4422 connectés
  Divers
  probleme la souris demarre le pc
n°1454475
philpas2
Posté le 06-08-2006 à 12:14:26  profilanswer
bonjour, j'ai un petit probleme mon pc demarre quand je bouge ma souris.j ai ete voir dans le bios toute les fonctions power sont desactivé et pourtant si ma carte mere est sous tension et si je bouge la souris mon pc demarre.Comment faire pour que le pc ne demarre pas quand on bouge la souris.
ma config:
carte mere :asus a8n-e , bios revision d origine version 1013
proc: amd 3700+ core egypt 1024 L2
alim :aikuo 560 w ,v2.0
Merci de vos reponses
n°1454480
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-08-2006 à 12:52:57  profilanswer
Tu dois avoir un cavalier "+5vsb" sur ta carte mère, souvent tout en haut à gauche sur les Asus qui est activé, ca laisse un +5v sur tes USB PC éteint et est fait justement pour allumer la machine avec la souris ou le clavier. Change sa position et le problème devrait rentrer dans l'ordre.
n°1454529
philpas2
Posté le 06-08-2006 à 14:47:48  profilanswer
non je n'ai pas de cavalier +5VSB. J'ai recherché dans la doc et les seuls cavaliers qui y a est le cavalier CLRTC, Chassis et FP_Audio.
n°1454541
SH4 Origon​ X
Posté le 06-08-2006 à 15:22:46  profilanswer
Cette option doit se trouver dans le bios alors. Sous ce nom ou un dérivé, genre power usb.
EDIT: Aprés une brève rechercher chez google, il semble qu'il y ai bien un jumper qui serait placé à côté du chipset et du bios "à peu près".
Message édité par SH4 Origon X le 06-08-2006 à 15:27:47
  Divers
probleme de recherche sur le forum.....probleme avec barton 2500+
Problème pour overclocker une MS-6342Petit probleme OC E6600 step 6
probleme carte video VIA/S3G unichrome IGP et powerstripProbleme de flux d air dans mon boitier
probleme d'overclokingProbleme X1900XT qui frole les 100 degrés in game
probleme avec ASROCK 939DUAL-SATA2Probleme d oc pour mon a64 3800+
Plus de sujets relatifs à : probleme la souris demarre le pc
