5387 connectés
  Divers
  radiateur passif sur nf4 sans rique ?
n°1465237
halowad
Posté le 28-08-2006 à 23:10:41  profilanswer
Salut Salut tout le monde !!
Je voulais savoir si il n y a pas de risque pour que je mettes le radiateur passif bleu de zalman afin de remplacer le ventilo d'asus a8n sli deluxe? J ai vu que Gigabyte vendai des cartes meres avec un radiateur passif sur la nforce 4 SLI. Sachant que le rad de zalman est plus gros ca devrai aller non ?
(J'ai trois ventilos sur mon boitier reduit a 5v et la temp de l air dans mon boitier est de 33 et je ne suis pas en sli mais je crois que ca ne change pas grand chose pour la temperature degagez par le chipset)
merci de m'éclairer  :)
n°1465351
halowad
Posté le 29-08-2006 à 09:45:04  profilanswer
UP  svp repondez moi  :cry:
n°1465564
halowad
Posté le 29-08-2006 à 14:41:48  profilanswer
encore un UP svp repondez en meme temps combien de degres peut supporter une nforce4 sli ?
n°1465736
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-08-2006 à 18:56:55  profilanswer
essaie... :-P mais si il est chaud avec ventilo, essaie pas sans, s'il est vraiment pas chaud, faut tester
Swisscore
n°1465950
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 29-08-2006 à 23:54:29  profilanswer
ben y'a pas de probleme avec
faut simplement que ton boitier soit un peu ventille vers le rad quand meme
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1466063
halowad
Posté le 30-08-2006 à 10:32:50  profilanswer
ok alors je l ai installé et j ai fais un ptit montage pour mettre l' ancien ventilo de mon a64 qui fait 8cm sous volté acroché a la carte graph du coup apres une heure de jeux le rad est chaud mais pas brulant donc ca va suis content j ai un bon refroidissement avec peut de bruit :)
  Divers
quelle pompe et radiateur pou x800 et amd3000+montage radiateur
Ou trouver le radiateur passif Scythe NCU-2000?Quel meilleur radiateur passif pour CG?
Quel meilleur radiateur passif pour Chipset ?explications o/c DFI lp nf4 Ultra...
Point of View 7600 GT bruyante! Refroidissement passif ?
Plus de sujets relatifs à : radiateur passif sur nf4 sans rique ?
