4878 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1001  1002  1003  ..  1427  1428  1429  1430  1431  1432
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
n°1040329
Mustang
Posté le 18-06-2004 à 13:08:33  profilanswer
T@nker-xXx a écrit :
oué enfin les tour et moi :/
Les tours cai inutile et en plus du perds des perfs :o
n°1040332
Medus@
OverClocking & Tuning
Posté le 18-06-2004 à 13:20:30  profilanswer
n°1040333
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 18-06-2004 à 13:20:45  profilanswer
pas vrai ca :o
une tour bien modée tu perds rien :D privilégier des bonnes no name pour ca :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1040347
PeGGaaSuSS
Posté le 18-06-2004 à 13:59:11  profilanswer
Sauf que sa marche pas...  :cry:
Je sais pas ce qui ce passe, je fait pas assez de froid.
Même pas de condensation nul part toute isolation virée.
n°1040360
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-06-2004 à 14:16:41  profilanswer
Ca sent la fuite :D
n°1040423
T@nker-xXx
Posté le 18-06-2004 à 15:54:59  profilanswer
alanou a écrit :
Ca sent la refuite :D
[:ddr555]
n°1040438
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 16:18:09  profilanswer
je suis sur la 2e config car jai remonte la 1ere config dans une tour et depuis il y a un probleme avec le wc, cad que la pompe debite bien (jai teste sans tuyau) et quand je met le tuyau le debit apparemment reste le meme mais leau ne circule plus comme il faut, soit ca passe par le circuit au ralenti, cad que ca avance de 5cm en 2min soit ca stagne
Je comprends pas dou ca peut venir, le seul truc que jai f c juste enlever le wb nexxxox et deplacer le wc le temps de monter la mobo dans la tour, une fois ca me l'avait fait et ct un truc qui bloquait dans le rad, mais la c pas le meme rad et apparemment c pas lui le probleme, jai deja teste
jai teste de mettre le tuyau a la pompe pendant qu'elle etait en marche et ca circule au ralenti, c bizarre
ca le fait maintenant que le wb soit sur le proc ou a vide
n°1040440
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 16:21:07  profilanswer
et jai teste de demarrer le 3400+ a 201*11 a 1.45v et pendant le loading de win ecran bleu et apres shutdown, avant jetais passe par le bios et en le quittant ca montait, la temp etait deja a 46, a la rigueur si javais acces au coef jaurais mis 4*100 a 1.1v, ca aurait surement tenu
Message édité par cpulloverclock le 18-06-2004 à 16:21:33
n°1040442
T@nker-xXx
Posté le 18-06-2004 à 16:21:39  profilanswer
axe ou rotor tué :/
démonte la voir ca peut pas venir de 300endroits
n°1040444
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 16:24:36  profilanswer
axe ou rotor tué :/
ah ouai surtout que quand je la demarre ca debite que dalle, je dois la retourner pour que ca debite normal, mais je pensais quen testant de mettre le tuyau avecpompe en marche et debit normal ca passerait...
n°1040445
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 16:25:26  profilanswer
je vais aller chez truffaut ou jardiland ce soir
n°1040446
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-06-2004 à 16:28:06  profilanswer
fais des essais a vide avec plusieurs longueurs de toyos pour faire varier la pdc et tu vois si le débit s'affale trop et bah t'as surement KC un truc [:zytrahus5]
n°1040447
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 16:30:18  profilanswer
pkoi ct ok avant hors tour et la je teste dans les memes conditions quavant et ca veut plus
jai deja teste pour les tuyaux, ca change rien, ca f pareil, moi je crois que la pompe en a eu un coup
ca merde deja de la pompe au rad, donc c la pompe
en f pompe en marche ou pas, ca f presque pareil
Message édité par cpulloverclock le 18-06-2004 à 16:33:07
n°1040448
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 16:34:19  profilanswer
bon on verra ce soir
n°1040449
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-06-2004 à 16:36:13  profilanswer
refais des essais
mesure le débit :ange:
n°1040450
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 16:36:58  profilanswer
zytrahus5 a écrit :
refais des essais
jai deja f assez acdc
Message édité par cpulloverclock le 18-06-2004 à 16:37:14
n°1040451
T@nker-xXx
Posté le 18-06-2004 à 16:39:02  profilanswer
:love: [:ddr555]
n°1040454
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 16:42:50  profilanswer
ok bon ca debite partout sauf au tuyau de retour, c le wb qui est bouche
n°1040460
darknico
Posté le 18-06-2004 à 16:53:42  profilanswer
lpdc?
n°1040462
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 16:54:44  profilanswer
ouai ya un truc bouche la car leau ne passe pas
n°1040465
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-06-2004 à 16:59:26  profilanswer
c puissant :d
t'as un systeme révolutionnaire :d
non conservation du débit :love: et surtout débit non homogene entre entrée et sortie :d
http://www.zytratech.com
n°1040466
darknico
Posté le 18-06-2004 à 17:00:57  profilanswer
:ouch:
n°1040468
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 17:01:56  profilanswer
zytrahus5 a écrit :
c puissant :d
ouai enfin c triste
en nettoyant un peu ya un petit debit
Message édité par cpulloverclock le 18-06-2004 à 17:19:25
n°1040483
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-06-2004 à 17:32:35  profilanswer
zytrahus5 a écrit :
c puissant :d
Bah c pas révolutionnaire, ca s'appelle une fuite entre l'entrée et la sortie :D
n°1040486
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 18-06-2004 à 17:36:39  profilanswer
zytrahus5 a écrit :
c puissant :d
:hello:  :whistle: tu ne me rep pas en mp zytra? [:tinostar]
 [:xice007]
n°1040496
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 17:46:45  profilanswer
c bizarre, jai un debit normale jusquau rad et une fois le wb dans le circuit ca casse enormement le debit a mon gout, il me semblait quau debut javais un debit equivalent. Pour vous donnez une idee jai des tuyaux 8*10 et le volume deau qui sort f la moitie du diametre du tuyau...
n°1040497
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-06-2004 à 17:48:29  profilanswer
Bienvenu dans le monde du HPDC [:ddr555]
n°1040500
pgeo
Posté le 18-06-2004 à 17:50:19  profilanswer
[:rofl]
n°1040502
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 18-06-2004 à 17:51:39  profilanswer
un peu de calcaire ?  :o
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°1040504
pgeo
Posté le 18-06-2004 à 17:52:28  profilanswer
branche le à l'envers ça va ptet le déboucher
n°1040505
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 17:54:16  profilanswer
non
n°1040506
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 17:54:23  profilanswer
deja f
n°1040508
cpulloverc​lock
Posté le 18-06-2004 à 17:54:47  profilanswer
je v le demonter avec une cle
n°1040518
pgeo
Posté le 18-06-2004 à 18:12:02  profilanswer
il est neuf ?
n°1040524
T@nker-xXx
Posté le 18-06-2004 à 18:18:32  profilanswer
un cou d'acide
ca va nikel :D
n°1040526
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-06-2004 à 18:19:12  profilanswer
Bon je demande ici d'abord au cas où
2 Adata BH-5 256 Mo double façe pour 130€ fdpin, ca branche du monde ? :D
n°1040527
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 18-06-2004 à 18:19:55  profilanswer
ca m'interesse  :ange:
elles prennet cb ? :D  :D
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1040528
T@nker-xXx
Posté le 18-06-2004 à 18:21:03  profilanswer
un alanou en samsung 4ns ?
n°1040530
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-06-2004 à 18:21:25  profilanswer
J'en sais rien du tout jlé ai achetées d'occase et jamais utilisées :lol:
n°1040532
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-06-2004 à 18:22:21  profilanswer
Je revend déjà les 2*256, la bh-6 corsair que cpull a, ma valueram bh-6 512 Mo, et après suivant combien j'ai récupéré peut être oui :D
n°1040533
T@nker-xXx
Posté le 18-06-2004 à 18:22:30  profilanswer
ah oki :D
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] - Saloon des habitués -[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
