3658 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1374  1375  1376  ..  1427  1428  1429  1430  1431  1432
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
n°1512854
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-01-2007 à 15:02:15  profilanswer
asmomo a écrit :
Oui le drop peut désigner plusieurs choses. En l'occurrence je répondais à ton post pointant la différence entre le réglage dans le BIOS, le voltage effectif en idle, et le voltage effectif en full. Tu parlais de 0.16V au total, tu confirmes ?
ah oui.
dans ce cas là, j'ai bien 1.6V - 1.44V = 0.16V
vais tenter le crayon à papier, en bourinant moi aussi comme il faut :whistle:
n°1512867
asmomo
Posté le 03-01-2007 à 15:12:52  profilanswer
MEI a écrit :
C'est clair, les gens parle de drop, alors qu'en fait c'est juste un ecart parametrage BIOS <-> tension reel. (ce qui n'est pas un drop donc).
Enfin elle a quand meme un drop a priori.
Oui enfin le truc c'est que quand la valeur max du BIOS n'est pas super élevée (1.7V sur P5B ou pire 1.6V sur la P5N-E SLI que je voulais acheter) ça fait un peu chier.
Sinon dans l'absolu je m'en fous un peu effectivement. Enfin si, pour la revente c'est quand même pas génial si comme moi on certifie un OC, faut expliquer que non 1.55V c'est pas énorme  :sweat:
n°1512871
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 03-01-2007 à 15:17:21  profilanswer
Tu donnes la tension réelle et non la tension bios :spamafote:
n°1512874
alanou
Remembering M.P.
Posté le 03-01-2007 à 15:19:44  profilanswer
tyrou a écrit :
c'est un des quelques avantages de la NF680 evga, pas de drop du tout chez moi, y a un écart fixe de 40mV entre la valeur bios et la valeur réelle, mais c'est tout. (et c'est vite corrigé à coup de vmod :d)
Ouais enfin vu que la carte consomme 40w de plus que ses concurrentes, c'est cher payé pour un drop nul :o
(comment ca je suis mauvaise langue ?)
Message édité par alanou le 03-01-2007 à 15:19:59
n°1512875
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-01-2007 à 15:21:04  profilanswer
52 lane PCIe ca se paye :P
Enfin NVIDIA ferait mieux de produire tout ça en 80nm quand meme. :D
n°1512882
tyrou
Posté le 03-01-2007 à 15:32:16  profilanswer
perso, la consommation d'une carte mère, ça me fait ni chaud ni froid, à défaut d'être d'un stabilité exemplaire, les perfs sont plus que correctes, et le fsb max n'est plus trop à la ramasse (bon, OK, c'est pas du 965C2, mais bon...)
n°1512886
alanou
Remembering M.P.
Posté le 03-01-2007 à 15:45:11  profilanswer
Non mais franchement pareil, ca me fait ni chaud ni froid... Mais quand c'est justifié par rien du tout ca me scandalise un peu et ca sent l'engineering torché :o
n°1512901
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 03-01-2007 à 16:05:23  profilanswer
Ca on savait que la conso électrique ne te faisait pas peur  :D
n°1512926
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-01-2007 à 16:57:04  profilanswer
comme le dit MEI, un max de ligne PCIE
et un process éprouvé mais pas forcement idéal pour la conso
et un design qui peut être par choix, gourmand pour assurer une stabilité à haut fsb etc. :spamafote:
va savoir :)
n°1512928
asmomo
Posté le 03-01-2007 à 16:58:04  profilanswer
Je remonte un circuit WC, marre du ventirad box.
à votre avis, ça vaut le coup ?
http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/OC/WC/WC1.jpg
http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/OC/WC/WC2.jpg
http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/OC/WC/WC3.jpg
CSP750 mk1,5
1aHV3 à l'envers
2*BL240
Avant j'avais plus de débit que ça, avec un NeXXos GPU en + :/
n°1512932
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-01-2007 à 17:06:41  profilanswer
va savoir  :)
Sans compter le prefetcher du controlleur DDR2 :D
n°1512962
alanou
Remembering M.P.
Posté le 03-01-2007 à 17:44:18  profilanswer
va savoir :)
Tututu, les lignes PCIe (ou même PCI) ne sont pas alimentées si y'a rien dedans, c'est du vieux TCO'03 ou même plus vieux je crois  :o
n°1512964
alanou
Remembering M.P.
Posté le 03-01-2007 à 17:46:31  profilanswer
Ca me parait tendax comme débit quand même. Surtout que si t'y colles du LDR ou un liquide un peu plus difficile que ta flotte de ton essai là, ou si tu changes un param, pas dit qu'il reste assez de débit  :o
n°1512965
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-01-2007 à 17:46:49  profilanswer
Les lignes non, mais les transistor du controleur PCIe si :o
Sinon adieux le HotPlug. ;)
n°1512969
alanou
Remembering M.P.
Posté le 03-01-2007 à 17:49:43  profilanswer
T'as testé le hotplug ?
Go je demande à voir :o
n°1512975
asmomo
Posté le 03-01-2007 à 17:58:02  profilanswer
Je vais tenter quand même, en attendant d'acheter une pompe.
n°1512997
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 03-01-2007 à 18:38:45  profilanswer
alanou:
KAMOULOX c'est bien!  :lol:
n°1513023
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 03-01-2007 à 19:23:50  profilanswer
CSP750 mk1,5
1aHV3 à l'envers
2*BL240
Et avec un seul blacklord ?
n°1513049
asmomo
Posté le 03-01-2007 à 20:12:51  profilanswer
ça change quasiment rien, le BL est à tuyaux ronds.
n°1513087
rosco
Posté le 03-01-2007 à 21:27:57  profilanswer
Débit normal, rien qu'avec un HV3 c'est déjà faible, alors avec 2 km de tuyau et 2 BL240 en série, qui sont des tueurs de débit, le résultat est normal. Changer de pompe, même par une DDC, doublera à peine ce que tu as l'as.
n°1513095
tyrou
Posté le 03-01-2007 à 21:43:28  profilanswer
swiftech + tuyaux 1/2" :o
n°1513100
alanou
Remembering M.P.
Posté le 03-01-2007 à 21:49:55  profilanswer
Et puis ca sert à quoi d'ailleurs 2 BL240 pour un seul WB ? :o
n°1513160
asmomo
Posté le 04-01-2007 à 00:00:31  profilanswer
Je vais couper le toyo transparent je précise, mais bon spa ça qui change grand-chose. Et faut que je retrouve des photos mais avant j'avais quand même un jet, là ça fait un peu peur. Ou alors mon souvenir date du temps où j'avais 2 CSP, avant qu'une me lâche :p
Sinon 2 BL parce que quand j'ai acheté tout ça je pensais faire 2 circuits indépendants, un pour le CPU et un pour la CG, et puis finalement j'ai tout mis en série. Un seul WB c'est juste le temps que je change de CG, pas envie de démonter celle-là alors qu'elle est en vente.
n°1513181
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 04-01-2007 à 01:00:32  profilanswer
Ah ! Je savais bien que ça pourrissait le débit ! [:volta]
n°1513193
cpulloverc​lock
Posté le 04-01-2007 à 02:01:24  profilanswer
bon le hotplug debranchage d'atx direct sur la mobo pc en marche ça marche :) ça coupe bien mais le reste..
n°1513194
Posté le 04-01-2007 à 02:05:56  answer
Ça c'est de la soluce
Manque l'odeur de brulé (sans trace hein, s'pas pro sinon :o ) et direct SAV
Ah c'est tout de même bien fait [:obanon]
n°1513248
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 04-01-2007 à 11:05:26  profilanswer
pas l'air ésuper les 0.65 chez amd :/
vu que j'ai pu de pc jpourrai monter le watercool en attendant mon eeprom :D
n°1513264
Overcrash
Posté le 04-01-2007 à 11:43:47  profilanswer
elle était sensé partir la semaine dernière, mais j'ai pas encore filé l'adresse à ma mère, et je ne suis pas à la maison la journée  [:arg]
bref, je vais essayer de la faire partir demain, essaye de m'appeler, ou m'envoyer un texto ce soir, que j'y pense [:dslam]
elle est dans un sachet prête à partir depuis que je l'ai flashé  [:al zheimer]
https://blog.overcrash.fr/
n°1513269
cpulloverc​lock
Posté le 04-01-2007 à 11:56:45  profilanswer
Clair, heureusement que les 0.065 sont là  :D
n°1513293
asmomo
Posté le 04-01-2007 à 12:23:27  profilanswer
Vos histoires d'EEPROM me font penser que j'ai 3 mobos dont c'est sûrement la panne. Une DFI nf2 ultra, une A7N8X Dlx, et une NF7. C'est un CPU que j'ai acheté sur eBay (une arnaque) qui me les a tuées.
n°1513335
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-01-2007 à 13:33:30  profilanswer
n°1513338
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 04-01-2007 à 13:35:19  profilanswer
Je passe une annonce à tous ceux qui jettent leur vieux matos (ça s'est déjà vu sur les anciens topic des burals), avant de jetter s'il vous plait envoyez moi un petit PM pour voir si ça peut être interessant pour upgrader le vieux PC de ma soeur (Athlon 735, 320 Mo SDRam, Geforce 256, 10Go DD), je prend à ma charge les fdp :jap:
Twitter
n°1513344
T@nker-xXx
Posté le 04-01-2007 à 13:43:30  profilanswer
je te txto :D tellement je m'enm****
rien a voir ac un bug flash, mon eeprom a du implosé il est plus reconnu sur les cm :/
n°1513349
alanou
Remembering M.P.
Posté le 04-01-2007 à 13:56:46  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
le bug des nf2 :love:
it's not a bug, it's a feature  :o
n°1513352
asmomo
Posté le 04-01-2007 à 13:58:37  profilanswer
Je n'ai jamais eu ce pb avec des CPU OK, juste avec celui-là qui était clairement mort (ébrêché). Et pourtant j'ai eu vraiment BEAUCOUP de cartes nforce2, dès sa sortie.
n°1513375
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 04-01-2007 à 14:35:54  profilanswer
jamais eu de bug nforce2 avec des proco déja morts  :whistle:
n°1513401
Posté le 04-01-2007 à 15:26:14  answer
Moi j'ai cru l'avoir une fois sur mon AN7 et puis j'ai cherché durant 4 jours sur le Net et j'ai fini par trouver une solution mais que pour mon AN7
Un truc de fous furieux en tous cas, du genre mêler un CCMOS avec le jumper SANS retirer la pile puis retirer la pile et booter (ça va pas booter mais il faut le faire) SANS retirer le cavalier CCMOS puis bourriner sur le RESET plusieurs fois enfin bref...
Bonne année :o
n°1513429
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 04-01-2007 à 16:13:51  profilanswer
TUCO !!!! [:wam]
n°1513452
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 04-01-2007 à 17:02:43  profilanswer
C'était quoi ce bug?
Ma NF7 ne m'a jamais fait de truc particulier, a par l'éprom qui m'avais laché lors de notre dernière session LN²  :fou:  heuresement que l'on avait une NF7-S hs dont l'éprom était bon, on a pu interchanger les puces.
n°1513457
Fouge
Posté le 04-01-2007 à 17:11:37  profilanswer
Bug de l'EEPROM mort justement. Fallait la changer ou l'hot-flasher.
n°1513476
bothary
Posté le 04-01-2007 à 17:40:57  profilanswer
un p'tit bug sympa quand tu O/C un peu trop joyeusement => plus de bios  :D
ma nf7-s me l'a fait une bonne dizaine de fois  :sol: , mais à la redescente ( fallait que je redescende l'o/c par palier pour pas y avoir droit  [:sharpknife]  )
résultat ca fait 2 ans qu'elle est bloqué en haut  [:bothary]
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] - Saloon des habitués -[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
