5438 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur de frigo à remplacer - Help !
n°2182261
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 03-01-2012 à 22:20:37  profilanswer
Le ventilateur de mon cellier est mort, il faut que je le remplace. Sachant qu'il n'était pas assez puissant pour bien refroidir les éléments extérieurs pendant les jours les plus chauds de l'année (c'est d'ailleurs comme ça qu'il a rendu l'âme), je recherche un ventilateur de meilleure qualité.  D'après moi ce ne sera pas bien compliqué étant donné la petite taille des pales.  Il suffirait d'opter pour un modèle avec de plus grandes pales, tout en respectant la taille du cadre de 120mm x 120mm.
http://i46.servimg.com/u/f46/11/26/74/38/ventil11.jpg
Seulement, je n'y connais rien en électronique. Quand on me parle de 0.09 ampère et de 100-125V, je n'y comprends pas grand-chose, à part le fait que le voltage sur secteur qu'on a ici (Québec) est de 120V.
Au début, je me suis dit que je pourrais utiliser un ventilateur d'ordi, branché sur une vieille alim (qui servirait de transformateur).  Mais ce n'est pas possible, il n'y a pas assez de place entre le cellier et le mur pour y loger une alim d'ordi.  Que puis-je faire alors ?  Oublier la solution des ventilateurs d'ordi (tellement efficaces et tellement silencieux) et m'orienter vers les ventilateurs industriels qui coûtent la peau du cul ?  Et où trouver ces pièces ?  Vous connaissez un site où on peut en acheter à prix raisonnable ?
Merci pour votre aide.  :)
n°2182262
Math466
Posté le 03-01-2012 à 22:22:49  profilanswer
Un ventilateur d'ordi avec une petite alim 12V ? Il y a ce qu'il faut dans la gamme Gentle typhoon de Scythe question performances, sinon du coté des Delta.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2182265
GrizzzlyBe​ar
Posté le 03-01-2012 à 22:35:18  profilanswer
Une alim 12v ?  Heuuuu... Connais pas du tout.  Suis nul en électronique.  Moi je pensais, idéalement, utiliser un Noctua 120mm (que j'adore!), je ne vois juste pas comment l'alimenter en électricité et comment faire le branchement.  J'imagine qu'il faut couper la petite prise faite pour être branchée sur carte-mère, dénuder les fils et improviser un branchement avec une autre paire de fils.  Mais ça, je n'y connais rien...
n°2182266
Math466
Posté le 03-01-2012 à 22:41:55  profilanswer
Un truc comme ça : http://www.nextag.com/120v-12v-transformer/shop-html
il faudra un minimum d'adaptation/bricolage pour la connexion du ventilateur, en faisant comme tu dis et en utilisan un sucre/domino par exemple.
n°2182276
GrizzzlyBe​ar
Posté le 04-01-2012 à 00:20:01  profilanswer
OK donc si je comprends bien, un ventilateur d'ordi classique a besoin d'être branché sur un courant de 12V pour fonctionner correctement.  C'est bien ça ?
n°2182292
Math466
Posté le 04-01-2012 à 08:24:46  profilanswer
Oui. Sinon dans les ventilos "industriels" il y a ce que tu veux, mais je ne sais pas trop où tu pourrais trouver ça. Ici j'aurais pensé Farnell, mais chez toi, aucune idée :??:
n°2182297
Althaz
Posté le 04-01-2012 à 09:17:27  profilanswer
Si tu pars d'une prise 120v prends un bloc secteur 1er prix au supermarché avec une sortie 9 ou 12v, comme ça ça n'occupera pas de place supplémentaire.
TESO @Althaz
n°2182440
GrizzzlyBe​ar
Posté le 04-01-2012 à 19:17:37  profilanswer
OK, tu parles d'un truc de ce genre ?
http://www.freshwatersystems.com/images/Product/medium/6567.jpg
Chez nous on appelle ça un transformateur.  Seule inquiétude : ce genre de truc est souvent la cause d'incendies car ils chauffent beaucoup.  Alors imagine si, en plus, c'est placé dans un endroit très mal aéré et relativement chaud (il doit bien faire 40 degrés derrière le cellier, avec tout l'air chaud qu'il dégage)...  En hiver, il fait 20-23 degrés dans les apparts (on est bien chauffés ici) mais en été c'est une autre histoire. :sweat:
n°2182490
Math466
Posté le 04-01-2012 à 22:22:11  profilanswer
Si t'en prends un de qualité (à découpage), pas de problème. Il y a toute une gamme chez Uniross, mais je ne peux pas t'aider plus :(
n°2182641
GrizzzlyBe​ar
Posté le 05-01-2012 à 18:12:01  profilanswer
OK, t'as un exemple d'un modèle "à découpage" ?  Si j'ai un (ou plusieurs) exemple(s), je pourrai plus facilement trouver l'équivalent ici.  Montre-moi simplement les liens sur le site de Uniross, ensuite je me débrouillerai.  ;)
n°2182654
Math466
Posté le 05-01-2012 à 18:42:58  profilanswer
Celui-là par exemple : http://www.uniross.com/fr/product_ [...] cts_id=374
(vérifie bien le courant admissible, sur certains modèles c'est universel 100-240V).
Ça doit exister dans d'autres marques, mais il n'y a que celle-ci que je connais et qui vend des adaptateurs du genre.
  Air Cooling
Pb ventilateur - Toshiba Tecra R10 - disassembly insideVentilateur pas parametrer ouverture session
Help Overclocking E6320Controleur pour ventilateur
[HELP] Overclocker processeurchanger led ventilateur
Remplacer un ventilateur sur MSI GTX 560Ti[AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier
Transfo pour remplacer des piles
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur de frigo à remplacer - Help !
