10485 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[TomiK Unique] Next Celeron 300A ?? [1700/1800+ A1]
n°698306
nasdak
Posté le 13-01-2003 à 12:33:48  profilanswer
héhé
une CM nf2 150?
un 1700+ 80?
c'est quasiment le prix que jpeu revendre mon 2.4b
n°698309
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 12:45:42  profilanswer
NasdaK a écrit :
héhé
ca se modde facile les CM nf2? le coeff est débloké?
Aucune idée :D
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°698354
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 13:23:07  profilanswer
les best nf2:
A7N8X (qques soucis pour passer bien les 200 de FSB / vmod facile / vdd inclus dans le bios [a modder le bios])
et
8RDA+ (qques soucis apres 2.1V de vcore / vdd facile)
les autres c'est plus mitigé
pour les coeffs epox et asus, y'a encore kkes soucis mais c delock en gros pour tout ce qu'il faut
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°698356
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 13:24:10  profilanswer
et l'abit?
n°698361
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 13:25:59  profilanswer
pour l'instant c une bouse (pas de trous au socket, monte tres mal en FSB)
mais tous les coeffs sont dispos
n°698364
[DMA] JF
Posté le 13-01-2003 à 13:26:55  profilanswer
en effet  :lol:
n°698465
nasdak
Posté le 13-01-2003 à 15:50:28  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
les best nf2:
et
mm interessant
1)eske la 8rda+ permet de changer le coeff sans faire les ponts du xp?
2)eske a 200 de fsb au a bien les pci/agp lockés et le son fonctionnel?
merci :)
n°698504
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 13-01-2003 à 16:43:16  profilanswer
NasdaK a écrit :
mm interessant
merci :)
même sur la msi y a le pci/agp lock alors ce serait un comble...
(sur la msi, le 200fsb pose aucun problème)
rajout : en fait, contrairement à ce qui avait été dit au début, le chipset nforce2 NE PEUT PAS avoir un PCI à une autre freq que 33MHz et on ne peut le régler, il n'est lié ni à l'AGP ni au FSB car il a sa propre horloge. le réglage de l'AGP est lui possible mais c'est au choix du constructeur de mobo alors que pour le PCI, pas de réglage possible
Message édité par Fendnts le 13-01-2003 à 16:46:36
n°698512
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-01-2003 à 16:53:15  profilanswer
Le PCI ne bouge pas vu quil est géré par le MCP, qui lui est juste un gros DSP qui a donc sa propre horloge.
n°698523
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 13-01-2003 à 17:10:50  profilanswer
:bounce: bon ils arrivent qd en boutik en France  :??:
n°698547
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 18:00:41  profilanswer
preuve [:joce]
le coup du 200 de FSB c'est un bug inhérent au nf2
n°698589
Fendnts
Posté le 13-01-2003 à 18:32:47  profilanswer
preuve de quoi ?
ça ?
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/02/IMG0002782.jpg
quel bug du 200 ?  :??: t'hallucines...
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°698600
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 18:37:43  profilanswer
fendnts a écrit :
preuve de quoi ?
ça ?
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 002782.jpg
raah
moi zossi je peux faire des captures à 200
je parle en load (voire plutot overload) le nf2 a une saturation des puces (enfin des zones) sur l'hypertransport (qui fait un gros freez/bug)
ca apparait pas instantatnément
n°698606
Fendnts
Posté le 13-01-2003 à 18:40:54  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
raah
ben là il a tourné toute la journée sur seti (bon ok, c'est pas le meilleur truc pour tester la stabilité) mais sinon, j'ai aussi fait plusieurs heures de UT et de Q3 en réseau plusieurs fois...
sérieusement, je t'assure que depuis que j'ai diminué l'aggressivité de la RAM (j'avais mis mon OCZ en 2-2-2-4 mais ça me faisait des erreurs dans icq, explorer et iexplore, depuis que j'ai collé du 2-3-3-3 (ça passe quand même en CAS2, ouf) j'ai eu zéro plantage.
puis à part un screen je vois pas quelle preuve je peux t'apporter, j'ai que ma bonne foi :/
c'est ce que tu décris que t'appelles le bug du 200 ?
Message édité par Fendnts le 13-01-2003 à 18:41:54
n°698607
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 18:43:14  profilanswer
b'en soit ...
c koi (mais passer de 4 à 3 c pas un diminuer les timings :D) au fait le voltage du vdd ? (chipset) et la date du chipset ?
n°698618
Fendnts
Posté le 13-01-2003 à 18:46:34  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
b'en soit ...
ben apparemment ce sont ceux qui étaient en 2 (à part le CAS) qui donnaient l'instabilité, le dernier en passant de 4 à 3 (j'crois que c'est le RAS to CAS mais c'est pas indiqué, c'est chiant) m'a pas fait de prob
le voltage du vdd :D j'ai rien pour le tester
et la date du chipset, j'en sais rien du tout lol
mais pour saturer le chip, faut peut-être en plus du 200 avoir un plus gros proc non ? ça expliquerait mieux dans ce cas
n°698623
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 18:49:15  profilanswer
oui ca peut etre ca ...
mais bon si t'as rien sur ton PCI ca va pas planter :D
n°698624
Fendnts
Posté le 13-01-2003 à 18:49:59  profilanswer
j'ai qu'une carte son sur le PCI
n°698625
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 18:50:43  profilanswer
oué :/
enfin c zarb ces pbs
n°698626
Fendnts
Posté le 13-01-2003 à 18:51:00  profilanswer
t'as pas une idée d'un test qui pourrait te prouver que ça marche ? (je te sens encore sceptique ;))
n°698634
Fendnts
Posté le 13-01-2003 à 18:55:13  profilanswer
pour le pci locked sinon, sur nforcershq, y'a un type qui a carrément testé avec un instrument de mesure la freq du pci sur toutes les nforce2 qu'il avait sous la main en changeant le fsb jusqu'à 204 : pci est resté invariablement à exactement 33.4 MHz
sinon, un autre a testé l'utilisation CPU et un soft qui donne les specs directsound3d du chip son équipant le MCP, il semblerait que ce soit exactement le même que le MCP-T avec seulement le DD (soundstorm) en moins car l'utilisation cpu est exactement la même et toutes les specs de type nombre de voies 3d etc sont les mêmes également.
n°698641
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 19:00:38  profilanswer
fait tout ca en mm temps:
lis un MP3 en boucle
déplace un fichier de 1Go entre des DD
joue à UT2k3
passe en dual DDR si tu peux
utilise le rezo aussi si c possible
(+ firewire aussi)
n°698643
Fendnts
Posté le 13-01-2003 à 19:03:26  profilanswer
joue à UT2k3
(+ firewire aussi)
 :D j'ai pas de fichier d'1 Go !!!
j'ai ut mais pas ut2k3
j'ai qu'une barrette (autre explication possible pour que le 200 passe tranquille d'ailleurs)
j'ai rien à brancher sur le rézo
et sur la S, y a pas de firewire
mdr, je peux rien faire de ce que tu me demandes  :lol:
dsl
seti qui a tourné de 7h30 à 18h30 ça suffit pas ? :(
Message édité par Fendnts le 13-01-2003 à 19:04:18
n°698649
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 19:12:18  profilanswer
dsl
non :D
je suis stable à 200 sur l'asus sur seti, mais ut plante à 200 ;)
n°698654
Fendnts
Posté le 13-01-2003 à 19:14:50  profilanswer
ut tout court, j'y ai joué pendant 3h hier (ctf instagib, ça bouge pas mal) mais ut2k3, j'ai fait que l'essayer
mais j'suis pas en dual DDR, c'est p't'être ça
n°700245
F@bek
Posté le 15-01-2003 à 16:09:14  profilanswer
les Thoroughbred B's arrivent dans toute l'europe
il y en a déja en France, en Grece, en Allemagne, aux USA  :sol:
n°701081
rom_neo
Posté le 16-01-2003 à 15:53:08  profilanswer
c quoi les stepping exacte alors ?
JIUCB c tout ?
Message édité par rom_neo le 16-01-2003 à 15:54:39
n°701163
mac fly
Posté le 16-01-2003 à 18:23:27  profilanswer
En tout cas d'après pas mal de commentaires que g pu lire le NF2 semblait plutot avoir du mal à assurer les 200 de fsb 100% stable (ce qui n'est pas le cas du kt400, et kt333 sur une bonne mobo bien sur)
n°701172
rom_neo
Posté le 16-01-2003 à 18:30:40  profilanswer
http://holicho.lib.net/pi3355/pi3355.htm
regarder le numero 10 :)
 Page :   1  2
Page Suivante
debloquer coefficient celeron 566?Celeron .13 SL5ZE 1.475V 1100@1650 150bus Réaliste?
kel cpu choisir pour O/C entre xp 2000 ou 1800 en 0.13*µ et xp 2100 +?Overcloacker mon vieux Celeron + présentations
Remplacer mon 1800 0.18 par un 0.13 ça vaut le coup ?o/c xp 1800. 18µ
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2OC sur Celeron 2ghz
Besoin de réponses (malgré des recherches) sur o/c celeron 900[Tbred] Le tomik des xp 0.13 de 1700+ à 2100+ : postez vos oc !!!
Plus de sujets relatifs à : [TomiK Unique] Next Celeron 300A ?? [1700/1800+ A1]
