4596 connectés
  Divers
  reglage memoire corsairpc-6400 suite oc e8400
n°1962645
gwi60
Posté le 13-12-2009 à 12:53:25  profilanswer
Bonjour
je suis actuellement oc a 3.6 avec e8400 mais je n arrive pas a trouver mon réglage pour la mémoire sinon mon pc ne veut pas booter
j'ai de la corsair pc6400 ( 2x2048) je suis sur p5n-d et actuellement je suis en mode delié avec un fsb qdr de 1600 et l autre a 400
sous cpu-z forcement ma mémoire tourne 200mhz ce qui est anormal mais c est le seul mode que j'ai trouvé pour que mon pc boot
merci d avance
n°1962688
battlestar
Posté le 13-12-2009 à 15:51:28  profilanswer
bonjour, si en délié à paramétrer ton fsb ram à 800 pour de la pc 6400.
Mettre ta tension Vddr aux spécifications constructeur.
Sinon dis-moi le modèle je te dirais quoi mettre ??!!
n°1962696
gwi60
Posté le 13-12-2009 à 15:58:59  profilanswer
ma mémoire est de la corsair PC2-6400(400mhz) 2x 2048
oublies réglages de mémoire et essaie de me donner un bon réglage car lié ou délié peut importe je veux juste que ça marche le mieux possible ou au moins normalement car là 200mhz c est pas optimal je pense lol
n°1962698
battlestar
Posté le 13-12-2009 à 16:05:14  profilanswer
C'est bien mais, il me faut le modèle, sans réfèrence constructeur c'est difficile de trouver les timings et la tension de fonctionnement !!!
n°1962811
gwi60
Posté le 13-12-2009 à 21:07:09  profilanswer
la mémoire que j'ai est celle là
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 2go,584121
j espere que cela t'aidera car moi en memoire je suis out lol
n°1962817
battlestar
Posté le 13-12-2009 à 21:20:54  profilanswer
Donc voila, valeur bios
Vddr : 1,9 V
Timings a fixer la 1ère partie : 5-5-5-18-2T
le reste en auto
Et fixe le fsb ram à 800.
n°1962836
gwi60
Posté le 13-12-2009 à 22:17:11  profilanswer
fsb ram a 800 c est lequel?? LE QDR? faut que je reste en mode delié ou que je passe en mode lié?
n°1962843
gwi60
Posté le 13-12-2009 à 22:37:50  profilanswer
je viens d essayer les options possible et rien a faire mon pc ne veut pas booter avec les paramètres en auto ou fixe donc voilà je suis revenu a tou en auto mode delié fsb 1600 qdr et 400 reel ratio auto vddr auto et je tourne donc tjrs a 200mhz sous cpu-z
n°1962951
battlestar
Posté le 14-12-2009 à 15:07:50  profilanswer
Si tu te met en lié, fsb et ram à 1600 ca te donne 800 pour les ram.
Fais un screen de ton cpu-z pour voir.
n°1962985
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-12-2009 à 17:15:09  profilanswer
est-ce que tu as essayé d'OC seulement la ram, sans que le CPU soie beaucoup OC??? pour voir la limite de ta ram? ou tu as tout fait en un coup?
Swisscore
n°1963114
gwi60
Posté le 15-12-2009 à 02:07:43  profilanswer
http://img32.imageshack.us/img32/8497/screencpuzmem.th.jpg
Voici c que cpu-z me donne concernant la mémoire
concernant mon oc d uniquement la mémoire non jamais testé , j ai commencer par le proc et ensuite suite a différents soucis j ai mis un réglage stable mais pas optimal
n°1963261
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-12-2009 à 17:43:40  profilanswer
alors enlève l'OC du CPU et augmente la ram, pour voir sa limite, ensuite tu remet les paramètres qui sont stable de ton CPU en adaptant un peu ceux de la ram...
Swisscore
n°1963267
battlestar
Posté le 15-12-2009 à 17:57:07  profilanswer
+ 1, oc de la ram. Ca te permettra de savoir a combien tu peut monter avec.
Mais franchement tes ram sont pas faites pour etre oc. Du moins pas très haut et pas à plus de 2,05 V sans ventilations et encore elles ont pas de dissipateur.
Sinon peut être faudra t'il tenter une MAJ bios si c'est pas déjà fait. Enfin si tes essais d'oc ne fonctionne pas.
n°1963399
gwi60
Posté le 16-12-2009 à 00:39:43  profilanswer
je veux bien faire de votre manière mais va falloir me guider ou me donner un lien topic pour oc de la mémoire car je n ai jamais fais...
je bidouille uniquement de façon a ce que ça marche une fois le cpu oc lol
n°1963577
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-12-2009 à 17:46:56  profilanswer
bah tu fais la même chose pour la ram, tu mets le FSB le plus bas, celui de base disons, tu mets un coéf pour OC déjà un peu ta ram, sans trop l'OC ou alors si tu es pas sur, tu OC avec le CPU, il faut trouver la fréquence max avec laquelle elle fonctionne avec une certaine tension, puis une fois trouvé tu augmente un peu la tension de la ram, tu reaugmente, si tu peux tu désynchronise pour ne pas être limité par le CPU, et ainsi de suite... jusqu'à ce que tu atteigne une certaine limite de la ram, si tu dois monter de 0.1V pour 10MHz ça ne vaut plus la peine
Swisscore
  Divers
O/C E8400Asus P5E Deluxe-E8400-overclocking-conseils
o/c max avec un E8400Core I7-950 . Quelle Memoire RAM ?
remontage ventilateur acer aspire M3100 et memoire vive [résolu]P5Q-E+E8400
Votre avis sur mon O/C { E8400 }Overclock Asus P5E-VM SE & E8400
Overclock E8400 / P5K , évolution et compte renduConseil overclock E8400
Plus de sujets relatifs à : reglage memoire corsairpc-6400 suite oc e8400
