7741 connectés
  GPU
  4850 GS > les valeurs de l'atiOverdrive ne tienne pas ...
n°1797472
kaahlrv
La vie est un jeu, amuse toi
Posté le 24-09-2008 à 01:00:44  profilanswer
J'ai une 4850GS
j'ai installer CCC (car par defaut l'image de mon écran est décale j'ai besoin de ca pour récupérai le 1/2cm qui manque a gauche :s)
J'en profite pour booster un peu l'ati ! ya meme un truc exprès !
il me donne 740/1140 en gros +40mhz par rapport au standard des GS ... c pas le bout du monde !
mais avec ce réglage (il cherche a taton comme un vrai) ne tient absolument pas, ni sous 3dmark06 ni sous furmark (ne parlont pas de fourmark ...) ni meme sous GRID ... (plantage 80% du temps en course)
Faut il changer le voltage du PCI E dans le bios ? ou ailleurs ?
Pourquoi sous GPU-Z la ram apparait a 1125 et pas 1140 (en reglant CCC a 1125 ca tient un peu mieux mais ca plante souvent)
http://img140.imageshack.us/img140/5297/overdrivevx7.th.jpghttp://img140.imageshack.us/images/thpix.gif
Mon CPU est o/c mais ca plante pas si je garde la CG a 700/1100 ...
une idée ?
[b]Proud To Be KaahL Nov'99[/b
n°1797824
andrei66
Vive le HB
Posté le 24-09-2008 à 22:09:53  profilanswer
Enlève déja l'o/c du CPU, tu remettras par la suite.
Prend Rivatuner, le CCC est nul, surtout que tu as pas beaucoup de marge
n°1797930
kaahlrv
Posté le 25-09-2008 à 12:04:10  profilanswer
rivatuner permet t'il de repositionné l'écran ? car de base il manque 1cm d'écran a gauche .... et ATT gère pas ca :s
j'avais tester sans o/c le cpu ... mais bon l'idée c d'avoir les deux en même temps ... je vois pas trop ce que ca changerai mais je v tester ca merci de ta réponse ;)
n°1797958
andrei66
Vive le HB
Posté le 25-09-2008 à 14:31:41  profilanswer
C'est quoi ATT ?
Tu paramètres ton écran avec le CCC mais pour overclocker utilise Rivatuner
n°1798009
kaahlrv
Posté le 25-09-2008 à 17:49:29  profilanswer
ATT
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_7.htm
qq posts plus haut :p
n°1798175
andrei66
Vive le HB
Posté le 26-09-2008 à 12:04:15  profilanswer
Chez moi ATT ne fonctionne pas, il bouffe 33% de CPU sur un Quad core, et même si je clique sur l'icone en barre des taches, rien ne se passe, obligé de terminer le processus dans le taskmgr (gestionnaire des taches).
Pour ton écran utilise CCC, mais pour o/c utilise Rivatuner, ils rentrent pas en conflit.
Message édité par andrei66 le 26-09-2008 à 12:04:59
n°1798216
kaahlrv
Posté le 26-09-2008 à 14:48:15  profilanswer
Sur RIVA j'ai pas trouver où rajouter du voltage !
C'est pas gerer ?
n°1798278
andrei66
Vive le HB
Posté le 26-09-2008 à 18:57:14  profilanswer
Non, pourquoi, c'est géré sur l'Ati overdrive ? chez moi avec la HD3870 non. il faut que tu modifies le Bios de ta carte, mais moi j'arrive a lui mettre 150 mhz de plus avec le voltage stock
  GPU
Rivatuner overclock d'une 8600m GSTempérature Max GeForce 7300 GS
WaterCooling Dans un Zalman Gs 1000Watercooling ATI HD3870, 4850-4870 ???
Problème Nvidia 8400 GSNouvelle carte graphique...3870 ou 4850 ?
Frequence lock sur 8400m GS? une idée?9500M GS Overclocking
Valeurs critiques, O/C C2D 4300 GA-P35C-DS3RAide pour valeurs speedfan après overclocking
Plus de sujets relatifs à : 4850 GS > les valeurs de l'atiOverdrive ne tienne pas ...
