3443 connectés
 Page :   1  2  3
[Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring
n°1751693
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 27-05-2008 à 16:15:40  profilanswer
Merci à toi => Mise à jours post 1
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1751726
orionx31
Posté le 27-05-2008 à 16:59:05  profilanswer
Fouge a écrit :
Peut-être le Vcore, qui varie grâce au C1E/EIST.
non le vcore il est donné par une tension appelée "vcore" qui lui en plus est fixe, je le répète, j'ai TOUT fixé à la main dans le bios (nb, sb, fsb, vcore, v ddr et j'enoublie sans oute), j'ai pas internet sur mon pc (je me comprends, je vais sur internet avec le pc de mon père, mle mien étant dans ma chambre sans internet), je vous ferai un screen dès que possible pour que cas oit plus clair, sinon pour cpu-z c'est une bonne info, j'aurai pu screener ma ram à 642 comme ca parce que à cette frequence bsod dès que je faisais enregistrer sous dans paint...
n°1751740
Fouge
Posté le 27-05-2008 à 17:19:14  profilanswer
Le seul moyen est de comparer cette valeur à celle données par le bios (monitoring) ou d'un autre logiciel de monitoring (autre qu'Everest si celui-ci ne fonctionne pas chez toi, SpeedFan par ex).
n°1751822
charask8
Posté le 27-05-2008 à 19:05:19  profilanswer
yo, super topic!
Voila j'ai un clavier G15 sur lequel je prends les infos de everest et les affiche sur mon lcd, mais le soucis c'est que everest est compltement erronné par rapport a d'autres soft, lequel me conseillez vous?
je vais en tester quelques un du topic :jap:
edit dans hwmonitor je trouve 50 et 52° pour la T° de mes cores, comme sur everest, y'a moyen d'arranger ca? :/ surtout que la T° du proc est a 29°
:??: quelques soit le logiciel que j'utilise ca me dit toujours pareil, ma sonde est HS?
Message édité par charask8 le 27-05-2008 à 19:15:19
n°1751865
Fouge
Posté le 27-05-2008 à 20:13:40  profilanswer
n°1751917
orionx31
Posté le 27-05-2008 à 21:36:57  profilanswer
alors sur p5k-e dans le bios tu lis le v core, le 3.3, le 5v et le 12v, ni plus ni moins....
n°1751919
charask8
Posté le 27-05-2008 à 21:44:55  profilanswer
hum la aussi, soit mon ventilo a besoin d'un nettoyage soit y'a une couille au niveau des sondes ou alors des logiciels :/
n°1751927
Fouge
Posté le 27-05-2008 à 22:04:53  profilanswer
Tu peux nous faire un screen ?
T'as quel CPU exactement ? Si c'est un E8xxx, ce genre de "bug" est connu et c'est lié au CPU.
Message édité par Fouge le 27-05-2008 à 22:05:06
n°1751928
orionx31
Posté le 27-05-2008 à 22:05:32  profilanswer
c'est possible aussi, ou au niveau du montage du rad...
n°1751950
charask8
Posté le 27-05-2008 à 22:57:25  profilanswer
un e4400 y'a le meme type de bug sous TAT
c'est possible mais je me souvient que c'est apparu quand je suis passé a vista, lorsque j'etais sous xp everest me donnait les bonnes T° depuis que je suis sous vista y'a ce bug ( ou pas )
edit je fais le screen
Message édité par charask8 le 27-05-2008 à 22:58:02
n°1751961
charask8
Posté le 27-05-2008 à 23:15:41  profilanswer
et voila:
http://nsa02.casimages.com/img/2008/05/27/mini_0805271115363451409.jpg
paint proof inside :o
il y 'a un leger decalage de 1°  pour la temp 2 de speed fan et la T processeur everest
Message édité par charask8 le 27-05-2008 à 23:17:26
n°1752059
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-05-2008 à 08:10:41  profilanswer
Pour moi c'est exactement pareil de ce que je vois :
Core 1 : 48
Core 2 : 49
Que ce soit dans Everest, coretemp ou SpeedFan.
Le décallage de 1 ° n'est pas grave en soit et est peut être normal
n°1752061
charask8
Posté le 28-05-2008 à 08:44:20  profilanswer
la ligne "processeur" a 29° sous everest correspond a quoi? et la ligne temp 2 a 28° sous speedfan?
edit va vraiment falloir faire un de menage dans la tour alors :gratgrat:
Message édité par charask8 le 28-05-2008 à 08:49:21
n°1752072
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-05-2008 à 09:30:10  profilanswer
Processeur = Temp2 = Température du Socket je crois enfin pas celle des Cores
Message édité par arker37 le 28-05-2008 à 09:30:28
n°1752074
charask8
Posté le 28-05-2008 à 09:36:30  profilanswer
Ahhh okay, dans ce cas je comprends :)
n°1752078
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-05-2008 à 09:43:52  profilanswer
Voilà Missieur ^^
n°1752130
charask8
Posté le 28-05-2008 à 12:03:06  profilanswer
Bon nettoyage effectué: un peu de poussiere sur le ventirad et je remis de la pate thermique, j'ai nettoyé les vilos + filtres a poussiere du boitier.
resultat = -6° en moyenne sur chaque composant, me reste plus qu'a changer le ventilo du proco quoi :/
edit: et dans le bios a cpu temperature je trouvais 26° comme dans les autres softs.
Message édité par charask8 le 28-05-2008 à 12:03:56
n°1752132
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-05-2008 à 12:07:33  profilanswer
ben alors rien d'anormal ;)
n°1752141
charask8
Posté le 28-05-2008 à 12:22:17  profilanswer
Hum, je suis allé voir sur le forum d'everest c'est un bug connu depuis les dernieres releases, ils conseillent de verifier la temperature avec real temp car enfait le Tjunction max n'est pas la bonne sous everest.
il part sur une valeur de 100 ° alors que real temps m'indique 85° ce qui explique le +15° d'everest.
sous real temps j'ai core #0 = 29°
                          core #1 = 29°  :)
n°1752189
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-05-2008 à 13:53:37  profilanswer
Coretemp 0.99 te donne quoi comme Temp
n°1752191
Fouge
Posté le 28-05-2008 à 13:59:55  profilanswer
C'est dans son screen : 48/49 avec Tjmax à 100.
Pour les E4400 L2 je crois qu'il y a débat (85 ou 100?).
n°1752192
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-05-2008 à 14:03:42  profilanswer
Ben pour le mien si
Tjmax = 85 Temp idle est inférieure ou égal à la temp ambiante 19-20 dans une pièce à 19°
Tjmax = 100 : Temp idle plus correct 34-35 dans une pièce à 19°
Donc oui il y a débat
n°1752200
charask8
Posté le 28-05-2008 à 14:12:22  profilanswer
arker37 a écrit :
Ben pour le mien si
j'ai pas bien saisi la, la Tjmax est en fonction de la T en idle dans le boitier?
et que donc le proco prends +15° (reels?) car la t ambiante est superieur a 19° ???
Message édité par charask8 le 28-05-2008 à 14:13:30
n°1752206
Fouge
Posté le 28-05-2008 à 14:17:43  profilanswer
Non, c'est juste que le Tjmax c'est soit 85, soit 100. Mais Intel ne donne officiellement pas les valeurs, le coquin. A priori cela dépend du step du CPU (L2 dans ton cas).
Si avec 85 tu te retrouves en idle avec une valeur inférieur à la T° ambiante (ce qui est impossible), alors cela signifie que le Tjmax vaut 100. Et ce serait donc valable pour tous les CPU du même step.
Message édité par Fouge le 28-05-2008 à 14:18:26
n°1752209
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-05-2008 à 14:20:50  profilanswer
non ce que je veux dire c'est que si je considère mon proc en 85° ben les températures sont aberrantes
Tjunction 85° : 19 ° pour les cores dans une pièce à 19 ° alors que le processeur est à 25 °  :pt1cable:
Tjunction 100° : 34 ° pour les cores dans une pièce à 19 ° alors que le processeur est à 25 °  :jap:
EDIT : Grilled by Fouge  :o
Message édité par arker37 le 28-05-2008 à 14:21:31
n°1752244
charask8
Posté le 28-05-2008 à 14:53:16  profilanswer
Ah okay je comprends mieux alors donc enfait pour l'instant il fait 22° dehors donc en gros la chez moi il doit faire 25° donc les deux Tjmax sont possibles :/
n°1752317
Fouge
Posté le 28-05-2008 à 16:12:09  profilanswer
Sauf que t'as un E4400 step L2. Si on s'aperçoit qu'un E4400 L2 a forcément un Tjmax à 100, alors cela veut dire que le tien aussi.
Et c'est pour ça qu'Everest, CoreTemp, etc. annoncent un Tjmax à 100.
Cependant, certains step sont sujet à débat, alors il arrive que tous les soft n'attribue pas la même valeur au Tjmax, d'où une différence de 15°C.
n°1752351
charask8
Posté le 28-05-2008 à 17:23:23  profilanswer
alors je vais garder celle qui est a 100° comme ca je me pose plus de questions :D
n°1758065
fracatra
Posté le 10-06-2008 à 19:56:55  profilanswer
speed fan éteint le pc a une temperature voulue?
l'instant est béni.Tout le reste est souvenir.Jim Morrison
n°1758202
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-06-2008 à 09:24:02  profilanswer
avec un event ce doit être possible
n°1758204
Posté le 11-06-2008 à 09:43:57  answer
oui pour eteindre un wc quand la pompe ne tourne plus par exemple...
n°1758206
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-06-2008 à 09:52:31  profilanswer
Ajout de ce lien dans la partie SpeedFan
n°1758207
Posté le 11-06-2008 à 09:55:46  answer
oui topic petit mais tres interessant... :jap:
n°1767262
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 04-07-2008 à 09:37:58  profilanswer
CPU-Z : 1.46
GPU-Z : 0.2.5
HWMonitor : 1.10
Memtest : 3.7
n°1769219
samix
Posté le 09-07-2008 à 00:24:35  profilanswer
[:drapal]  [:drapal]    [:samix]
n°1769264
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 09-07-2008 à 08:12:02  profilanswer
n°1772938
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 18-07-2008 à 14:20:44  profilanswer
CoreTemp 0.99.1
GPU-Z 0.2.6
n°1781036
nans'
Posté le 08-08-2008 à 20:32:30  profilanswer
n°1799658
Tony54
Posté le 01-10-2008 à 12:02:48  profilanswer
merci pour le tuto
par contre j'ai un petit probléme avec speedfan, la vitesse du ventilo ne redescend pas une fois que je suis a bonne température
que faut-il régler ?
Mon Feed-Back
n°1803433
avitasse
ID PSN : avitasse
Posté le 11-10-2008 à 19:49:10  profilanswer
CoreTemp : 0.99.2
CPU-Z : 1.4.7
Un Wrangler sur mon petit cul
n°1807449
orionx31
Posté le 24-10-2008 à 12:35:08  profilanswer
salut, il mnque realtemp et speedfan 4.35 qui est sorti ;)
 Page :   1  2  3
[E6400] Limite d'overclocking très basse (2.5Ghz)[Topic unique] Coolink GFXChilla - ventirad VGA
Overclocking Q6600 GSsill 6400PK Probleme FSB:DRAMbesoin d'aide pour overclocking
[Topic Unique] Scythe Orochi : le dieu du passifVotre avis sur mon overclocking (X2)
Overclocking extreme retirer le cache du processeur[Topic Unique] Thermaltake Big Typhoon 14 Test Dispo !
[Topic Unique] : Le guide du PC Silencieux[Topic Unique] Scythe Shuriken/Big Shuriken
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring
