4406 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  42  43  44  45  46  47
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800!!!
n°836381
Beegee
Posté le 24-06-2003 à 20:18:51  profilanswer
ben j'ai monté les Corsair, là, et je suis à 245 MHz de FSB, RAM à 196 MHz (ratio 5:4), CAS 2 ...
si je monte le FSB plus haut, j'ai des plantages ...
Quand j'aurai le temps, je mettrai mes Samsung, en 3:2, car je crois qu'elles ne posent pas de pb en désynchro (c'est un omble quand même ...) et je verrai si je peux monter plus haut !
Il se peut que mon proco limite ... mais apparemment la plupart des 2.4C montent bien haut (3.2 mini).
n°836382
kworkas
Posté le 24-06-2003 à 20:21:31  profilanswer
bon, ben je sais ce qui m'attends avec mes Corsair..... le 1:1 oki, donc a va pas loin ou alors un petit 5:4, mais pas trop haut! super! quelle chierie!
n°836386
Beegee
Posté le 24-06-2003 à 20:34:30  profilanswer
ouais je suis dégoûté aussi :(
je pensais qu'il y avait pas de pb avec ces barrettes ...
enfin si tu arrives à monter pas mal plus haut avec les tiennes, ça voudra dire que c'est plutôt mon CPU ou mon rad qui limite ;)
n°836390
kworkas
Posté le 24-06-2003 à 20:41:04  profilanswer
je comprendrais plus facilement le pb si c'était des CH-5 , mais là avec des BH-6, y a que le "tps d'accès" qui change par rapport aux BH-5 ! en single tu as aucun soucis bien sûr!
n°836407
Beegee
Posté le 24-06-2003 à 21:19:18  profilanswer
en synchro je monte à 230 MHz ...
en désynchro, au dessus de 245 j'ai des plantages dans prime ... mais il se peut que ce soit le proco.
n°836522
Jujulediab​le
Posté le 24-06-2003 à 23:51:23  profilanswer
moi pour faire façe au froid, c simple, je suis un xmen et ma particularité est le froid :D
I'll be back!
n°836534
kanaman
Posté le 25-06-2003 à 00:03:38  profilanswer
je comprend vraiment pas tout vos problèmes
moi je suis en 12 x 285 = 3424 très stable avec ma corsair PC3500 à 228
n°836555
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 25-06-2003 à 00:33:43  profilanswer
Quelqu'un serait en mesure de m'expliquer ce phénomène ma foi incompréhensible pour moi :
à 3.33 ghz > tout va bien.
je touche à rien si ce n'est au FSB dans le bios pour passer à 3.5, sous Sandra en FPU tout va bien et l'augmentation est proportionelle à l'augmentation de fréquence, par contre en ALU c'est la catastrophe et je passe même loin derrière le 3.06 référencé dans Sandra.
mon 3.33 plus rapide que mon 3.5, j'pige pas :pt1cable:
n°836568
sixpack
Posté le 25-06-2003 à 01:09:03  profilanswer
test a meme test et a prime 95.
je me souvient que mon P3 1000@1192 ete un peu plus perf que @1200 car @ 1200 il fesait des erreur de ram et alors il devait faire les operation 2 fois.
Mainteant je doit dire une grosse conneries mais moi sa me suffisait :lol:
n°836580
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 25-06-2003 à 01:48:25  profilanswer
heureusement que t'es là :o
bien sûr que j'ai loopé des prime, des superpi, des cpuburn et des memetests. c'est bien entendu stable aux deux fréquences, sinon je comparerai pas ...
n°836582
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 25-06-2003 à 01:56:16  profilanswer
Par contre, très surpris (agréablement) dans mon boitier fournaise-silence-roulaise (la sonde indique 41° en ce moment), je n'ai pas réussi à dépasser (à 3.3ghz, 1.5v, Alpha avec le pauvre sanyo denki d'origine dessus et aucun autre ventilo) les 53°.
Je tourne en gros à 49-50 sous prime et 52-53 avec cpuburn.
Hier avec mon 1.8 à 2.4, je faisais 47° ... en idle !!
(24° dans la pièce, comme d'hab, ca c'est stable)
Message édité par dWarFy81 le 25-06-2003 à 02:05:20
n°836584
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 25-06-2003 à 02:03:18  profilanswer
oops pardon, j'avais qu'un CPU burn de lancé, avec l'HT j'étais pas à 100% de load.
enfin, avec deux cpu burn et 100% de load, je dépasse pas les 55°  :pt1cable:
http://grand.vrac.free.fr/snap006.jpg
n°836612
kworkas
Posté le 25-06-2003 à 07:37:07  profilanswer
Tu as de la 3500, nous de la 3200!! (3500 BH-5, 3200 BH-6) pas pareil!
n°836631
prometeus
Posté le 25-06-2003 à 09:22:53  profilanswer
Petoulachi a écrit :
j'ai la meme ram.
Si tu es en dual, essaie avec une seule barrete, chez moi le dual fait planter l'oc :/
Et non chui en single, c pour ca que je capte rien. :(
www.e-csmm.com
n°837253
impulse
Posté le 26-06-2003 à 08:23:42  profilanswer
Et moi je suis a 47°C/47°C (mobo/cpu) en idle, a 2,6 ou 3,5Ghz. C'est grave docteur? Quelle est la t°C max a ne pas depasser?
n°837278
sixpack
Posté le 26-06-2003 à 09:47:15  profilanswer
:ouch: le +12V a 11.13V!!!
meme ma noname fait mieux!!
n°837321
Cariboufou
Karoutcho !!
Posté le 26-06-2003 à 10:54:09  profilanswer
P4 2.4C  Costa Rica
-> 3.34 Ghz  1.75v  (24h prime + 5h encodage mpeg2 + 2 cpustabtest pendant 12h ok )
2x512Mo Memoire Geil PC3200 Dual Channel 223Mhz Cas 2.5 3 3 6 2.75v(memtest 24h)
Temp: CPU: 44°c en full et 33 en idle (watercooling)
      Chipset: 45°c en full et 40 en idle
J'ai ajouté un ventilo sur chipset de ma P4P800 car sinon il montait facilement à 50°C.
 Le Vcore descend à 1.6v en full, ils sont gentils chez asus mais si ils ne changent pas ca dans leur futurs cartes mères ils ne sont pas près de me revoir  :kaola:
n°837334
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 26-06-2003 à 11:20:55  profilanswer
comment t'as fait ? passke je galère un peu pour mettre un ventilo sur ce rad qui a une taille pas trés standard.
n°837355
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 26-06-2003 à 11:42:52  profilanswer
à la rigueur, je vais te dire, tant que ca marche ... m'en branle :o
(sur l'autre sensor choisisable dans MBM, ca me donne ... 16 volts :pt1cable:)
en plus, sur ma p4b, ca tourne autour de 12.03v avec la même alim, donc bon ... voilà les mesures fiables :/
n°837357
Cariboufou
Karoutcho !!
Posté le 26-06-2003 à 11:44:05  profilanswer
Je l'ai pas encore fixé il est juste posé dessus pour l'instant  :p
n°837391
Schimz
Posté le 26-06-2003 à 12:26:00  profilanswer
ah bah on est 2 alors  :D
n°837392
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 26-06-2003 à 12:26:38  profilanswer
euh, par exemple, tu prends ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00015787.html, le ventilo rentre impecable sur le rad, tu le visses et ca tient très bien.
(non, j'achète pas ce genre de produit thermaltake de merde, seulement LDLC s'est gourré dans ma commande et m'a envoyé ça .. du coup j'ai jeté les pseudo radiateurs jaune fluos, mais j'ai trouvé une utilité au ventilo ;) (il est sur le northbridge de ma 533-v actuellement, pour mon second p4))
sinon t'as le globalwin fa420, maintenant j'ai acheté ca y'a 5 ans, ca existe peut être plus. enfin bref, tous les ventilos de cette taille, ca roule. suffit de les visser sur le rad.
Message édité par dWarFy81 le 26-06-2003 à 12:27:59
n°837402
Schimz
Posté le 26-06-2003 à 12:45:46  profilanswer
bah nan justement, le rad de la p4p800 est trop petit pour y visser un 4cm.
n°837409
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 26-06-2003 à 12:53:36  profilanswer
ben les 2 exemplaires (TT et GWin) dont je parle ci dessus (ainsi que les 3 ou 4 autres que j'ai chez moi) rentrent sans soucis et se vissent.
et ils font pas 40x40 mais 35x35 :)
n°837436
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 26-06-2003 à 13:46:26  profilanswer
ha ? moi j'ai un 4cm dessus pourtant (pas vissé mais collé) et il rentre impec
n°837464
Schimz
Posté le 26-06-2003 à 14:52:43  profilanswer
 :??: j'ai pas le même rad. que sur la foto officielle de la p4p. et si je pose un 4cm dessus (sur le rad, pas sur la foto [:twixy]) les 4 vis debordent le rad.
enfin, bref. v voir si je peux me debrouiller avec du patafix (ou aut' chose).
sinon, le rad s'enleve facilement ?
n°837478
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 26-06-2003 à 15:25:52  profilanswer
oui
n°837480
petoulachi
Posté le 26-06-2003 à 15:31:55  profilanswer
bah ui, tu as des pates en fer qui le tiennent (clipsé sur des crochets de la mobo). Moi j'l'ai viré le tps de virer cet espece de gum pourri qu'ils avaient mis pour la remplacer par de l'artic S3.
n°837861
kworkas
Posté le 27-06-2003 à 07:40:56  profilanswer
bon, j'ai mon 2.4C.....
et j'en tire pas plus de 3.0 Ghz! là je suis à 12X250, ram à 200 (5/4) 2.2.2.5 en single
par contre pour 3120 par exmple, rien à faire même en montant le vcore
et je trouve que je suis moins performant qu'avec le P4B à freq égale!!! je ne vois aucun gain avec le fsb plus élevé (250 vs 170) ma foi! suis pas tombé sur un bon, ça c est sûr!
Message édité par kworkas le 27-06-2003 à 07:41:27
n°837883
petoulachi
Posté le 27-06-2003 à 09:24:04  profilanswer
il est bizarre que sans augmenter le voltage cela ne change rien...
Peut etre le pb ne vient pas du processeur mais d'un autre composant (la ram par exemple ?)
n°837941
cybermatos
Posté le 27-06-2003 à 10:58:16  profilanswer
Celà n'a rien de nouveau en soi ,les P4C sont beaucoup moins sensibles à l'augmentation du voltage,que tous les autres P4...Itou pour moi,voltage d'origine je monte à 3400Mhz,au delà impossible ,meme en augmentant le VCORE!!tu gagnes peut-etre un petit peu,mais le gain ne vaut pas le coup...
Message édité par cybermatos le 27-06-2003 à 10:59:14
n°837947
petoulachi
Posté le 27-06-2003 à 11:06:06  profilanswer
Bah je parle par experience personnelle (meric encore Nikopop au passage ;) )
n°837972
stevenj
Posté le 27-06-2003 à 11:58:12  profilanswer
Dites à 15 x 215 mhz ( 3228 mhz) & ram à 2.5 4 4 8 freq à 287 (pour l'instant j ai de la 2700, j'attends ma corsair) y aurait des conseils pour des ajustements pour monter tout ça ? Merci
Et en passant ma temp de la cm est à 33-35, c'est okay ?
Message édité par stevenj le 27-06-2003 à 11:59:04
n°838050
Derreckatc​hu
Sad we lived & sad we die
Posté le 27-06-2003 à 12:46:51  profilanswer
Bon et bien hier soir mon pitit PIV 2,8c est passé à 3500Mhz sans problèmes. Cela semble être la normale pour ce proc. Le tout sur une Asus P4C800 deluxe
- FSB à 250 et voltage en auto. (voltage d'origine)
- Ma TwinX Corsair (2 X 256) configurée manuellement en 2.2.2.5 à 2,85v. Ration 5/4.
Bilan, la mobo à 28° et le proc entre 32° et 35° pas plus. Au dessus des 5000 à Sisoft Sandra (bench bande passante mémoire) et au dessus des 11000 en cpu arithmetic bench.
Reste plus qu'à lacher le memory test et éventuellement augmenter le voltage du proc en cas d'instabilité.
Message édité par Derreckatchu le 27-06-2003 à 12:53:00
http://farell.miniville.fr/
n°838536
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 28-06-2003 à 12:13:05  profilanswer
en WC???
n°838676
Dirk1
Posté le 28-06-2003 à 19:15:27  profilanswer
Pourquoi?? c'est quand même normal d'après ce qu'il dit  :lol:
Message édité par Dirk1 le 28-06-2003 à 19:16:03
n°838688
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-06-2003 à 19:44:26  profilanswer
en idle ouais, j'ai pareil.
en load ... pas trop :D (quoique, comme je l'ai dit, j'ai jamais réussi à dépasser le 51° sous prime et le 55° avec 2 cpuburn)
n°839158
jerme34
Posté le 30-06-2003 à 00:16:26  profilanswer
ha bé là c'est plus clair, j'avais compris 32/35° maxi, soit en charge :jap:
n°839408
dany191s
Posté le 30-06-2003 à 14:15:47  profilanswer
je viens de recevoir a l'instant mon p4 2.8c, c'est un costa rica no de code: bx80532pg2800sl6wj packdate du 12 juin 2003, mais comment fait on deja pour connaitre la date de production ??????
son fpo est: 3315a355
Message édité par dany191s le 30-06-2003 à 14:17:38
n°839445
rouggy
Posté le 30-06-2003 à 15:19:41  profilanswer
alors en gros quelles sont les bonnes series ?
parsque moi j'achete mon 2.6c vendredi et j'aimerai bien me prendre un cpu bien o/c si possible :)
Merci d'avance pour ceux ki montent a + de 3,4 ghz de lacher les steping ca serait sympa
n°839469
lolo92
Posté le 30-06-2003 à 15:45:49  profilanswer
3 = costa rica
3 = année fabrication
15 = semaine de fabrication
il monte à combien ton 2.8C ?
Message édité par lolo92 le 30-06-2003 à 15:47:40
Overclocking facile mais.... Downclocking faut voir !C'est quoi les meilleurs semaines des 1700+ pour l'overclocking ???
Base overclocking BARTON 2500+ | les bons steppingsQuestion sur l'overclocking du FSB
overclocking P3 1 Ghz [ !/? ]Modifs BIOS pour overclocking ????
Overclocking p2 HELP!!OVERCLOCKING
overclocking d'un athlonprobleme d'overclocking sur un barton [pas newbie! ]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800!!!
