9132 connectés
  Divers
  OC de Ballistix PC5300 cas3
n°1628970
mac-ezekie​l
Posté le 27-09-2007 à 15:30:39  profilanswer
Salut amis 1ternautes, j'ai une petite question à vous soumettre. Je test mes 2 Go depuis hier soir (ballistix pc5300 cas3) afin de trouver leurs fréquences max et je n'arrive pas à depasser les 400Mhz en 4-4-4-12 (+0.1v) ou ~ 490Mhz (+0.2v) frown.gif . Le probleme c'est que la tension n'apparait pas dans le bios donc je ne veux pas trop les pousser au cas ou.... Je vous mets ma méthode de test:
- Je mets le coff * du proc à 6, mon FSB à 222 Mhz en ratio 2:3 afin de faire tourner la RAM à sa fréquence d'origine.
- Timing à 4-4-4-12
- Je monte ensuite progressivement le FSB via SetFSB sous windows tout en lancant SuperPi 1M afin de valider rapidement la stabilité de la RAM jusqu'à ce que l'ecran se fige ou devienne tout bleu avec tout un charabiat dessus. Je reboot et en me basant sur mon pseudo "max bench", je redefinit un fsb inferieur de 20Mhz et c repartit....
Je me demande si cela ne vient des autres valeurs dans le bios pour la memoire. Je n'y est pas touché:
Act to Act Delay (trrd) : 3
Rank write to read delay : 3
Write to precharge delay : 5
refresh to ACT delay : 36 (0 en manuel)
Read to precharge delay : 3
trd : 4
trd phase adjustment : 0
De plus sous CPU-Z J'ai dans la case "Command Rate" la valeur "2T" d'inscrite. Je ne sais pas si le prblme peut venir d'ici sinon.
Qu'en pensez vous? merci d'avance  ;)
n°1628971
redbull911​1
Posté le 27-09-2007 à 15:34:18  profilanswer
essaye en 1t mais je doute que cela change quelque chose sinon tu peux voir sur le topic spécialisé pour ta carte mére
n°1628972
mac-ezekie​l
Posté le 27-09-2007 à 15:37:52  profilanswer
Merci redbull mais comment puis-je faire pour changer la valeur de command rate??
n°1628977
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-09-2007 à 15:59:03  profilanswer
Garde le 2t, valeur d'origine 1.8v, si tu met 0.1v ca fait seulement 1.9v, tu peux mettre +0.4v sans problème
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1628984
mac-ezekie​l
Posté le 27-09-2007 à 16:16:43  profilanswer
merci bcp dami1stm, c'etait ce que je voulais savoir. Pour le moment je vais tester avec +0.2v en 5-5-5-15 et je vois ensuite en augmentant la tesion !!  ;)
n°1629007
mac-ezekie​l
Posté le 27-09-2007 à 17:09:26  profilanswer
Bon voila je viens de faire les tests avec seulement +0.2v et elle tient les 1068Mhz avec timing 5-5-5-15 sous memtest (ratio 2:3 avec un cpu 6*356Mhz) !!!! Je ne sais pas si je vais essayer de monter le voltage pour les pousser plus loin, j'ai peur qu'elle chauffe de trop et surtout j'arrive à avoir de la PC8500 sans ca! Je vais voire pour OC le proc maintenant
Merci encore  :pt1cable:
n°1629016
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-09-2007 à 17:41:02  profilanswer
met +0.4v, ca chauffe pas à 2.2v, c'est sans soucis  :)
n°1629019
mac-ezekie​l
Posté le 27-09-2007 à 17:45:37  profilanswer
Bon pour le moment je suis stable à 3,4Ghz (9*378) avec 1,55V de Vcore. La mem est cadencée à 756Mhz en 5-5-5-15 avec +0.2V. Le proc est monté à 71° avec Core Temp sous OCCT. Je tenterai demain de tenter les 3,5Ghz avec de meilleures perfs pour la ram (je tenterai +0.4V). Mais bon je suis deja content pour le moment!!
Message édité par mac-ezekiel le 27-09-2007 à 22:48:55
  Divers
ballistix tracer pc6400 4.4.4.12 réglages biosOverclocking Q6600 G0 + DQ6 + Crucial PC5300
E 6300 + P5B-PLUS + Corsair 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 ValueCRUCIAL BALISTIC PC4000 cas3
965 + PC5300 ?Gros proleme avec mes ballistix Cl3 o/c impossible
Pour un E6600 : Crucial PC5300 ou G.Skill PC6400 ?Petit soucis crucial Ballistix
P5B-VM + E6600 + PC5300pbl compatibilité E6300/kington value PC5300 ?
Plus de sujets relatifs à : OC de Ballistix PC5300 cas3
