4052 connectés
timing memoires
n°1857130
adala34
Posté le 02-03-2009 à 13:05:13  profilanswer
salut a tous , voila j ai mis mes 4 barretes de memoires  sur une gigabyte GA-X48 -DQ6  et les timings sont 5.7.7.24 est ce normal  ? car c est la premiere fois que je met 4giga . avant j avais  2 G avec comme timings 5.5.5.15 a 533 Mhz comme les caracterisques de mes ram .et j ai l impression que le pc rame plus qu avant .
Message édité par adala34 le 02-03-2009 à 13:06:27
n°1857139
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-03-2009 à 13:49:34  profilanswer
oui c'est possible parce que 4 barrettes est plus délicat que 2 barrettes!
Par contre tu peux essayer de les remettre en 5-5-5-15 si les 4 barrettes sont compatible avec ces timmings???
Si tu n'es pas sur contrôle avec cpu-z
n°1857222
adala34
Posté le 02-03-2009 à 18:35:10  profilanswer
normalement elles sont en 5.5.5.15 sur cpuz a 533mhz . je vais essayer de baisser un peu .
n°1857244
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-03-2009 à 19:44:22  profilanswer
les 4 ? tu as contrôlé?
n°1857257
adala34
Posté le 02-03-2009 à 20:05:33  profilanswer
oui les specifaication de mes 4 ram sont 5.5.5.15 a 2.1V pour 533 mhz
n°1857260
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 20:08:15  profilanswer
C'est quoi les references de ta ram ?
Entre manuellement les timings si tes barrettes sont mal reconnues par ton bios.
該反思的是,往往有幫助
n°1857269
adala34
Posté le 02-03-2009 à 20:30:26  profilanswer
salut j ai ca
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
et ca
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3&option=1
voila c est un peu vieux mais bon . je vais essayer de modifier mais je suis en train de faire un occt  :D
n°1857273
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 20:34:37  profilanswer
adala34 a écrit :
salut j ai ca
et ca
C't'un mélange pas terrible ça.
De tete je sais que ces barrettes n'ont pas forcement les meme timing secondaires , a vérifier.
augmente légèrement le voltage de ton NB.
C'est avec memtest sur cd qu'il faut vérifier ta ram pas avec Occt.
該反思的是,往往有幫助
n°1857277
adala34
Posté le 02-03-2009 à 20:39:24  profilanswer
occt c ets pour le pross  :whistle:
n°1857279
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 20:41:11  profilanswer
A ok , oui c'est bon pour ça , en mode linpack :D
該反思的是,往往有幫助
n°1857573
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-03-2009 à 19:51:38  profilanswer
déjà le fait de mélanger la ram en dual n'est pas très conseillé, et avec 4 barrettes nonplus ;) tant mieux si tu arrive à faire marcher!
n°1857577
adala34
Posté le 03-03-2009 à 19:54:04  profilanswer
la j ai enlever 2 giga . mais ca passer a 5.5.5.15 . je sais pas si je laisse 4 ou 2 en sachant que j ai un vista pro 32 .
n°1858115
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-03-2009 à 11:51:23  profilanswer
32 bits? donc tu as 3.5Go max...
n°1858147
adala34
Posté le 05-03-2009 à 12:37:31  profilanswer
oui c est ca . mais pour l instant je tourne avec 2 giga . mais le probleme c est quelle ram mettre ?
n°1858353
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-03-2009 à 19:27:07  profilanswer
la plus rapide ;) lol celle qui a le moins de garantie, comme ca si elle lache tu as encore des chance d'avoir la garantie et après tu as les autres qui ont plus de garantie?
Overclocking E6600 sur Asus P5K-VM - timings RAM...?O/c e8500 timing plus serrés = pertes de perf !
ocz reaper pc2-8500 timing sur abit ix38 quadgttiming ram ballistix 1066
Topic Timing DDR2 pour DFItite question sur timing ballistix pc 8500 et o/c q6600
[SONDAGE] refroidissement 8800GTXTiming RAM
Réglages Timing Mémoirespourquoi, quand je change les timing's mémoires
Plus de sujets relatifs à : timing memoires
