3867 connectés
  Divers
  pouvez vous me donné des idées pour ce mod?
n°1486903
pcdu59
Posté le 21-10-2006 à 08:28:53  profilanswer
jai un boitier x blade que jai mis en peinture lintérieur en vert;jai aussi un ventilo bleu 120mm extraction arrière ,un 80mmuv violet au milieu,un 92mm bleu pour les hdd jai un néon a bulle 20cm et un néon vert30cm
mais je ne sai pas qoi faire povez-vous m'aider.
merci d'avance
n°1486935
to380
Posté le 21-10-2006 à 11:10:33  profilanswer
kikoolol http://smileys.touslessmileys.com/r25/1006/5881.gif
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°1486972
shadowdim
Perdu
Posté le 21-10-2006 à 12:52:48  profilanswer
"pcdu59"  :D
tu prend un livre de français et tu tapisse l'interieur de ta tour avec les pages... c'est pour l'isolation phonique  :whistle:
n°1486976
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-10-2006 à 12:57:38  profilanswer
tu peux essayer de faire la danse de la pluie autour du PC? ou alors je sais pas, montre nous le PC peut etre qu'on pourra t'aider
Swisscore
n°1488156
pcdu59
Posté le 24-10-2006 à 19:00:37  profilanswer
voici une photo
 http://img157.imageshack.us/img157 [...] 001tt7.jpg elle n'est pas récente mais bon jai aussi rajouter un reobus zalman
n°1488157
pcdu59
Posté le 24-10-2006 à 19:03:17  profilanswer
n°1488158
pcdu59
Posté le 24-10-2006 à 19:04:27  profilanswer
pendant les vacance je vais découper au dessu de mon pc pour y metre de ventilo avec un grille 2*80mm
n°1488178
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-10-2006 à 19:40:58  profilanswer
par exemple
va sur jackypc.com
Message édité par swissforever le 24-10-2006 à 19:41:14
Swisscore
n°1488325
pcdu59
Posté le 25-10-2006 à 07:21:22  profilanswer
ok
n°1488368
pcdu59
Posté le 25-10-2006 à 10:52:50  profilanswer
je vai aussi gainé mon alim
n°1488549
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-10-2006 à 19:49:02  profilanswer
oui, as tu déjà une gaine ou tu cherche des idées de gaines?
Swisscore
n°1488701
pcdu59
Posté le 26-10-2006 à 08:21:58  profilanswer
je rechercher des idées pour la gaine,je compte l'acheter a pc-look
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
n°1488713
golgoth_54
2be or not 3
Posté le 26-10-2006 à 10:21:02  profilanswer
Ba petit conseil fait une belle decoupe sur le dessu (histoire de rapeller le signe Xblade ou l'ambiance de la tour)
changer petetre de lumiére parceque ca fait un peu tro multicolor : les plus beau mod son a Theme
moi perso g une tour samourai rouge et mon second theme au niveau des néon c'est le bleu
ta cahngé ton ventirad cpu ou ton ventirad Gpu ? Sa rend bien quand tu met un tric style Un Bon gros Zalman qui va te permetre d'overckloké a fond et aussi de fair baver les amis en Lan party ^^
n°1488716
pcdu59
Posté le 26-10-2006 à 10:31:13  profilanswer
cette après midi je repeint l'intérieur en bleu métalisé et je te mettrai le photos,pour la découpe j'éssayerai de faire le logo x blade. :) pour le ventilar cpu je efléchie sur un zalman led
Message édité par pcdu59 le 26-10-2006 à 13:37:43
n°1488719
pcdu59
Posté le 26-10-2006 à 10:45:46  profilanswer
voici la commande que je vais passer:
-Gaine Annelée Fendue - 10mm - 100 cm - Jaune
-Kit Double Cold Cathode complet - 30 cm - Bleu
-Câble Rond - IDE ATA133 - 3C - 45 cm - Bleu - Réactif UV Bleu
-Ventilateur Lumineux - 120 mm - Dark Blue - RL026
-Grille de ventilation Lasercut - 120 mm - Design BioHazard
tu peut me dire si sa convierdrai b1 au pc?
n°1488783
pcdu59
Posté le 26-10-2006 à 13:33:12  profilanswer
voici la phot du pc interieur rep1 en bleu metalisé,pour la découpe x blade je ne l'é pas fait mais,jai crée une lampe sur la sortier 5v d'une molex avec 2 resistance 30 ohms 0.5watt
http://img171.imageshack.us/img171 [...] 002ym4.jpg
n°1500287
pcdu59
Posté le 27-11-2006 à 07:26:03  profilanswer
je vien d'acheter un ventilo cpu zalman avec 2 néons bleu,2ventilo bleu
1 nappe uv bleu et un néon uv
  Divers
[AVIS] watercooling A64 3700+, des idées ?des idées pour ameliorer un boitier plat
questions sur certaines base de l'O/C si vous pouvez m'éclairer...Projet de Mod : Cherche idées
Des idéesFirst WC mes idées
Tunning ? Vos idées ???Pouvez-vous faire mieux ?
X-treme Cooling par plaque peltier & WC [Projet Commun, vos idées ! ]
Plus de sujets relatifs à : pouvez vous me donné des idées pour ce mod?
