11347 connectés
  GPU
  Artefacts 9800pro (oui encore)
n°1145609
Ghanja
Posté le 05-12-2004 à 23:32:58  profilanswer
Copier/coller intégral d'un sujet posté sur un autre site:
Bon là j'ai une gros coup de loose, murphy s'acharne grave.
Après une quantité de péripéties digne d'un James à l'ancienne, je suis arrivé à installer une 9800pro sur une A7N8X-E deluxe.
Mais là, c'est le drame: déjà sans le driver l'affichage est en 4 bits (!), mais heureusement tout est rentré dans l'ordre après l'installation des catalyst 4.9.
Mais ça aurait du m'alerter... car en direct 3d (3dmark2003, pes3...) et en opengl (doom3), il y a des artefacts. Même sous civ3...
Bizarrement, en réglant les textures au max dans warcraft, les bugs disparaissent... et ils ont pas la même gueule au réglage min et au réglage moyen !
J'ai mis les omega: que dalle. J'ai downcloké: pareil, et en plus si je diminue trop, j'ai des artefacts sous windows.
J'ai donc essayé sur un autre pc: pareil. Puis une autre carte sur mon pc: pas de problèmes.
Je pense à un problème de mémoire sur la radeon mais...
JE SECHE.
(j'ai cherché sur le net, mais je n'ai rien trouvé de concluant)
(carte récup, plus de garantie je crois)
Questions: -quelqu'un sait d'où vient le problème?
           -existe-t-il un utilitaire permettant de désactiver certains pipelines?
Merci!
(j'espère que je suis dans le bon forum...)
n°1145625
mac fly
Posté le 06-12-2004 à 00:04:43  profilanswer
Pipes morts, il n'y a rien à faire ta carte est HS, et si elle n'est plus sous garantie pas de bol....
n°1145630
Ghanja
Posté le 06-12-2004 à 00:16:36  profilanswer
Merci pour ta réponse... et pour la 2ème question:
"-existe-t-il un utilitaire permettant de désactiver certains pipelines? "
n°1145633
mac fly
Posté le 06-12-2004 à 00:19:29  profilanswer
Désactiver, j'ai jamais vu ça en tout cas... c peut etre possible et il y a fort à parier que ça résolve ton problème, mais vu que personne ne s'est attardé sur ça, je crois pas qu'il existe de softs allant dans ce sens
n°1145634
Ghanja
Posté le 06-12-2004 à 00:26:38  profilanswer
Ok je te remercie de ton aide. Je disais ça parce que j'ai souvent vu dans divers tests matos: ouais j'ai désactivé certains trucs pour faire comme si j'avais la version d'en dessous (parce que souvent le testeur a pas toutes les versions de suite) pour voir ce que ça donnait etc...
Mais bon c'est vrai que ça doit pas être courant.
n°1145859
Ghanja
Posté le 06-12-2004 à 15:57:51  profilanswer
little up
n°1158380
Typhusmrs
Posté le 24-12-2004 à 22:20:42  profilanswer
Problème similaire avec ma 9600 Pro :
- un jour, j'allume mon ordi
- arrivé sous windows, je commence à surfer
 (temps écoulé : environ 1 minute depuis l'allumage)
- d'un coup, en environ 20s, de bugs graphiques apparraissent de partout, de plus en plus importants
- extinction immédiate du PC, vérification complète :
  un seul truc bizzare : la broche +12V de l'alim de la carte mère semble avoir fortement chauffé (cable noirci) ça y était peut être avant mais c'est forcément récent
- après remplacement des pates thermiques CPU/GPU, rallummage : toujours pareil : artefacts sur le curseur, bandes rouges sur tout l'écran, 3D complemement psychédelique, vidéos visibles mais moches ...
- test de l'écran OK
- test du PC avec une autre CG OK
à priori donc la CG a cramé, mais pourquoi ??? pas d'OC, ventirad d'origine, jamais démonté ... Même question : quelqun connaitrait-il un soft pour essayer une à une les options d'une ATI de façon a cerner plus prèciement le probleme, voire arreter d'utiliser les parties défaillantes pour avoir des graphiques normaux.
  GPU
9800pro HSDébutant demande aide pour o/c une 9800pro
Artefacts 9800 proNombreux artefacts meme avec frequences d'origine
flasher une 9800pro r350 en XT ?Problème sous 9800pro sapphire, help plz
Impossible de flasher le bios de ma 9800pro en 9800xt"AGP Voltage" pour 9800Pro ( valeure de base ?)
overclock Sapphire 9800Pro 128Mo 256bits ?[ati silencer] montage sur radeon 9800pro: à l'aideuh :cry:
Plus de sujets relatifs à : Artefacts 9800pro (oui encore)
