9905 connectés
  GPU
  hd 5770, comment dépasser 960mhz?
n°2003495
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 22-04-2010 à 22:55:08  profilanswer
Salut!
Ca fait un moment que j'ai cette carte, et la j'ai tenté un oc, et bammm, bloqué a 960mhz, que ça soit avec les catalyst ou le logiciel de msi (vous l'aurez compris, j'ai une msi.. ^^)
Ca fait bien 1/2h que je traque sur ce forum ou sur google un renseignement, mais ke trouve quedal, que des fragments d'info par ci et par là. Donc j'aimerais savoir une fois pour toute comment on débride ce truc a la noix
merci bien :D
n°2003498
scrobe
Posté le 22-04-2010 à 23:07:02  profilanswer
carbo glace ou azote liquide
n°2003500
Mr_crossfi​re
Posté le 22-04-2010 à 23:12:15  profilanswer
je parle pas de refroidissement --"
n°2003504
mtp34
LN² forever
Posté le 22-04-2010 à 23:33:11  profilanswer
Faut flasher ta cg :jap:  ou alors modifier un fichier dans les paramètre de afterburner.
Quand j'avais ma hd5770 j'ai commencer en modifiant le fichier de afterburner mais y avait des bug alors je les flashé :jap:
Ya un tuto dans la section hardware pour le flashage j'essaie de te trouver ca et je posterais le link ;)
n°2003506
mtp34
LN² forever
Posté le 22-04-2010 à 23:39:12  profilanswer
n°2003513
Mr_crossfi​re
Posté le 23-04-2010 à 00:03:41  profilanswer
merci!
en effet, j'ai tester la modif du fichier de afterburner, ça buggait a mort
ensuite, vu que j'ai une msi, je vais pas la flasher en asus :p
j'ai modifier mon bios msi pour accepter un overclocking jusqu'a 1200mhz comme celui de l'asus avec le logiciel indiqué dans ton tuto ^^
Je vais essayer de flasher sous windows :p  la flème de rebooter! lol
n°2003515
mtp34
LN² forever
Posté le 23-04-2010 à 00:10:38  profilanswer
Ok ca fait rien que tu ais une carte msi ou autres. Perso ma cg c'était une hd5770 vapor-x et elle a très bien supporter le flash en asus et du coup il n'y a plus de limite du CCC (enfin si mais on peut pas les atteindre en air)
Maintenant juste pour te dire que le flashage de n'importe quel bios et risquais sous windows le mieu et de le faire sous dos ;)
n°2003516
Mr_crossfi​re
Posté le 23-04-2010 à 00:14:29  profilanswer
trop tard, c'est fait ^^
Ca marche nickel, que ça soit avec le logiciel msi, ou le ccc
reste pu qu'a bencher pour tester la limite du gpu avec le cooling d'origine :D
Message édité par Mr_crossfire le 23-04-2010 à 00:15:31
n°2003517
mtp34
LN² forever
Posté le 23-04-2010 à 00:15:36  profilanswer
Impect alors ;) Bon OC a toi
  GPU
Bridage frequence GPU 5770 VAPOR-X ?Besoin de conseils pour OC un crossfire 5770 vapor-x
[Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750Voltage Tweak des 5770 quel modèle ?
Asus 5770 ATT vgpu bridéCross 4890/5770 ou une seul 5850
Cherche Waterblock pour Radeon HD_5770[MOD] HTPC µATX -- photos page 3 -- fini à 95%
Je n'arrive pas a dépasser 3,6 ghz.
Plus de sujets relatifs à : hd 5770, comment dépasser 960mhz?
