5293 connectés
Occt
n°1359711
batsite
Posté le 12-01-2006 à 11:42:29  profilanswer
Salut
visiblement comme moi beaucoup ont de gros souci avec la carte graphique Nvidia Gforce 5200.
Les derniers drivers télécharger chez nvidia font planter ma machine (gel puis reboot).
Visiblement il se pourrait que mon alim en ai pris un coup.
Je test Occt mais je n'obtient pas de rapport. Les valeurs chiffrées en bleu ne bouge même pas. Je n'obtient qu'un taux de % d'usage du pross lors des test.
Faut t'il combiner un autre soft du type mm5 pour avoir des meillerus résultats à la fin des tests ?
Merci @+
n°1359739
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-01-2006 à 12:56:02  profilanswer
je est ce que ton PC plante ou c'est juste le prog occt?
n°1359865
batsite
Posté le 12-01-2006 à 18:05:30  profilanswer
Mon pc plante mais pas pendant que j'utilise Occt.
C un probleme de carte graphique nvidia gforce 5200 et le systeme je pense.
On m'a dit aussi de tester mon alim. d'ou l'usage d'occt.
C'est à la fin du test de Occt, je n'arrive pas avoir la moindre info sur le test éffectué...
J'ai l'impression qu'il faut utiliser un soft genre Mm5 en complément d'occt ???
Merci @+
Problème avec OCCTTension 3.3v très bizarre sous Occt!?
Fiabilité OCCT?OCCT (CPU too low)
cpu non stable sous occtCPU non overclocker mais OCCT dit qu'il est pas stable
occt message aider moisuper pi passe mais pas occt
test pas passe avec occtAvis sur graphs OCCT
Plus de sujets relatifs à : Occt
