10410 connectés
  Divers
  température incompréhensible?
n°1273454
jean-miche​l3
Posté le 03-07-2005 à 19:59:27  profilanswer
je viens de m'acheter un PC (CPU P4 3,2 Ghz, 512 DDR400, 160Gsata, ...). :sol:
En le testant avec Sandra, Aïda32 et Speedfan, j'y trouve 3 ou 5 températures.
Avec Aïda32 ci dessous:
Températures
Carte mère 40 °C  (104 °F)
Processeur 49 °C  (120 °F)
Aux         102 °C  (216 °F)  :??:
La valeur Aux variant rapidement entre 40 et 120 °C. Bizarre!
A quoi peut bien correspondre cette température ? Est elle significative?
Avec Speed fan, j'ai aussi 2 température en plus:
HD0  48°C
HD1  41°C
qui correspondraient aux 2 HD. Mais comment Speedfan peut il connaître ces températures?
Merci de vos lumières.
JM
Jean-Michel
n°1273460
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-07-2005 à 20:13:25  profilanswer
a di n'importe quoi , deja prend everest et pas le vieu aida
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°1273490
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 03-07-2005 à 20:51:01  profilanswer
sonde qui déconne ...
n°1273498
Wils
Posté le 03-07-2005 à 20:58:44  profilanswer
quel carte mere car c sur elle que sont implanter les sondes
sinon comment veux tu que l'on t'aide?
n°1273500
jhouill
Posté le 03-07-2005 à 21:00:09  profilanswer
c est clair que a 102 degrer ca te grille les patte!!!!!!!
JESSY
n°1273502
jhouill
Posté le 03-07-2005 à 21:00:41  profilanswer
si c est vrai appel les pompier
JESSY
n°1273508
jean-miche​l3
Posté le 03-07-2005 à 21:09:38  profilanswer
C'est une asus P5GD1.
Jean-Michel
n°1273657
Wils
Posté le 04-07-2005 à 07:45:19  profilanswer
ah! asus et ses sondes pas étonnant alors que tu a de tel température  :D
moi meme j'ai ce genre de prob sur une A7N8X-E Dlx :(
mais pour moi c'était l'étalonage de la sonde qui été mal régler (+5°C à la normal) :pfff:
vérifié avec une sonde senfu que j'ai mis contre le corps  :sol:
et de plus elle n'est pas très réative (sonde socket) :cry:
Asus et ses sondes !  :fou:
n°1273659
jean-miche​l3
Posté le 04-07-2005 à 08:08:28  profilanswer
OK. Mais quelle température représente cette température AUX? Où est elle prise? Quel équipement?
Le BIOS n'indique que 2 températures: CM et CPU, qui sont correctes quel que soit l'outil de mesure.
A l'instant cette température fait du yoyo entre 50 et 100 °C, passant d'un extrême l'autre en quelques secondes. N'importe quoi! Je me demande si les outils ne mesurent pas une tension flottante, car j'imagine bien que cette température n'est reliée à aucune sonde (car rien vu dans le Bios)?
JM
Jean-Michel
n°1273702
Wils
Posté le 04-07-2005 à 11:39:52  profilanswer
surement un bug de speedfan alors !
n°1273704
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-07-2005 à 11:41:29  profilanswer
comme d'habitude, la sonde bug
n°1273897
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-07-2005 à 17:46:48  profilanswer
Elle vient d'une patte en l'air sur la puce de monitoring, tout simplement.
n°1274028
jean-miche​l3
Posté le 04-07-2005 à 20:54:29  profilanswer
Explication plausible. D'autant plus que ces bizareries sont constatées sur Speedfan + Aida + Sandra. Ce n'est donc pas un bug.
Patte en l'air sur la puce: c'est possible? peut être une piste non prévue sur la Carte mère?
Bref, je me m'inquiète pas.
Merci de vos explications.
Jean-Michel
n°1274029
Posté le 04-07-2005 à 21:00:10  answer
a mon avis c'est tout simplement un bug de lecture d'une sonde, serait-ce pas la LM-75 qui merderais? elle correspond au sondes de T°c des GeForces et parfois les log ont du mal a la traduire, a cause du bios des CG.
n°1667530
57ludo57
Posté le 29-12-2007 à 18:47:20  profilanswer
bonjour j' ai le meme probleme avec la temperature aux voila mais composant asus p5k e6750 8800gt gskill pc6400hk  speedfan me trouve 122 degré sur aux c' est quelle composant aux? j'ai essayé everest il ne me trouve pas aux  merci de m aidé
n°1667645
Green51
Posté le 29-12-2007 à 22:34:44  profilanswer
Bravo pour le déterrage !
Il est de notoriété publique que la temp. Aux de Speedfan c'est nawak !
Selon le type de sonde que tu choisis la valeur est à -40 ou +120 et quelques.
Pour faire court : Tu n'en tiens pas compte.
A+
n°1669020
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2008 à 00:33:35  profilanswer
euh je ne pense pas que ce soie le sonde qui bug, mais la configuration du programme qui ne lis pas les bonnes caractéristiques de la sonde, il y a plusieurs sortes de sondes, les diodes les résistances,.... et si on configure une diode au lieu d'une résistance (thermique bien sur) ça peux créer cet écart, ou si la valeur de la résistance est de 100k et une autre de 50k, la valeur sera 2 fois plus haute avec 50k par exemple (ou plus bas ca dépend du montage)
n°1850421
nono solo
Posté le 13-02-2009 à 20:13:57  profilanswer
Personelement j'ai aussi un aux sous speedfan qui vari entre 110 et 130° et je me demande si c'est pas la températures du chipset de ma P5B (965express) ce qui ne serait pas vraiment étonnant vu qu'on se brule le doit quqand on touche a son radiateur.
n°1850425
nono solo
Posté le 13-02-2009 à 20:17:56  profilanswer
finalement je doute que se soit le chipset vu qu'il n'y a pas de ventilo et que speed fan détecte un fan Aux 1 à 1298 tpm...
n°1850458
zonka
x58 forever!
Posté le 13-02-2009 à 21:55:50  profilanswer
joli multi-déterrage, on en reparle en 2012 ok?
n°1851033
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 15-02-2009 à 15:19:07  profilanswer
^^ alala les recherches sur google ...
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°1851328
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-02-2009 à 10:05:51  profilanswer
fan aux ne va pas forcément avec temp aux!
des fois c'est simplement une sonde qui est soit inexistante, soit qu'elle est pas paramétrée correctement (NTC/PTC/PT100/...)
n°1851331
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 16-02-2009 à 10:19:57  profilanswer
en même temps speedfan ...
  Divers
comment connaitre la temperature de ma CG ?Température 6800GT?
Temperature de proc élevée, ventilo Intel coupable!Réduction de la température du processeur !!
Température de vos cartes graphiques (topic unique ?)Temperature de votre cpu
Température excessive ?temperature par cette chaleur
Températuretempérature incompréhensible d'un P4 2.4ghz A
Plus de sujets relatifs à : température incompréhensible?
