7214 connectés
timming memoire
n°1246536
docange
Posté le 10-05-2005 à 14:34:54  profilanswer
salut
voila je voudrais savoir si je peux mettre mon timming memoire de ma memoire en generic qui a un timming de 2.5-3-3-8, car j ai 2 corsaires en 256, avec un timming de 2.0-2-2-5 toutes les memoires tourne a 400mhz de fsb
merci pour tout !!!
n°1246550
dwain
Posté le 10-05-2005 à 14:53:10  profilanswer
Je pense qu'il n'y aura pas se souci d'imcompatiblité entre ta barrette no name et tes Corsair, par contre, ta ram tournera avec les caractéristiques de ta barrette le moins performante (la générique dans ton cas)
EDIT : Petite précision cependant, ta ram n'est pas à une fréquence de 400Mhz mais de 200Mhz. Il ne faut pas confondre DDR400 et FSB ;)
Message édité par dwain le 10-05-2005 à 14:54:54
n°1246554
docange
Posté le 10-05-2005 à 14:56:22  profilanswer
ouep excat tu a raison pardon c est vrai que le fsb es de 200mhz!!! mais je peux faire le reglage timming a 2.0-2-2-5 pour ma ram generic?
Message édité par docange le 10-05-2005 à 14:58:03
n°1246556
crane
Mort de soif !
Posté le 10-05-2005 à 14:58:32  profilanswer
Y'a très très peu de chance qu'elle l'accepte, ca risque de ne meme pas booter
n°1246559
docange
Posté le 10-05-2005 à 14:59:51  profilanswer
oki merci et il y aurai pas un compromis de reglage ?
n°1246560
crane
Mort de soif !
Posté le 10-05-2005 à 15:01:21  profilanswer
Si, ce compromis c'est les timing max que ta générique accepte. Le principe est simple avec la mémoire, "qui peut le plus peux le moins". C'est donc toujours l'élément le plus lent qui va determiner la vitesse de l'ensemble
n°1246563
docange
Posté le 10-05-2005 à 15:05:40  profilanswer
oki je vais faire des essaie en descendant les timming et je verrais!!!! merci bye a plus !!!! poigner de mains
Augmenter tension memoire DFI 855 GME MGFPentium IV E et mémoire synchrone
Watercooling Memoire MCX Graphicvapochill LS et AMD 939 les -50° incompatibles avec controleur mémoire
dissipateur mémoireHELP me je vais baisser la frequence de ma memoire et de mon proc
Mémoire TwinMos Speed Premium ChipsP4 3ghz@3.4ghz ... pb memoire ???
probleme de memoire apres o/c du procRéglage timming mémoire HELP
Plus de sujets relatifs à : timming memoire
