3818 connectés
  Divers
  Problème OC P5Q Pro Turbo
n°2016296
ussmarines
Une balle, un mort
Posté le 02-06-2010 à 14:33:49  profilanswer
Voila j'ai changer de carte mère, mon ancien étant une MSI P41T-C31, j'ai pris une ASUS P5Q Pro Turbo.
Quand j'ai voulu refaire l'overcloking de mon processeur que j'avais fait avec la MSI, j'ai eu un problème avec la ASUS, je démarrer 1 fois avant que le PC démarre correctement, en gros d'appuyer sur le bouton, il s'allume pendant 30s puis s'éteint et se rallume normalement, je ses que c'est a cause de OC, (même s'il n'est pas très pousser: 2.8GHz@3.15GHz) car ce problème a commencé quand j'ai fait l'OC sur la asus alors que la MSI supporte très bien l'OC.
J'ai vérifier que mes périphérique sont bien à jour et il le sont.
si on peut m'aider SVP.
Mon PC:
CARTE MERE
Carte mère Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Nom du produit P5Q Pro Turbo
Version
Rev 1.xx
BIOS:
BIOS Fabricant American Megatrends Inc.
Version du BIOS
0602
Date de commercialisation 08/04/2009
Taille de la ROM
1024 KBytes
PROCESSEUR:
CPU Désignation du socket LGA 775
Fabricant
Intel
Version
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz
Voltage supporté
1.3 v
Fréquence externe 266 MHz
Vitesse maximum 3800 MHz
Vitesse actuelle 2800 MHz
Ram:
1:
Vitesse actuelle 800 MHz
Type de mémoire
DDR2
Taille de mémoire cache installée
2048 MBytes
2:
Type de mémoire
DDR2
2048 MBytes
Configuration:
P5Q Pro Turbo
GTS 250
4 Go Ram DDR2
BeQuiet! 450W
Vista 32 Bit
Lien ASUS:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Voila merci d'avance.
Message édité par ussmarines le 02-06-2010 à 14:46:36
Dieu inventa l'homme, l'homme inventa la machine...
n°2028831
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-07-2010 à 22:10:01  profilanswer
tu as les mêmes tensions? tu as mis a jour le bios?
Swisscore
  Divers
[Water stacker 830 ]1er water: probleme et optimisationxfx radeon hd5850 probleme ou pas
OC d'un amd 64 3500+Aide Overclocking E8400-P5Q
Votre avis sur le Accelero XTREME GTX Pro ...[Prob] OC sur 4850 impossible !
[OC] Overclocking global sous bureau Windowsprobléme i5 750 occt detecte défaut sur le coeur 2
Avis sur OC I7 960Aide pour OC E6600 sur DSP3
Plus de sujets relatifs à : Problème OC P5Q Pro Turbo
