8301 connectés
  Air Cooling
  NH-D14 ou Silver Arrow SB-E ?
n°2251754
Malshtur
Posté le 24-10-2012 à 17:34:54  profilanswer
Coucou tout le monde !
Voilà, je vais changer mon ventirad sous peu et je n'arrive pas à me décider.
Les prix sont équivalents et le tout serait placé dans un R4 pour un I7-3770K.
A vos Clickers !
n°2251843
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-10-2012 à 05:38:51  profilanswer
Attention à la base du SBE, souvent bombée voir voilée.
n°2251868
Malshtur
Posté le 25-10-2012 à 10:38:12  profilanswer
Sérieusement ? Oo
Ca choque un peu quand même sur un Rad de ce prix !
n°2251915
SH4 Origon​ X
Posté le 25-10-2012 à 14:52:34  profilanswer
Fait bien connu du côté du topic Thermalright [:the geddons]
n°2251928
deathrow31
So Deep
Posté le 25-10-2012 à 15:23:58  profilanswer
J'en ai un et j'ai pas vraiment fait attention. Je vais le démonter pour vérifier. Que faire si tel est le cas ?
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°2251930
SH4 Origon​ X
Posté le 25-10-2012 à 15:32:06  profilanswer
Ben on les ponce/resurface..
n°2251944
Malshtur
Posté le 25-10-2012 à 16:43:18  profilanswer
Hm mwaip, et on utilise quoi pour çà ?
n°2251953
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-10-2012 à 17:38:45  profilanswer
bonjour
un marbre, de la toile emeri, de l'eau et de l'huile de coude.
n°2251955
SH4 Origon​ X
Posté le 25-10-2012 à 17:49:29  profilanswer
A moins cher que le marbre, du verre, et l'emeri c'est pas uniquement pour polir ? J'en ai jamais utilisé :??:
Edit: Ah bah non c'est tout l'inverse, emeri pour du gros, ok :D
Message édité par SH4 Origon X le 25-10-2012 à 17:51:10
n°2251974
alein
Posté le 25-10-2012 à 19:08:44  profilanswer
en fait, la toile emeri, tu as du 40 comme du 4000... donc ça sert à tout, du dérouillage à la finition piano du vernis ^^
n°2251977
SH4 Origon​ X
Posté le 25-10-2012 à 19:27:58  profilanswer
40, il faut bien ça pour commencer une base Thermalright :D
Merci pour l'info.
n°2251979
alein
Posté le 25-10-2012 à 19:40:29  profilanswer
sinon tu as la dégauchisseuse, aussi, mais là...
Message édité par alein le 25-10-2012 à 19:41:04
n°2251987
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 25-10-2012 à 20:38:45  profilanswer
C'est si handicapant que ça si on ne le ponce pas ?
C'est pas malin de la part de Thermalright de faire des bases "non finies", surtout à ce prix et dans cette gamme de produit.
Sinon moi j'ai un Silver Arrow (pas le SB-E), et la base est parfaitement plate :spamafote:
n°2251989
alein
Posté le 25-10-2012 à 20:57:44  profilanswer
si tu as un IHS de processeur plat, et une base de radiateur concave ou convexe, tu perds une grande partie de la surface de contact, qui sera remplie de pate thermique...
et, la pate thermique, ce n'est pas du nutella, ça ne se tartine pas, au contraire, moins il y en a, mieux c'est...
n°2251991
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 25-10-2012 à 21:04:29  profilanswer
Oui ça je sais bien :) Mais elle est si bombée que ça la base du SA SB-E ? C'est étonnant quand même.
n°2251999
alein
Posté le 25-10-2012 à 21:29:47  profilanswer
ça, il faut voir avec SH4 Origon X... moi j'ai un noctua tout plat ^^
n°2252042
SH4 Origon​ X
Posté le 25-10-2012 à 23:36:03  profilanswer
La base du mien était bombée (bien 0.5mm de bombage par rapport aux bords) + creux léger à l'endroit où chaque heatpipe passe + voilée [:cytrouille]
n°2252069
T-Tanos
Posté le 26-10-2012 à 09:27:00  profilanswer
J'ai le Silver Arrow, et j'ai du moi aussi le poncer. Mais c'est une tuerie ce ventirad...!!!
Tu veux des perfs de fou, sans poncer ni faire chauffer l'huile de coude ?
Go Phanteks PH TC14PE.
Quasiment le même prix (dans les 75 €, voir CDiscount) et c'est aussi un atomiseur de calories  :D
T-Tanos
n°2252070
deathrow31
So Deep
Posté le 26-10-2012 à 09:34:39  profilanswer
Le miens aussi est bombé ... Il tourne facilement au dessus du processeur. Va falloir que je le ponce ...
n°2252081
T-Tanos
Posté le 26-10-2012 à 11:06:47  profilanswer
Ah oui, on en a oublié un dans la liste des super performeurs: le Thermalright True Spirit 140.
Pas cher, et équipé de deux ventilos 140mm (2 x TY 140 ou 141, voire 2 x Scythe Slip Stream - 1200 RPM - SM1425SL12SL) c'est aussi un vrai monstre.
Nettement moins cher que le Thermalright Archon, pour des perfs quasi identiques.
D'après les tests, il égale voire enrhume pas mal de ventirads "dual tower". Du très très bon, quoi  ;)
Très haut comme ventirad, mais il passe dans le R4.
Mais c'est un ThermalRight... Donc si à peine bombé, no soucis, si bien bombé, ponçage  :lol:
T-Tanos
n°2257993
SkymoD
Posté le 24-11-2012 à 08:16:26  profilanswer
Tous les Thermalright arrivent avec une embase plus ou moins bombée, ça vient de leur système de sertissage en force de l'embase sur les heat-pipes.
J'en ai eu 5 ou 6 (ultra120, TRUE, TRUE copper, IFX-14...) que j'ai tous resurfacés/ponçés.
C'est du taf, mais ça vaut le coup.
Maintenant, il y a ceux qui disent que c'est "fait exprès", rapport à certains waterblocks (Swiftech je crois) qui prennent en compte la déformation de l'IHS CPU une fois clippé dans le socket, mais je peux dire que je doute de cette théorie: les courbures en sortie de carton peuvent être très importantes comme insignifiantes, c'est clairement un défaut de fabrication propre à la marque.
Je suis passé il y a deux ans à un Prolimatech SuperMega que j'ai traité d'office (par habitude), l'embase était quasiment plate, juste très légèrement voilée et il m'a fallu très peu de temps pour rectifier ça.
Par contre, tous les Thermalright étaient affublés d'une convexité allant de franche à très importante nuisible au montage efficace (effet de "culbuto", embase laissant une empreinte étroite sur l'IHS, ou carrément d'un seul côté).
Message édité par SkymoD le 24-11-2012 à 08:17:27
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°2258300
deathrow31
So Deep
Posté le 26-11-2012 à 08:32:06  profilanswer
J'ai effectué le ponçage de mon Silver Arrow SB-E, qui était pas mal bombé. Il tournait aisément sur une surface plane, et quand j'ai commencé le ponçage, seule une petite surface était en contact avec la feuille de verre. La j'ai poncé jusqu'au cuivre et j'ai récupéré une surface de la taille d'un IHS, correct.
n°2258644
SkymoD
Posté le 28-11-2012 à 08:50:32  profilanswer
Au début du polissage (où on voit l'importance de la convexité sur les bords extérieurs):
http://derives.1.free.fr/sbe1.jpg
Après:
http://derives.1.free.fr/sbe2.jpg
>  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2258648
deathrow31
So Deep
Posté le 28-11-2012 à 09:33:29  profilanswer
Maintenant j'ai quelque chose qui ressemble à la première image. (strictement identique en fait)
Comment obtenir une telle surface ? (style miroir)
Message édité par deathrow31 le 28-11-2012 à 09:34:00
n°2258656
alein
Posté le 28-11-2012 à 10:38:20  profilanswer
Bonjour
C'est simple, tu montes ton grain : 400 puis 800, 1200, 2000, de plus en plus fin, tu peux finir à la pate à polir si tu veux...
Ceci dit, le "poli mirroir" n'apporte pas grand chose en terme d'efficacité.
n°2258658
SkymoD
Posté le 28-11-2012 à 11:10:33  profilanswer
Non, il faut privilégier la planéité bien sûr.
Par contre, la présence des deux surfaces latérales nickelées, plus dures que le cuivre, empêchent l'obtention d'une bonne planéité centrale qui se creuse de fait, tant que tout le cuivre n'a pas été mis à nu et que donc la rectification puisse se faire de façon homogène.
Si ça te parait un peu long à obtenir avec du grain fin, prend du grain plus gros (180 par exemple) pour dégager tout le nickel d'un coup, et ensuite descendre au 500, 1000, 2000 etc. en vérifiant la planéité à chaque étape.
C'est du taf...
Message édité par SkymoD le 28-11-2012 à 11:12:17
n°2258738
T-Tanos
Posté le 28-11-2012 à 19:23:32  profilanswer
SkymoD
Magnifique boulot  :ouch:
Mon Cogage Arrow, rectifié comme de bien entendu, n'est pas mal du tout, mais là, chapeau bas...!!!
T-Tanos
n°2258743
SkymoD
Posté le 28-11-2012 à 20:09:55  profilanswer
:jap: 'rci :)
n°2259565
Malshtur
Posté le 04-12-2012 à 07:43:46  profilanswer
Tellement top que je le prend x)
Message édité par Malshtur le 04-12-2012 à 07:43:59
n°2259606
SkymoD
Posté le 04-12-2012 à 15:32:03  profilanswer
  Air Cooling
[WorkBlog] ★ TJ08-Brushed Aluminium Evolution ★ | 06/03/2013pour oc un ordi dans salon NOCTUA NH-C12P SE14 ou ANTEC KUHLER H2O 620
[Réglé] Install Zalman CNPS7000C-AlCu sur CM Asus A8N-E[Question] Noctua NH-U12P SE2 ou Zalman CNPS9900 MAX ?
Overclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!!OC E6750 sur Asus P5N32-E SLI
Conseil pour remplacement ventilo sur ventirad Noctua NH-U9BAsus QFAN / Fan Xpert+ et Noctua NH-U12P SE2
[Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)Modding alimentation, condensateur sur PCI-E ???
Plus de sujets relatifs à : NH-D14 ou Silver Arrow SB-E ?
