3848 connectés
  Divers
  Nos vieux scanners pourris...
n°2313613
Phoenix_sp​yme
Posté le 02-10-2013 à 18:22:18  profilanswer
Yo!  [:mistral_ winner]
Après le bidouillage de minitels je m'attaque a un vieux scanner!
J'ai récupéré un vieux scanner USB (ouf pas en //) avec un pote qui faisait son déménagement (j'aide et en contrepartie je récupère la merde des autres, good deal non!?)!
C'est pas le premier que je fous en pièce mais celui la j'ai bien envie d'en faire quelque chose "d'utile" ou fun.
J'ai fouillé un peu sur le net mais pour l'instant pas grand chose ci ce n'est, faire de la musique avec (on connait deja ca avec le lecteur disquette), le transformer en insoleuse (pour la réalisation de circuit imprimé) ou encore réaliser un appareil photo... Deja plus intéressant et "utile"!
http://www.photofloue.net/2008/11/ [...] eil-photo/
Je vais pour l'instant me diriger vers cette option!
J'ai donc essayé de voir un peu comment ca fonctionne et j'ai fait mes petits tests!
J'ai viré le capot et essayé de scanner dans le vide, forcément c'est pas concluant...
Par contre en y rajoutant un neon un peu plus conséquent (70cm de long) avec (par exemple) ma main a 10cm du carreau on arrive a la distinguer, mais c'est pas terrible.
En gros il faudrait réaliser un gros flash qui dur 20s (le temps de la numérisation) pour que ce soit efficace, ou bien concentrer la lumière dans une boite un peu comme dans la vidéo.
Avez vous des idées ou des suggestions par rapport au "recyclage" des vieux scanners?
Message édité par Phoenix_spyme le 04-10-2013 à 17:38:31
n°2313625
Posté le 02-10-2013 à 19:49:14  answer
Tu peux faire des photos en réalisant un apareil à l'ancienne.. enfin très ancien, avec chambre noire et soufflet :D
n°2313669
Phoenix_sp​yme
Posté le 03-10-2013 à 10:20:12  profilanswer
Oui c'est un peu le procédé montré dans la vidéo!
Il y a quelques années j'avais réalisé une boite avec un petit trou dans le fond et un papier calque en guise de capot.
La lumière rentrant dans la boite (par le trou) rencontre le papier calque et on peut donc voir l'image a travers le trou sur le papier (mais inversé et relativement flou).
Je pense qu'il y a peut etre moyen de faire quelques chose en adaptant le scanner a cette boite.
J'ai aussi bidouillé un peu le scanner, j'ai enlevé la vitre et tenté de scanner comme ca... ben ca ressemble a rien, la vitre fait passerelle et est donc necessaire.
J'ai aussi déplacé le neon, et mit dans la chambre avec les miroirs la l'image est totalement blanche... normale. je l'ai viré aussi ca donne rien non plus.
n°2313687
Phoenix_sp​yme
Posté le 03-10-2013 à 12:28:57  profilanswer
D'autres liens interessant au ce sujet!
http://www.gizmodo.fr/2009/06/10/f [...] -rien.html
http://graphism.fr/transformez-vot [...] eil-photo/
J'ai trouvé un verre loupe de 30mm de diamètre, et en le plaquant sur le trou de ma boite avec le calque l'image est plus nette.
Je vais tenter de fabriquer un caisson en carton dans un premier temps en adaptant la lentille que j'ai comme sur la vidéo précédente puis voir ce que cela donne.
n°2313981
Phoenix_sp​yme
Posté le 05-10-2013 à 10:22:17  profilanswer
Histoire de meubler un peu le topic!
Donc voici ma boite, réalisé avec un calendrier et du scotch...
J'ai peint l'intérieur de la boite en noir et j'ai rajouté mon verre loupe.
http://imageshack.us/a/img208/863/nd36.jpg
http://imageshack.us/a/img13/2779/l2e7.jpg
http://imageshack.us/a/img854/720/t5cx.jpg
Après un rapide un test sur le scanner je peux dire que c'est pas concluant...
... Je me retrouve avec une auréole blanche au milieu d'une image noir. (je scanne en N&B)
J'ai sauté une étape dans la conception de la boite, celle de l'assemblage de deux boites. Je n'ai pas compris l'utilité (si ce n'est pour faire office de zoom!?) j'ai donc fait au plus simple de mon coté, mais visiblement j'ai du rater un truc ou je n'ai pas utilisé la bonne méthode.
Si quelqu'un voit ou j'ai merdé...
n°2313985
Posté le 05-10-2013 à 11:25:28  answer
Il te manque la mise au point : la distance entre la lentille et le scanner doit être telle qu'une image se forme sur la surface de ton scanner. Et cette distance dépend aussi de la position de l'objet par rapport a la lentille.
C'est pour cela que tu a du voir cette histoire de deux boites : une boite supporte la lentille, une autre le scanner. Ça te permet d'ajuster la mise au point. Ça n'est pas un zoom. C'est pour cette raison que les vieux appareils ont un soufflet.
Pour avoir une idée de là où va se former l'image, tu peux prendre ta lentille et aller sous une lampe au plafond : déplace ta lentille verticalement jusqu'à ce que l'image de la lampe se forme sur le sol. La distance entre le sol et la lentille est grosso modo la distance focale de la lentille, et aussi celle qu'il doit y avoir entre la lentille et ton scanner. Avec un verre de loupe j'ai peur qu'elle soit très petite.
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2013 à 11:30:54
n°2313991
Phoenix_sp​yme
Posté le 05-10-2013 à 12:48:03  profilanswer
Ok d'accord je comprends mieux le fonctionnement des deux boites! Je pensais bien que la dimension de ma boite avait un role, je l'ai faite carré (20*20*20cm).
Et comme tu dis je pense que ma lentille est trop petite.
Voici l'image que j'obtiens avec la boite (la lumière n'est pas très importante dans la pièce)
http://imageshack.us/a/img708/7208/jl1f.jpg
Et voici l'image que j'ai sans la boite avec un magazine a 25cm de la vitre.
http://imageshack.us/a/img191/7499/xnp7.jpg
L'idéale si je comprends bien, c'est soit trouver une lentille plus grande, soit réduire ma boite (L,l,H) en conservant ma lentille.
Et biensur ajouter une deuxième boite pour faire une mise au point.
  Divers
[Conseil] Ressortir des vieilleries pour WC du moins vieuxSoulager unn vieux CPU non OC
[worklog]Les vieux moddings de "El lapin blanc"oc un tres vieux proco
Cpu 3930K vieux d'un an...[Worklog- intégration] watercooling inside un vieux Lian Li V2000
ventirad pour un vieux P4downclocking pour vieux jeu?
Saphire HD 7950OC ASIC pourris.Oc d'un vieux pc ?
Plus de sujets relatifs à : Nos vieux scanners pourris...
