10322 connectés
  Divers
  Problèmes d'o/c avec de la A-DATA DDR600
n°1479252
Naho
Posté le 30-09-2006 à 01:41:04  profilanswer
Bonsoir tout le monde :)
En fait, avant d'avoir mes 2 barettes de RAM (2 x 512mo) d'A-DATA DDR600, j'avais 2 x 512 mo de Corsair Value Select cas 2.5 PC3200
Avec les Corsair, j'avais en o/c sans problème 2.3 ghz (A64 3000+ @ 2,3 ghz), je crois savoir que je n'ai pas une super série de 3000+ mais le problème est que je viens de chnager de RAM pour passer à la A-DATA DDR600 (2 x 512 mo) et je n'arrive pas à o/c du tout ! Ecran bleu, reboot ou ne démarre pas...
Ma config :
AMD A64 3000+ (s939)
A8N-SLI DELUXE
2 x 512 mo A-DATA PC4800 (avant : 2 x 512 mo Corsair cas 2.5 PC3200)
Mes réglages en o/c étaient avant :
FSB à 255
Coeff à 9
HT à 3
Désynchronisation de la ram à 333mhz
Vcore à 1.55
Paramètres par défaut pour la RAM sauf que j'étais en 1T (je touchais pas au voltage de la RAM).
Si quelqu'un a compris mon problème, que quelqu'un a la solution, merci de m'aider :D
n°1479274
Naho
Posté le 30-09-2006 à 10:10:51  profilanswer
Up :)
n°1479293
manu255
Posté le 30-09-2006 à 11:18:00  profilanswer
Met tes timing en manuel suivant les données constructeur.
Si ca marche pas essaye de pousser le voltage (normalement tu dois avoir le voltage optimal d'ecrit sur la barrette).
Partager vos images/photos
  Divers
Problèmes bizarres SP2004Problemes de ventilos
Problemes avec un aerogate IIProbleme d'OC sur Opty 165, DFI et DATA....
Overclocking avec DDR600 4x512mo.OC sempron 2600+64 sur k8nf3 = problemes
SuperPI mod1.4.....problèmes policesProblèmes d'o/c A64 3000+ s754 + Asus K8N
A-Data PC4800 (DDR600 Vitesta) : quelles puces ??A-Data PC4800 (DDR600) et FSB300 sur DFI NF4 ???
Plus de sujets relatifs à : Problèmes d'o/c avec de la A-DATA DDR600
