanswer
lol ça explique tout ton alim ne tient pas le coup!!!
le 6000+ consomme beaucoup et ta hd 4870 tire pas mal aussi donc une seule solution change ton alimentation.
Achète une corsair/seasoni/cooler master/ antec d'environ 500watts  :jap:
Message édité par tomofo2000 le 17-08-2009 à 22:24:25
n°1921532
patell
Posté le 18-08-2009 à 00:17:48  profilanswer
tu es sur? il n'ya pas d'autres signes de fatigue d'une alim? ca ne me l'aurait pas fait sur dautres jeux?
n°1921549
Faisan138
Posté le 18-08-2009 à 01:26:48  profilanswer
Quel est ton jeu? j'ai la même chose sous TF2 avec un 6000+ et une hd4830 (je suis cpu limited)
n°1921552
patell
Posté le 18-08-2009 à 01:31:54  profilanswer
street fighters 4, mais le truc c'est que je peux jouer 20 min sans rien et d'un coup je tombe en FPS...
n°1922700
shelton
novey
Posté le 21-08-2009 à 19:20:26  profilanswer
On dirait un bug du jeu et non un problème matériel.
Mais tu devrais changer ton alim, LC Power ça pète et ça embarque les autres composants du pc avec.
n°1922719
tomofo2000
Posté le 21-08-2009 à 21:00:44  profilanswer
 ça me l'a fait aussi avec certaines arènes de sf4 (exemple celle où on a un train et de la neige en arrière plan) mais change quand même ton alim car je ne lui donne pas très longtemps à vivre...
n°1922847
Faisan138
Posté le 22-08-2009 à 01:46:36  profilanswer
Street 4 tourne au poil chez moi même tout à fond (ou presque).
Réinstalle le jeu?
n°1923495
petit-tigr​e
miaou
Posté le 23-08-2009 à 22:26:39  profilanswer
Le CPU limited ne fait pas flancher un jeu comme ça...
SF4 tourne déjà plus qu'à fond sur une 8800 GT donc le problème vient de l'alimentation. Ca tire trop, le GPU ne peut pas bosser > chute de frames.
Avec une 4870, 500W minimum avec certification 80+ de préférence (pour son rendement).
n°1923564
shelton
novey
Posté le 24-08-2009 à 10:20:29  profilanswer
Il est possible que ce soit un problème d'alimentation vu que les LCPower sont à ch*** et ne disposent peut être pas de sécurité en cas de surcharge mais ça voudrait dire que SF4 pomperait plus que crysis ou FC2 vue qu'il n'a pas de soucis sous ces jeux.
Quoi qu'il en soit change d'alimentation pour une corsair/CM/seasonic.
n°1923578
trajouf
Posté le 24-08-2009 à 11:22:34  profilanswer
Antec True Power Quadro !
  GPU
  Baisse FPS jeux
Sonde, E8400, Baissé la températureOverclocking foireux sous les jeux récents, mais pas sous OCCT/memtest
bug dans les jeux après OCO/C sans baisse de coef,risques HT links ?^^
Freezes jeux après overclocking CPU!Problème avec certains jeux
désactiver baisse de Fréquence IntelRecherche carte graphique performante pour les jeux pour moins de 70 €
baisse finesse gravure => baisse dégagement thermique[TOPIK UNIK]Games and Multiscreen(Jeux et Multi-écran)
Plus de sujets relatifs à : Baisse FPS jeux
