7102 connectés
  Divers
  overclock e4300 ne plus faire n'importe quoi
n°1583142
darkphoeni​x13
Posté le 22-06-2007 à 18:13:11  profilanswer
bonsoir
dans un precedent post j'ai montré comment grillé 2 alim et une carte mere (la carte mere avait grillé aussi)
donc je recapitule ma config
e4300
2048 GSKILL PK6400
P5B DELUXE
ZALMAN 9500
8800 GTS
j'ai voulu overcloker mais etant noob et idiot en plus j'ai fait n'importe quoi j'ai  augmente le fsb de 20 en 20 et j'ai mis le pci express a 101
et un autre parametre je sais plus le nom a 33.3 et la tension de la ram a 2 le reste j'ai tout laissé en auto
j'ai recu mon matos neuf et j'ai plus envie de faire l'abruti j'ai fait des recherche mais je me suis embrouillé le cerveau
pouvez vous me faire un petit tuto avec les fonctions a desactiver et comment proceder j'ai vu qu'il fallait desactiver SpredSpectrum, C1E, Vanderpool Technologie, EIST (SpeedStep) est ce vrai?
merci beaucoup
n°1583164
darkphoeni​x13
Posté le 22-06-2007 à 19:02:42  profilanswer
personne pour m'aider?
n°1583209
killapig
Si t'en Reveux, Y'en Re N'a !!
Posté le 22-06-2007 à 20:20:31  profilanswer
on peut pas te prendre par la main.
Vu ce que ta grillé, oublie l'overclocking ou alors entraine toi sur une vieille config histoire de pas faire n'importe quoi... :jap:
Retraité du Hardware
n°1583210
darkphoeni​x13
Posté le 22-06-2007 à 20:22:00  profilanswer
n°1583234
killapig
Posté le 22-06-2007 à 21:01:17  profilanswer
c'est pas mechant, mais ne brule pas les etapes!
l'overclocking prend en compte bcp de parametres qu'il faut connaitre sous peine de faire des betises.
donc, entraine toi avant, c'est juste un conseil.
ne fait pas l'apprenti sorcier sur une super config, tu as vu ou ça ta conduit!!
trouve un vieux pc, fait toi la main dessus pour bien comprendre.
si tu ne veu pas attendre, il existe deja des "modes d'emploi" sur le web, google est ton ami
n°1583241
darkphoeni​x13
Posté le 22-06-2007 à 21:28:39  profilanswer
ok merci le pb c'est que j'ai pas de vieille config
est ce su'il y a des endroits ou on oc des pc?
sinon juste un conseil le fsb a ne pas depasser avec mon 4300 et ma p5b? merci
n°1583280
killapig
Posté le 22-06-2007 à 22:37:41  profilanswer
tu desactive le SpeedStep, tu sort du bios en enregistrant et sous windows tu install SetFSB ou clockgen pour ta carte mere.
tu augmente le fsb de 5 en 5 et des que ça bloque tu reviens a la valeur precedente.
rien ne sert de trop overclocker pour une utilisation H24, surtout si tu as le ventilo d'origine. vise 2,4ghz, ce sera deja pas mal. n'oubli pas de tester la stabilité de ton pc apres overclcoking avec occt par ex. fait aussi attention a tes temperatures (via speed fan par ex). voila ^^
n°1583597
darkphoeni​x13
Posté le 23-06-2007 à 20:38:40  profilanswer
merci j'ai un ventilo zalman 9500 et il me prends a 2,6 ghz facile
j'aimerais juste arriver a 3 ghz 3,2
n°1583608
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-06-2007 à 21:04:05  profilanswer
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3825.htm
http://www.pcinpact.com/d-78-1-Ove [...] el-C2D.htm
sinon Google avec les bons mots clef !!!
Message édité par olioops le 23-06-2007 à 21:06:15
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°1583610
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 23-06-2007 à 21:11:05  profilanswer
ben mince comment t'as fais pour griller tant de matos, même si tu es noob tu dois y arriver, le net regorge de tuto sur l'o/c
Message édité par houseboy27 le 23-06-2007 à 21:11:21
n°1583835
killapig
Posté le 24-06-2007 à 14:35:09  profilanswer
quand tu ne peu plus monter via set fsb ou clockgen et que ce n'est pas stable, augmente legerement le vcore et reessai.
monte pas trop haut quand meme le vcore !!
2,6 ça me parait bien comme Oc 24h/24h.
plus haut apres ça risque de chauffer pas mal.
n°1584002
darkphoeni​x13
Posté le 24-06-2007 à 20:50:41  profilanswer
OKI merci en fait le vendeur m'a dit que c'est la carte mere oi l'alim qui etait deffecteuse
  Divers
Probleme chauffe e4300 o/c et 9500atOverclock : E4300 & ASRock 4CoreDual
Ventirad pour E4300Novice overclock
o/c E4300 need backupTempérature vraiment chaude pour petit overclock E6600
maximum overclock 4200+Problème e4300 et TAT
pb overclock d'un C2D6600 sur P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : overclock e4300 ne plus faire n'importe quoi
