4025 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  42  43  44  45  46  47
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800!!!
n°828591
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 13-06-2003 à 13:03:13  profilanswer
Beegee a écrit :
y a des semaines particulières à préférer ? :)
ici : http://forums.overclockers.co.nz/s [...] eadid=7015
ils parlent de la semaine 09, mais comment on trouve le numéro de semaine parmi tous les chiffres ?
edit :
http://www.piopioshardware.idv.tw/ [...] 018671.jpg
bonne question, je sais pas :)
n°828598
jay a la f​ac
Posté le 13-06-2003 à 13:09:15  profilanswer
a vue de nez je dirais tu prends L309A586
et ca te donne 3 09 soit semaine 09 année 2003 ;)
n°828626
stevenj
Posté le 13-06-2003 à 13:28:06  profilanswer
corumm a écrit :
Salut a tous
Je suis enfin arrive a resoudre mon probleme d'overclocking
avec ma nouvelle config qui est p4c 2.6 A 3.25 (3*250)asus p4c800 corsair 2*512 twinx 2-3-3-8-8 A 400mhz 4/5 du fsb cpu
bande passante sisofsandra =5210 le tout avec voltage origne cpu et ram
 :)  :) je suis tres content de ceresultas.
Au depart j'etais limite par la ram impossible de depasser 3066
mhz j'avais mis des timing trop agressif 2-2-2-5-4
 :??: j'aurais voulu savoir si en augmentent le voltage dela ram je pourais mettre des timingsgenre 2-2-2-6-8 a 400 mhz car ma ram est certifie pour ces timings
voltage ram par defaut 2.6v ,le bios propose 2.65 2.75 et 2.85
quel voltage maxi je pourrai utiliser sans pour cela deteriorer
a la longue la ram quoique elle est garantie a vie
Comment as-tu réussi pour mettre ta frequence à 400mhz ? quand je fais ça, le pc ne boot pas et pour j avais modifié le timming comme le tien...mon fsb est à 227. et ma ram à 333 (2-2-2-5-4).
Message édité par stevenj le 13-06-2003 à 13:34:27
n°828643
corumm
Posté le 13-06-2003 à 13:45:47  profilanswer
 :D C'est simple dans le bios je desactive le spd et je met la ram sur 333mhz 4/5 du bus cpu  l'operation est simple cpu 3250/13=fsb 250/5*4=400mhz pour la ram utilise cpuz pour controler la vitesse et les timing de ta ram.
voila j'espere t'avoir aide
n°828674
kanaman
Posté le 13-06-2003 à 14:33:58  profilanswer
12x285 = 3424
ram a 456Mhz
n°828710
lyandr
Posté le 13-06-2003 à 15:15:09  profilanswer
KanaMan a écrit :
12x285 = 3424
ram a 456Mhz
waouuuu. C'est en aircooling ou en watercooling? (ou frigidaire?)
n°828748
kanaman
Posté le 13-06-2003 à 15:59:18  profilanswer
c'est juste un air cooling ventilo d'origine en version BOX
n°828791
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 13-06-2003 à 17:03:03  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
je plante que au bench :D
Et comme les bench c bo et mais pas trop utile bien tant ke le reste va je me contante de sa :p
Sinon seti vas sans prob et 3dmark 2001 aussi mais pas le 2003
Tu as essayé autre chose que le surf, des jeux par exemple. Je pense pas que ta machine soit stable si ca plante dans les benchs c'est clair! ;)
n°828811
stevenj
Posté le 13-06-2003 à 17:14:38  profilanswer
Tu mets la RAM à 333, je croyais que tu l avais mis à 400 ??? et ton calcul 250/5 = 50 * 4 = 200mhz et non 400 ???
n°828815
stevenj
Posté le 13-06-2003 à 17:17:16  profilanswer
KanaMan a écrit :
12x285 = 3424
ram a 456Mhz
moi j'ai
15x227 = 3405
ram à 181mhz
n°828817
kanaman
Posté le 13-06-2003 à 17:18:03  profilanswer
 bah ouais 200Mhz mais c'est de la DDR donc tu remultiplie par 2
donc tu arrive 400Mhz
n°828822
stevenj
Posté le 13-06-2003 à 17:24:06  profilanswer
alors moi finalement j aurais 181 x 2 = 362 (wow 'chui bon)
mais as tu un truc pour que j arrive à 400
n°828827
kanaman
Posté le 13-06-2003 à 17:32:19  profilanswer
faut que tu augmente ou baisse ton oveclocking
pour arriver a 200Mhz:
en ratio 266 faut mettre le FSB a 300
en ratio 333                      250
en ratio 400                      200
n°828830
stevenj
Posté le 13-06-2003 à 17:40:03  profilanswer
en ratio 333                      250
en ratio 400                      200
si je comprends bien...je l espère du moins...si je mets le fsb à 200 ce qui veut dire que j'aurai un coef de 15 * 200 = 3Ghz donc mon proc original mais ma ram à 400, c est ça ou je me trompe ?
n°828885
reglisse
Posté le 13-06-2003 à 18:44:14  profilanswer
@poppof a écrit :
c quoi la serie de ton 2.6?
euh je sais que c un costa mais la série pas je regarde ce soir
n°829240
stevenj
Posté le 14-06-2003 à 06:25:04  profilanswer
C'est bizarre lorsque je reviens à mon FSB de base (200) et que ma RAM est à 400 avec les timmings par défaut...mon système semble parfois instable...alors pour contrer cette instabilité je la mets à 333 mais ça me donne comme frequence 159,9 mhz (2-2-2-5)...vous pouvez m'aider ?
n°829242
Dirk1
Posté le 14-06-2003 à 06:42:16  profilanswer
Petite question, semble ou est réellement instable  :??:
Désolé mais c'est pas clair, si il vraiment instable il doit impérativement planter non?? (écran figé, joli écran bleu, retour à Win pendant un test ou jeux ou reboot simplement).
Il faut peut-être voir du côté des timming, ta ram est prévue pour tourner avec quel timing à 200?? 2/3/3/6 ?? ou autre chose??
Maintenant rien ne t'empèche de la vérrifier avec un soft (style Memtest).
Faut regarder aussi du côté du voltage, peut-être quelle à besoin d'un peu plus de jus aussi??
n°829245
stevenj
Posté le 14-06-2003 à 07:46:43  profilanswer
mon fsb est à 200...ma ram à 333, timming à 2-2-2-5...je n ai pas touché au voltage...tout est par défaut et même en dessous puisque ma ram pourrait etre à 400 selon Corsair.
Je plante dans les jeux, écran figé aussi...ou bien c est ma radeon, je ne sais plus là ????
n°829247
Dirk1
Posté le 14-06-2003 à 08:13:15  profilanswer
Bon ok, il est instable, c'est clair maintenant ;)
Sinon, t'as essaye avec des timimg moins agressif?? Style 2/3/3/6 avec la ram à 200?? Elle certifier par Corsair pour fonctionner avec quel timimg stp.
Sinon comme je l'ai déjà dit plus haut, essaye en lui donnant
un peu plus de jus.
Message édité par Dirk1 le 14-06-2003 à 08:13:41
n°829436
stevenj
Posté le 14-06-2003 à 15:30:03  profilanswer
un peu plus de jus.
Selon Corsair, par défaut elle est à 2-3-2-6 T1 (en passant c est où ce paramètre T1 ???) Et lorsque tu dis un peu plus de jus ça veut dire que j y vais à combien à chaque fois car je pense qu'il faut faire attention lorsqu'on joue avec le voltage ? Presentement elle est à 2-2-2-5 avec frequence de 159,9mhz.
Message édité par stevenj le 14-06-2003 à 15:45:43
n°829449
kanaman
Posté le 14-06-2003 à 15:47:52  profilanswer
ça doit etre comme OCZ 2.7 ou 2.8v
n°829450
Dirk1
Posté le 14-06-2003 à 15:48:26  profilanswer
T1, y pas sur l'IC7, quand au jus, essaye avec 2.6V voir 2.7.
Les miènnes sont à 2.8 pour être sable à 222. Sinon elles plantes :(.
n°829544
totOfiGhte​r
Posté le 14-06-2003 à 18:23:32  profilanswer
de mon coté,
p4 2.4c
stable a 12*270 (3245 mhz) a 1.7v
cm p4p800 rev 1.02 bios 1007 final
2*512 adata chips adata pc3200 @ 180 cas 2326 2.8v
je regarderai les ref du p4 ce soir :jap:
n°829689
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 14-06-2003 à 23:31:41  profilanswer
la base de donnée en page un est sacrément bien documentée :whistle:
n°829725
gla
Posté le 15-06-2003 à 02:19:33  profilanswer
totofighter a écrit :
de mon coté,
p4 2.4c
assez eleve la tension ki meme pour cette frequence
n°829749
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 07:40:13  profilanswer
Yes et en plus chez moi cela n'influence pas grand chose.
Zarbi les P4C :??:
n°829875
LooKooM
Posté le 15-06-2003 à 13:11:53  profilanswer
Je repète que mon SL6WF Costa Rica ne passe le 265FSB qu'a 1,75v
On peut tomber sur des proc qui se montent moins, c'est une realité.
n°829876
totOfiGhte​r
Posté le 15-06-2003 à 13:15:29  profilanswer
le miens est egalement un SL6WF
n°829878
LooKooM
Posté le 15-06-2003 à 13:21:25  profilanswer
En regardant le carton de plus près je vous met ce que j'y vois de particulier :
FPO # 3312A098
Version # C30333-002
pack date : 05/12/2003
n°829888
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 15-06-2003 à 13:41:25  profilanswer
en même temps, vu que les 2.4C sont tous des SL6WF, c'est finalement assez peu étonnant ..
n°829893
cpulloverc​lock
Posté le 15-06-2003 à 13:48:55  profilanswer
tt depend de la temp ambiante et du refroidissement quil y a sur le proc
un proc peut monter haut mais sil a une temp de 60 ca ira pas
Message édité par cpulloverclock le 15-06-2003 à 13:49:04
n°829894
LooKooM
Posté le 15-06-2003 à 13:50:13  profilanswer
j'ai monté un zalman7000cu et la sonde du bios m'indique 40° en idle et dans les 44 en charge, d'apres MBM5, ce qui me semble assez correct ....
Par contre temp dans le boitier : 37  :ouch:  vivement que la temperature exterieure baisse :D
n°830005
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 16:09:42  profilanswer
Ouff, c'est pas énorme, par contre 37 dans la tour ça doit pas aider.
J'ai 44° en idle et 58° en full boitier fermer voltage cpu 1.55V. Temps de la tour ± 30°
n°830008
stevenj
Posté le 15-06-2003 à 16:15:50  profilanswer
Bon voilà j ai réussi à mettre 200 pour ma corsair en changeant les timmings 2-3-3-6...avec le fsb du cpu à 200...
j'ai ensuite changé le fsb du cpu à 210 (3150mhz) et je constate que ma ram est maintenant à 210 de fréquence toujours avec les mêmes timmings. Là je ne suis pas...pkoi en augmentant le fsb du cpu, a t il augmenté la frequence de ma RAM ?
Et si j'augmente le FSB encore, que dois-je vérifier (voltage du cpu, de la RAM, du AGP) car je n'ai pas touché encore au voltage...je crains toujours cette manoeuvre qui m est inconnue encore.
n°830010
Beegee
Posté le 15-06-2003 à 16:19:28  profilanswer
-> parce que la RAM est au coefficient 1:1 par rapport au CPU ... en fait le bios de cette CM est pas précis, en interne, tout se fait par ratio :)
-> vérifie la stabilité et monte un peu la tension CPU (et éventuellement RAM) si c pas stable :)
n°830017
stevenj
Posté le 15-06-2003 à 16:26:01  profilanswer
On m'a dit d augmenter par 0,05 v, c'est ça ?
n°830020
Beegee
Posté le 15-06-2003 à 16:30:13  profilanswer
oui ;)
n°830039
stevenj
Posté le 15-06-2003 à 17:17:00  profilanswer
bon j'ai planté dans un jeu à 210 de fsb...je crois que je vais augmenter mon voltage
n°830047
stevenj
Posté le 15-06-2003 à 17:31:59  profilanswer
Message édité par stevenj le 15-06-2003 à 19:57:49
n°830050
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 17:46:08  profilanswer
StevenJ a écrit :
en passant c est bien le voltage du cpu que j augmente et non la RAM ou bien c est les 2
Essaye un à la fois, je ne sais pas pourquoi mais je commencerai par la ram chez toi.
n°830062
stevenj
Posté le 15-06-2003 à 18:07:38  profilanswer
ok je vais commencer à 2.55 v pour la ram et pour le cpu par défaut.
C'est quoi le voltage par défaut de la RAM
Message édité par stevenj le 15-06-2003 à 19:57:24
Overclocking facile mais.... Downclocking faut voir !C'est quoi les meilleurs semaines des 1700+ pour l'overclocking ???
Base overclocking BARTON 2500+ | les bons steppingsQuestion sur l'overclocking du FSB
overclocking P3 1 Ghz [ !/? ]Modifs BIOS pour overclocking ????
Overclocking p2 HELP!!OVERCLOCKING
overclocking d'un athlonprobleme d'overclocking sur un barton [pas newbie! ]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800!!!
